Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Уберите вату, при необходимости просушите, обработайте балки вот этим: https://lignofix-moscow.ru/catalog/folder-17/goods-lignofix-top-kontsentrat.html по инструкции. Дайте высохнуть, проветривайте помещение, радиатор на макс.
    Вату уложите обратно, сверху закройте СДМ мембраной, хорошей, 2-3х слойной, она и воду в случае чего удержит. Если вода совсем не беспокоит, то можно и простой дешевой.
    Потом рейки по балкам -20-30 мм, сверху половая доска.
    На доску
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подложка тоже пароизолятор. А доски сухие укладывали?
  3. lamer_777
    lamer_777
    lamer_777
    Спасибо за скорый ответ БеломуМастеру! Lignofix-TOP видел, но жаба задушила - 1л концентрата 6 тыс. руб. Поэтому взял Extra.
    А какая минимальная толщина рейки может быть? Пирог от балки был толщиной 37мм доска+4мм подложки+8мм ламинат = 49мм. Лиственница есть толщиной 28, 30, 36, 45 мм. *ttp:/listvennica-kupit.ru/polovaya-doska-iz-listvennitsy
    Пол особо поднимать не хочется. Особо на лестничной площадке. Двери не откроешь, подпиливать придется снизу.
    Между балками 850мм (горе-экономщики х...!). Лучше доска 45мм и рейка 10мм или 36+20 ?
    36-ая доска не шибко прогибаться будет? Плясать не будем - точно.
    УРФИНУ. Что клали не видел. Дом на продажу был. Но знаю строителя - тот еще экономщик! Брус похоже уже такой синюшный был.
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вата у вас на фото вся? Не до верху балок была? Тогда если мембрана будет смонтирована с провисом, то рейки подойдут и сантиметр. Ваш пролет перекрывается 45 доской.
    Мембрану раскатывайте вдоль балок, стыки прижимайте рейкой.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда уверен на 100%, что свежие доски уложили и закрыли все ламинатом с подложкой.
  6. lamer_777
    lamer_777
    lamer_777
    WM - благодарю.
    Вата не до верха.
    Рейка 40...50х10 мм подойдет?
    Набивать с зазором, чтобы внутри полная вентиляция была? И наверное, по углам в полу дырки вырезать под вентиляцию (и накрыть решеточкой)?
    СДМ - какая-то крутая штука *ttp:/stroy-city.su/izolteks-sdm-trekhsloynaya-membrana
    Это она? Пишут чтобы было полное прилегание к утеплителю. Т. е. максимально дать провиснуть - почти положить на вату? Или ватой набить до уровня?
    На рынке, похоже, не купишь. Полазил, только инет-магазины предлагают. Не дешевле, а доступнее что еще можно положить? Все таки не протечная кровля.
    Половую доску снизу обработать есть смысл?
    П. С. А коврики симпотные! Мастерицы ваши делают? Уютнодомашние!
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Рейка подойдет, Зазор в несколько см у реек, вент. решетки хорошо.
    Изоспан АМ или AQ разве у вас дефицит? Провис пленки небольшой, 2-3 см достаточно. Прилегание мембраны к утеплителю нужно в кровлях, чтобы на морозе пленку ветром не поломало со временем. В полу это не важно.
    Еще раз, СДМ нужна от случайных протечек воды, т. к. снизу у вас перекрытие пароизоляцией подшито и протекшая в вату вода там и останется. Если воды не будет, сгодится любая дешевая паропропускающая мембрана или краф-бумага, для задержки пыли от ваты.
    Доску снизу обрабатывать смысла нет. В сухом проветриваемом месте дерево не гниет.
    Половички да, мне нравится такой стиль. Уют 200% по сравнению с ламинатом.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    @lamer_777, Если балки и вата сухие-очищайте от плесени и стелите фанеру потолще-на тот же уровень пола выйдите. Не нужны там пленки, рейки.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Когда просушите все и обработаете антисептиком, делайте потом пол с вентзазором. Примерно так: upload_2017-2-3_20-42-36.png
  10. lamer_777
    lamer_777
    lamer_777
    Всё таки хорошие у нас люди! Посему, кланяюсь!
    EWP. Фанеру - это как? Совсем без доски? И сверху ламинат?
    Игорь3. За картинку спасибо. Из Чехова? Я тут пока временно обитаю. Надо бы созвониться.
    WM. По ощущениям, конечно, доска приятнее, да еще с такими половичками.
    В туалете тогда положу доску 36мм, на нее фанеру 4 (6) мм пришуруплю и линолеум. Рейки 10 мм. Тогда уровень почти такой же будет.
    За выходные просушу и обработаю. И буду искать лиственницу.
    Всем мирных выходных!
  11. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @lamer_777, в Вашем сообщении #99 изображен профилактический антисептик, который рассчитан на обработку здоровой древесины для предотвращения её поражения грибами и насекомыми.
    Если разрушение древесины произошло так быстро, то есть все основания полагать, что это результат работы сильного дереворазрушающего гриба. В связи с этим, на мой взгляд, было бы желательно:
    - определить что это за гриб - провести микологическую экспертизу;
    - дальше действовать в зависимости от того, что обнаружит миколог.
    С большой вероятностью, придется поступать максимально решительно, а именно:
    - удалять всю зараженную древесину, которая может быть удалена;
    - обрабатывать санирующим антисептиком всю древесину, которая имеет признаки поражения, но не может быть удалена;
    - обрабатывать профилактическим антисептиком всю новую древесину;
    - продумывать и реализовать комплекс конструкционных мер, которые должны обеспечивать сухость древесины в Вашем конкретном режиме эксплуатации дома.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Что касается ситуации у автора темы, то нельзя исключать комплексных нарушений, в том числе:
    - использование нездоровой и сырой древесины;
    - быстрое укрытие пленочными материалами с созданием парникового эффекта при полном отсутствии вентиляции.
    Такие явления вообще характерны для многослойных конструкций, чему посвящена статья "О многослойных конструкциях в строительстве и отделке" эксперта-миколога, с которым я плотно сотрудничаю.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сейчас обрабатывали Лигнофиксом Топ и сверху жидкоразбавленным Кузбасслаком. На втором этаже ни чем не обрабатывали. Но это здоровая древесина.
  14. chif378
    chif378
    chif378
    Вы исключаете протечку и прочую влагу с крыши? Все очень может быть непросто... Особенно когда пленки куда не попади кладут, а возможно и заводят их так же бездумно. Да и гидроизоляция в ванных понимаю, остальные помещения - лишнее. Утеплитель - тут больше как шумо изоляция.
  15. chif378
    chif378
    chif378
    Эту радость токсикоманов еще выпускают?
    А зачем вы им обрабатываете?
