Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А какая разница для гнили то как Вы наростите снизу брусы вдоль или поперек? Там больше влияет какое расстояние до земли получается, какой грунт (может там вода стоит) и положите Вы пароизоляцию или ветрозащиту вниз и каким образом это сделаете чем то как брусы прибьете.
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Фуднамент какой? Сколько продухов, их размеры?
  3. octmorning
    octmorning
    octmorning
    Фундамент Свайный, грунт суглинок. воды не бывает, в марте уже снега даже нет. Расстояние от земли от 0.4 до 0.6 м по разным точкам.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Успокойтесь, не будут ваши лаги гнить, если ПИ с ВЗ местами не перепутаете. :)
    А нарастить высоту лучше бы брусками вдоль лаг, а к ним уже черновой пол поперек. Только не набивайте его плотную, делайте с небольшими промежутками.
  5. octmorning
    octmorning
    octmorning
    Спасибо, знаю, где-то 1-2 см между досками чернового пола.
    А что с вензазором между утеплителем и пароизоляцией? кто-то пишет нужен, кто-то, что нет.
  6. corken
    corken
    corken
    Я бы так и сделал. А вообще я бы больше парился несущей способностью лаг 150х50, а не сгнили бы они при свайном фундаменте.
  7. octmorning
    octmorning
    octmorning
    Может выкинуть и взять 200 пока не поздно)
  8. lissernik
    lissernik
    lissernik
    Уважаемые форумчане, помогите плз. Постелил в своё время дешевый линолеум на первом этаже сразу поверх СИП - просто чтоб чистенько было на первое время. Пользовались год. Сейчас решили продолжить отделку дома. Собираемся стелить ГВЛ, а поверх - ламинат и плитку (в с/у и кухне). Жаль выкидывать линолеум, хорошо выглядит. Подскажите - можно ли оставить линолеум как стартовое покрытие (гидро-паро-шумоизоляция) под ГВЛ, не будет ли каких либо проблем в будущем. Весь интернет облазил - нигде нет ответов.
    Заранее спасибо.
  9. MrSergey
    MrSergey
    MrSergey
    С ОСБ надо быть очень аккуратным. В октябре прошлого года ставили каркасную коробку, в ноябре утепляли. Перекрытие 1-2-го этажа сразу застелили осб, дождей прошло прилично пока не накрыли крышу и закрыли фасад. В ноябре одной из комнат на втором этаже постелили подложку полиэтиленовую. В начале этого лета подложку сняли - результат прелый запах и чуть чуть плесени.(с осб все ОК) Видимо ОСБ не успел просохнуть полностью перед тем как его накрыли сверху.
    На первом этаже лежал утеплитель. Под некоторыми пачками были мокрые пятна (возможно разгружали в дождь/снег).
    У влаги попавшей между осб и подложкой под ламинат, линолеум нет шансов испариться/высохнуть. Пролитая вода или оставшаяся влага могут доставить кучу проблем.
  10. lissernik
    lissernik
    lissernik
    Спасибо. Буду признателен за совет - какие будут проблемы и куда приспособить линолеум старый, но годный.
    Небольшое уточнение: дом построили в начале лета, дождики бывали конечно, но уже через месяц он был под крышей, а через 2 - к концу августа - с окнами. До того проёмы затянули влагонепроницаемой мембраной.
    Дом год простоял пустой с окнами на проветривание, весной постелили линолеум на первом этаже. Прошел год. сейчас вопрос дальнейшей отделки. Где-то на форумах видел рекомендации гидро-пароизолировать полы (да и стены) перед началом отделки, чтобы влага изнутри дома не шла в СИП. Даже какой-то Пенофол фольгированный предлагают стелить. Вот я и думаю, что проще оставить линолеум в качестве подложки.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Могут быть если материал засунуть между двух пароизоляторов, линолиум таким и является, так же и осб хороший пароизолятор.
    Линолиум- на мягкую отмостку, внутри на стены дачного душа или туалета.
  12. OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    Мне кажется такое могло произойти из-за перепада температуры, или что-то в таком роже.
  13. Andkohan69
    Andkohan69
    Andkohan69
    Доброй ночи
    Имеется каркасник на ленточном фундаменте, отделанный с наружи, подошло время внутренней отделки. Стал вопрос о цокольном перекрытие. До грунта 40-60 см, грунт застрелен рубероидом.
    Лаги перекрытия 200х50, с низу в доль лаг подшить дюймовка, на ней черновой пол из ОСБ 3. Подскажите правильность пирога для моего пола, какие пленки, мембраны применить.
    Прочитал всю тему, в голове сумбур, запутался в конец.
    Помогите внести ясность в этот сложный для меня вопрос
    Заранее спасибо
  14. Andkohan69
    Andkohan69
    Andkohan69
    @Andkohan69,
    добрый вечер
    Подскажите, имеет ли право на жизнь, и будет ли она долгая у данного пирога, с низу вверх:
    Изоспин А
    Черновой пол ОСВ 3
    Лаги 200х50, Изовол 35. 100х50
    Изоспин АМ
    Половая доска 36мм
    Заранее спасибо
  15. Andkohan69
    Andkohan69
    Andkohan69
    Что то желающих помочь не густо, жаль...
