Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тут вопрос не такой простой, зависит от того как именно сделана мансарда и пол мансардного этажа.
    Поищите в "скандинавском клубе" там где то были ссылки на схемы пароизолирования.
    Но в целом - да, 2 независимых контура. Утеплителю не поплохеет если
    1) оба этажа отапливаются
    2) внутри перекрытия изначально нет сырости
    К тому же на классической мансарде, будут не закрытые пароизоляцией участки в местах где получается "холодный треугольник" - между вертикальной стеной мансарды, кровлей и перекрытием
    К тому же если у вас пол второго этажа будет сделан фанерой или ОСП, это своего рода тоже ощутимый пароизолятор.
    Я кстати не видел ни у скандинавов ни у американцев, чтобы они перекрытие пароизолировали под черновым настилом пола - если это ОСП или фанера
    Бывает что со стены заводят немного на перекрытие и подклеивают к нему, но чтобы сплошняком, на фото не видел
  2. Pampus
    Pampus
    Pampus
    @Porcupine, А как правильно сделать контур (ы) ветровлагозащиты - утепления - пароизоляции при данном конструктиве?
  3. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    обязательно проверяйте таких умельцев. попросите переделать за их счет.
  4. irjik79
    irjik79
    irjik79
    Пройдитесь отбеливателем от Неомид и антисептиком после, перед
    этим плесень черную можно зачистить проволочной мочалкой для посуды
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Зачем такие сложности? Все пораженные плесенью доски - на дрова. Дрова всегда нужны. А все эти отбеливатели и антисептики сожрут у вас денег больше чем покупка новых сухих досок.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @maxx_v абсолютно прав: пока под домом не будет ооочень хорошей вентиляции, пол будет гнить.
  7. ФlomasteЯ
    ФlomasteЯ
    ФlomasteЯ
    Хорошо, правильно какой пирог пола? есть ли смысл утеплять пол?
  8. sten_lo
    sten_lo
    sten_lo
    Уважаемые форумчане, так как же быть с пирогом пола (не для ПМЖ) ? какие пленки/мембраны использовать ?
    Планируется, в ближайшее время, стелить полы на первом этаже. Лаги уже стоят, черепной брусок прибит.
    Дом 2х этажный, первый этаж кирпич силикатный (стены в 1,5 кирпича), второй каркас.
    Стоит на возвышенности, грунтовые воды далеко, пол по деревянным лагам, продухи есть, подпольное пространство 30-40 см, отсыпка 10-15 см песком, пол планируется шпунтовка 36мм по лагам.
    Прочитал всю тему и в конце такой финал, нельзя запирать в пароизоляцию утеплитель :)
    Так как же поступить ? что расстелить на черновой пол под утеплитель ? или не стелить вовсе ?
    На данный момент имеется: Влаго-ветроизоляция АРДМАНол А и Пароизоляция АРДМАНол В, утеплитель 100мм, доска сосна шпунт 36ммм, лаги 100х200, черновой пол дюймовка + старые двери (полотна) :)
    Пол, с утеплением, делаем первый раз, так что опыта совсем нет
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не нужен Вам утепленный пол при такой высоте подполья, утепляйте фундамент. Тем более не ПМЖ и как бы Вы не расположили пленки, конденсат все равно будет в утеплителе.
  10. ФlomasteЯ
    ФlomasteЯ
    ФlomasteЯ
    Приветствую всех! провожу "реконструкцию пола и подполья, так как за зиму пол сгнил. решил сделать так: убираю грунт на глубину 70 см, потом на грунт пленка 150 микрон, далее песок 5 см в среднем. Фундамент буду подливать (усиливать и армировать) Подскажите как правильно организовать вентиляцию подполья?
    1) забор воздуха с улицы в подпол и потом через вентиляцию вверх,
    2) забор воздуха из дома из углов комнат и также через трубу вверх
    и вопрос сам вытекает: если по 1 варианту - нужно утепление полов делать, по второму ненужно, правильно как? 1.jpg
  11. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Этот вариант не обязателен с вытяжкой, достаточно продухов в цоколе. Или же зимой следует уменьшать тягу и решить задачу утепления вертикального стояка, дабы на нем не конденсировал пар.
    Есть такой способ. Но рассчитан он больше на увеличение температуры пола. При этом рекомендуется утеплять цоколь и грунт в подполье, а не перекрытие. Тогда в самих полах утеплитель нужен больше для изоляции ударного шума при перемещении по полам.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Первое увеличить количество и размер продухов. Утеплять или не утеплять Ваш выбор.
    Фундамент то какой у Вас?
  13. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Добрый день.
    Нужен Ваш совет.
    Конструкция схожая с автором.
    Межэтажное перекрытие: снизу пароизоляция (сделана как попала), далее брус 200х5 с утеплителем 200 мм, доска обрезная.
    Утеплил мансарду, но отапливается только первый этаж.
    Решил положить на втором этаже чистовой пол (ламинат).
    Но сразу встал вопрос. Если уложить пвх подложку, то сделаю второй уровень пароизоляции.
    И пар с первого этажа застрянет в перекрытии. Что при не отапливаемом втором этаже очень-очень плохо. При отапливаемом не очень хорошо.
    Варианты:
    1. Забыть про ламинат, оставить деревянный пол (перекрытие будет дышать через щели между досками).
    2. Уложить паропроницаемую подложку. хотя ламинат кажется, что ламинат сам не дышит и другим не дает.
    3. Все будет хорошо, т. к. часть перекрытия выходит в холодный треугольник. и перекрытие будет вентилироваться.
    4. Ваш вариант.
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
  15. burran
    burran
    burran
    Собственно вопрос ..
    Имею остатки изоспана ам. Пойдет ли он на черновой пол перед утеплителем..?
    Пирожок таков (снизу в верх - черновой пол дюймовка, изоспан ам, утеплитель, пленка 200 мкр., вент зазор, доска шпунт.
    а то что то на сайте изоспана что то не то советуют .. я так думаю...
