Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо можно конечно же. НО: место этой пленке лично я вижу именно под дюймовкой, чтобы дюймовка не мешала пару выходить из мембраны и сама дюймовка защищена была от атмосферы. Подтверждение с сайта: "При монтаже необходимо использовать контррейки для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и внешним покрытием."
    Цитируемое мною то, что надо.
    Удач!
  2. burran
    burran
    burran
    Черновой из дюймовки будет набит через одну .. с расстоянием
  3. burran
    burran
    burran
    Из официального форума производителя Изоспана:
    День добрый.
    Изоспан А в этом пироге не применим. Это - паропроницаемая мембрана, которая пропустит весь пар, идущий от земли (а это реально большой объём, особенно в период дождей и таяния снегов) - в ваш пирог перекрытия. В результате - грибок и плесень, гниение всех деревянных конструкций, выход из строя утеплителя.
    Кроме того, ОСБ не полностью гидрофобен. Плита способна накапливать влагу, со временем разбухать - и также подвергаться гниению.
    Если вы хотите на максимально большой срок сохранить ваш пирог перекрытия в целости и в рабочем состоянии, рекомендуем снизу от ОСБ смонтировать паро-гидроизоляцию Изоспан Д (или Изоспан С). Все нахлёсты полотнищ проклеить скотчем Изоспан KL.
    Получится так: Изоспан Д (или Изоспан С) - ОСБ - Роквул - вентзазор - Изоспан В (или Изоспан С) - вентзазор - черновой пол - фанера - линолеум.
    Как видите, между утеплителем и пароизоляцией мы предлагаем сделать ещё один вентзазор. Как правило, в деревянных конструкциях и в утеплителе, даже при условии предварительной просушки, остаётся некоторая влажность (мокрые стройматериалы вообще монтировать нельзя). Чтобы сохранить эти материалы в рабочем состоянии, мы и предлагаем сделать этот вентзазор - он обеспечит некоторую циркуляцию воздуха и убережёт пирог перекрытия от появления грибка и плесени."
    как быть с официальным мнением производителя?
    О как. что скажете..?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как хотите, так и быть. Не в первый и боюсь не последний раз я лично не согласен с тем или иным производителем. Не все отвечают на запросы сразу...
    Если желаете, читайте переписку (официальные письма были по эл. почте). Синим мой вопрос, черным - их ответ. Можно прочесть только последнее предложение из их ответа.
    просит дать пояснение к «пирогу» над холодным подпольем, размещенному на Вашем сайте https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya в плане применения пароизоляционной пленки Изоспан D снизу пирога.
    На наш взгляд пленка Изоспан D (при наличии Изоспан В под лицевым полом) нарушает принцип увеличения паропроницаемости слоев «пирога» изнутри отапливаемого помещения наружу. Таким образом, любая влага из пирога не будет иметь возможность удаляться, что при условии (и/или) некачественного монтажа Изоспан В, протечки жидкой влаги в пирог изнутри помещения, избыточной начальной влажности материалов пирога (утеплителя и несущих конструкций) может привести к критическому влагонакоплению внутри «пирога».
    На наш взгляд в данном пироге:
    1. 1. Нет необходимости защищать пирог снаружи от пара – ибо нет условий для проникновения пара из более холодного подполья/цоколя в более теплый пирог перекрытия. Условия «прохладного подполья» в общем случае жилого дома имеют место при любых наружных условиях и стандартной эксплуатации дома. Лишь при категорически недостаточной вентиляции подпольного пространства (а попросту - весьма распространенной сырости подполья) парциальное давление пара в подполье редко может приблизиться к давлению пара внутри пирога и «сухого» дома.
    2. 2. Следует заменить Изоспан D (чистая пароизоляция) на гидро-ветрозащитную мембрану (типа Изоспан А либо её аналоги) для защиты пирога от ветра/продувания.
    Ответ без купюр:
    ООО «Гекса - нетканые материалы» - производитель влаго-пароизоляционных материалов «Изоспан» (согласно ТУ 5774-003-18603495-2004), в ответ на Ваш запрос отвечает, что в декабре 2011 г. нашей Компанией совместно с ОАО «ЦНИИПромзданий» разработан Альбом Технических Решений «Строительные рулонные изоляционные материалы Изоспан и геотекстили Геоспан в строительных конструкциях». Данный документ выложен на нашем сайте в открытом доступе. На стр. 41 данного Альбома в п. 9.1. есть следующая формулировка: «На утеплитель в полах по перекрытию над холодным помещением и под утеплитель в полах над помещением с влажным режимом эксплуатации укладывается паро-гидроизоляционная пленка «ИЗОСПАН В», «ИЗОСПАН С», «ИЗОСПАН D», «ИЗОСПАН RS» или «ИЗОСПАН RM».»
    Согласно статистике очень большой процент зданий в России, особенно в секторе малоэтажного строительства, возводится без необходимой качественной гидроизоляции фундамента здания и дренирования грунтовых вод. По этой причине снизу отапливаемого помещения особенно в период межсезонья повышается уровень грунтовых вод, поднимается влага в подполье, и в случае отсутствия необходимой защиты в виде гидро-пароизоляционной пленки все испарения попадают непосредственно в утеплитель. По этой причине мы и рекомендуем процитированный Вами пирог на нашем сайте isospan. gexa. ru, а также в наших иных изданиях, что согласуется с указаниями АТР ОАО «ЦНИИПромзданий» п. 9.1. В случае грамотного устройства фундамента здания в перекрытии над холодным подпольем монтаж гидро-пароизоляционного материала «Изоспан D» не требуется.
