Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    то есть 6 метровая доска 50х200 е. в. весит от 32 до 42 кг? :hello: буду знать СПАСИБО!
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Вот пару фоток досок которые, НАПОМИНАЮ. были куплены в декабре, лежали штабелем в каркасном доме на сваях, продуваемом во всех направлениях. И уложены на майских праздниках...
    А сейчас их отрывают, строгают и сортируют, ибо 20% точно в помойку, а с остальными вообще непонятно что делать...
    P. S. Фотки неахти, скинули мне их вчера ММСкой...
    Это доски который пролежали всего 2 месяца, замечу что как то каждая 5 или 6я были идеальны. А в основном покрылись плесенью с шубой.
  3. ФlomasteЯ
    ФlomasteЯ
    ФlomasteЯ
    Всем здравствуйте! Читаю форум давно, но последний год живу без нормального интернета, и не могу прийти к четкому решению вопроса. Сильно не пинайте, есть возможность лучше ссылку)
    Дело обстоит так:
    вводные) имею дом купленный в прошлом году летом, дом состоит из 3 пристроев - площадь дома кругляк, "теплая веранда + котельная" шлакозаливной, все обшито ГКЛ и т. п. дом стоит на небольшом косогоре, в 2-х местах есть продухи, больше нигде нет, расстояние между полом (лагами) и грунтом порядка 40-30 сантиметров, фундамент дома и пристроя веранды не сообщается никак.
    Сгнил пол почти по всему дому, как мне правильно сделать все полы?
  4. Pampus
    Pampus
    Pampus
    Так всё-таки, нужно ли использовать пароизоляцию в меж этажном перекрытии или достаточно крафт бумаги?
  5. ФlomasteЯ
    ФlomasteЯ
    ФlomasteЯ
    Если ни у кого мыслей нет изложу свои: вариант 1 - на лаги укладываем доску 5_ку, выравниваем и на нее двп, потом линолеум, вариант 2 - на лаги доска на 25, далее осб и линолеум. Как правильно? И точнее что лучше. Все доски и т. п конечно пропиткой обработаны. И еще не знаю как правиль сделать гидроизоляцию под домом. Помогите советом!
  6. ФlomasteЯ
    ФlomasteЯ
    ФlomasteЯ
  7. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    прямо над вашим постом фотки с использованием пароизоляции.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Porcupine, а как поступить, если есть мансардный этаж и он будет холодным как минимум год, а в дальнейшем будем утеплять. Стоит пароизолировать потолок 1го этажа? Или по любому утеплять мансарду нужно?
  9. Арни7
    Арни7
    Арни7
    И что делать, чтоб такого не было, чем закрывать под домом?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Извините, но воспользуюсь Вашей темой, чтобы получить ответ на интересующий вопрос (в моей ветке не дождался).
    Как и чем правильно и качественно залатать дырку в мембране тайвек софт (да, вот такой я рукажоп)? Есть несколько дырок 1-3см. Можно просто скотчем с двух сторон?
  12. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Sarcon, я их фирм скотчем и заплатку сверху из того же материала. на вид, надежно)
    Мне кажется не принципиально как сделать, дырки то мелкие
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Достаточно, если нет разницы температур по разные стороны перекрытия
    При разнице температур - делать.
    Если доска сухая, то с этим нет проблем.
    Сплошная пароизоляция снизу, достаточно распространенное решение у тех же скандинавов в мансардных вариантах, потому что так проще сделать замкнутый контур пароизоляции именно в доме с мансардой
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Porcupine,
    Мне тоже такая штука нравится, но тогда как защитить утеплитель со стороны мансарды? Отдельно контур дома и отдельно мансарды? А утеплителю поплохеет наверное меж двух пароизоляций.
  15. maxx_v
    maxx_v
    maxx_v
    Делаем продухи, двп не используем вообще.
