Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы предлагаете по сути выполнить всё, что характеризует закрытое подполье, но почему-то упорно цепляетесь за продухи. Зачем? :faq:
    Продухи это всегда палка о двух концах, потому что температура и влажность в природе скачут в очень широких пределах.
  2. kpe1975
    kpe1975
    kpe1975
    деревня Хлопенево
    Для проветривания подпола.
  3. Heriff
    Heriff
    Heriff
    Зеленоград
    Я изоспан Б положил на пол шероховатой стороной вверх, а гладкой к утеплителю. Что то я запутался. Пирог = .1. дюймовка 2. изоспан Б 3. Роквул 4. ЭППС 20 мм. 5. черновой пол дюймовка в разбежку через одну = и всё. Теперь что ? = переделывать пол. Дом стоит на сваях из бруса .
  4. Макс Казаков
    Макс Казаков
    Макс Казаков
    Здравстуйте Все.
    Нужен совет.
    Купил дом из пенобетона. Фундамент ленточный по периметру глухой.
    Внутри залита бетонная стяжка.
    Сверху лежал деревянный пол, сгнил.
    Как сделать правильно, чтобы новый пол тоже не сгнил?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Зачем переделывать? Паризоляция (Изоспан В) является пароизоляцией в любую сторону. Ничего и никуда не пропустит.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ЭППС со стороны холода запрет пар
  7. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    А на фотке грибок
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Делать утепленный пол по грунту.
    Выбрасывать всю старую стяжку, вынимать грунт до нужного уровня, гидроизоляция (пленка), пенополистирол или ЭППС, демпферная лента по периметру, стяжка (можно сразу с ТП).
    Подробности поиском.
  9. Heriff
    Heriff
    Heriff
    Зеленоград
    А какой пар ? Тот который в комнатах = пол на первом этаже, ветер гуляет между полом и землёй = будь здоров, высота пол метра. Пар вроде вверх идёт = или ошибаюсь ?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Парциальное давление всегда в сторону холода. Если подполье холодное, а жилое помещение отапливается направление пара (пар это процесс) будет в сторону подполья и выходить в подполье пар должен без припятственно. В любой теплоограждающей конструкции должно выполнятся правило спать проницаемость слоёв должна увеличиваться с каждым слоем от тепла в сторону холода (СНиП Тепловая защита зданий).А теперь подумайте ...минвата,затем ЭППС...правильно?или нет?
  11. Heriff
    Heriff
    Heriff
    Зеленоград
    В принципе ЭППС использовал как платформу для утеплителя, а вот это как объяснить = http://www.minvata-utepliteli.ru/teploizoljacija-i
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  13. andrewbur
    andrewbur
    andrewbur
    поселок городского типа Заокский
    Добрый день всем) очень буду признателен за ваши мнения.
    Ситуация следующая. Построили каркасный дом на двух хозяев и в одной из половин дома на втором этаже сгнил осб и доски чернового пола, лежавшие под ламинатом. Сгнили вхлам. Ровным слоем превратилось в труху. За 1 год. Сверху была подложка под ламинат снизу (между лагами и черновым полом) пароизоляция, пропускавшая пар вверх и не выпускавшая вниз. Первая мысль - положили сырые доски. Но что-то уж слишком даже для сырых досок. Когда разбирали пол (из-за того, что ламинат стал проваливаться) на пароизодяции между лагами и черновым полом была вода. Плюс такие же проблемы стали возникать во второй половине, но не равномерно, а пятнами.
    Строители, строившие, комментируют ситуацию следующим образом, мол на первом этаже плохо поветривали, вот конденсат и собирался на подложке ламината второго этажа.
    Возможно ли это? И как по-хорошему должны быть сделаны перекрытия и пароизодяция в них чтобы на подложке ламината не собирался конденсат?
  14. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Намудрили с пароизоляцией в перекрытии.
    я думаю пар с первого этажа собирался в перекрытии, из за неправильно положенной пленки
  15. andrewbur
    andrewbur
    andrewbur
    Очень похоже на то. Там два слоя пароизоляции. Первый - под лагами, второй над ними. Оба пропускют пар вверх. А там его встречает ламинатная подложка. А как же правильно должно быть?