    Выделено мной. Мы с Вами вроде как согласны, но есть "ЦНИИИ,", альбом и менять ничего не будем. Мое мнение Вы знаете. Но я не ЦНИИ... - хоть и аргументирую свое мнение. Не полезет пар от земли в перекрытие, запечатанное мембраной, нет разницы парциальных давлений, да и мембрана не открытое окно... А вот две пароизоляции хуже могут сделать.
  5. burran
    burran
    burran
    В случае грамотного устройства фундамента .. енто как..? У меня винты.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Между этими винтами ветер гулять будет? Если да, то у Вас грамотно. Если хотели закупорить "щитами" любыми - тогда надо не закупоривать, никакие пленки не защитят от отсутствия вентилирования подполья. Им (изоспану) продавать надо...
  7. burran
    burran
    burran
    Дык закрывать то нужно будет... эстетика блин. но там, до низа ~ 5 см. доходить не будет, да и доп. вент. решеточки придется думать. А так, благодарю за подсказки.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это будет запечатано снегом, потом настом, потом льдом. Если в хате не жить зимой и не отапливать - то почти не страшно. Но только почти.
    Суммарной площадью =1/400 площади "пола". Минимум Д160 (если решетка наружная с сеточкой алюминиевая будет). На каждой стене по паре. Это если правильно.
    Удач!
  9. Mastercik
    Mastercik
    Mastercik
    Поищите в инете, кто продает керамзит. А доски обработайте морилкой, а потом вскройте лаком.
  10. burran
    burran
    burran
    Зачем керамзит..? Чтобы ноги к полу примерзли..?
    А потом керамзит очень хорошо набирает влагу и держит ее
  11. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Не согласен. Полы сталинских квартир, как правило засыпаны керамзитом или шлаком... И все ОК!
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Что было, то и сыпали. Про теплопотери и тем более комфорт проживания вообще никто не думал.
    2. Все ок (если ок действительно) может быть у жителей квартир, под которыми отапливаемые помещения. И шлакозасыпка играет роль шумоизоляции, не теплоизоляции. Здесь же речь идет о перекрытии над вентилируемым подпольем, снизу холод. "Эффективные" утеплители теплее керамзита раза в три, шлака раз в 7. Надо поодолжать?
  13. Nata_and_Sasha
    Nata_and_Sasha
    Nata_and_Sasha
    И у нас вопрос. Ни разу в ходе обсуждения данной темы не встретилось описание предварительной обработки лаг чем то (антисептик, битум, и т. д.) Люди! Чем обрабатываете древесину перед установкой?
  14. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Вы не очень внимательно читаете.
    Средства разные используют
  15. kurok_ml
    kurok_ml
    kurok_ml
    ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ МНЕ ИЗБЕЖАТЬ УЧАСТИ коллег по несчастью, основавшихся в данной теме с проблемами гниения пола.
    Помогите правильно доделать пирог пола под покрытие линолеумом...
    На данный момент дом на стадии внутренней отделки. Пирог пола первого этажа такой (снизу вверх)
    - сам подпол с продухами и принудительной вентиляцией (с весны по зиму буду включать вентиляторы, т. к. продухов сделали мало)
    - черновой пол дюймовка с промежутками
    - Ветрогидрозащита
    - лаги 200мм со стекловатой
    - пароизоляция изоспан Д
    - доска сороковка...
    ...Дальше все это ждёт сверху OSB и линолеум... Доски все хорошенечко антисептировал, но сверху ничего не кладу - готов тянуть до последнего, хоть до след. лета... чтобы дать доскам пола (сороковке) максимально высохнуть... ибо влаге между двух плёнок действительно деваться некуда.
    Чтобы через полтора года не создавать тему с проблемой сгнившего пола, я притормозил и хочу все обмозговать. Возникли вопросы:
    1) Сколько реально нужно моим половым доскам дать высохнуть, с учетом того что пришла мокрая осень, а затем зима. Пока тепловую пушку включаю только несколкьо раз в неделю - когда приезжаю работать. Зимой, возможно, включу постоянное отопление, но врядли. т. к. приезжать буду только с целью поработать. Они лежат уже месяц. Хватит при данных погодных условиях еще месяца-двух, или вообще лучше пусть до тёплой весны сохнут?
    2) По скольку обрезная доска вся не ровная (где-то 40, где-то 35, где-то 42..), а так же для доп. утепления между досками и OSB я хочу положить 5-мм пенофол фольгированный. И я пытаюсь понять, не усугубит ли он ситуацию... ?
    Почему я в раздумьях: С одной стороны, без пенофола между OSB и досками будут небольшие щели, между досками тоже есть щели, между досками и пароизоляцией тоже есть пустота (в местах провисания итд) - то есть у минимальной влаги, вроде как, есть малейший шанс выйти там через щели в плинтусах итд итп. А если пустить пенофол, то доски полностью закрыты между пенофолом и плёнкой... и OSB тоже закрыт между двумя пленками - пенофолом и линолеумом.
    А с другой стороны, может, наоборот: если доски действительно хорошенечко просушить, то они будут изолированы от влаги пенофолом с одной стороны, пленкой с другой стороны. и если влага под линолеум как-то и попадет, то гнить будет только OSB...
    как считаете?...
