Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    1. керамзит-, если тупо брать его в магазине в мешках стоит рублей 150/меш., в мешке 0,05м3, надо посчитать объем подполья, чтоб его засыпать под доски, думаю, что дешевле будет купить машину россыпью..., но если проблема ледяного пола не стоит- можно и не сыпать...
    2. один продух в фундаменте (не в полу)- че-то маловероятно... хотяб два должно быть, надо изнутри поискать, может заделали случайно... Это очень важно, т. к. обязательна нужна вентиляция подполья, иначе замена лаг будет частой...
    3. Брус нужно очень тщательно обработать биозащитой (в магазине вам подскажут). Доски тоже можно снизу обработать...
    4. если доску не покрывать лаком, то не зависимо от того чем её покрасите- сотрется быстрее (да и лак не панацея, тоже сотрется), так, что фанера+ ламинат может быть лучшим решением (не настаиваю) в плане ровности и стойкости поверхности, а также простоты проведения работ.
  2. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    дом без фундамента!
    просто с самого низу есть отверстие (недоложеный кипич)
    второй посмотрю когда будем полы вскрывать!
    Добра! :victory:
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы на вашем месте просто залил бетонную плиту, предварительно утеплив пенополистиролом.
  4. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Неее, я так не хочу! :) как в квартире городской:no:
    Добра! :victory:
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Так сверху доску положите - зато гнить ничего не будет и тепло
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так поверх плиты закроете чем угодно. Хоть доской, хоть паркетом, хоть пробкой. Выйдет естественно дороже, зато на долгие года забудьте о проблемах, да и высота потолка в помещении увеличится сурьезно. :um:
  7. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    По денежкам не потяну! :no: площадь большая у меня;)
  8. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Ramilion77, а площадь то, правда, у Вас какая? И внутренние стены есть/нет? и (если есть) то на что они опираются? А то я тут тоже полы взялся поменять (в соседней ветке можно почитать)... так практически капитальный ремонт всего дома получается :)
  9. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    У меня в доме 2 комнаты 22и 19
    + пристройка 24
    кухня 20
    не совсем понял вопроса!
    дом с проходными комнатами!
    пристройка буквой г :|:
    Добра! :victory:
  10. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Я может не понятно выразился... межкомнатные стены на чём у Вас стоят? Вот у меня в доме они упирались на половые доски, те соотвественно лежали на лагах... т. к. лаги подгнили, то пол просел, а вместе с ними потянул и стены... в результате- по потолку поехали трещины...так что пол починить- может оказаться началом большого ремонта...
  11. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Дом изначально строился с межкомнатной стеной - на земле он стоит!
    или я опять не понял:)
    а дом этим летом стягивать будем! так оно спокойней будет! :)
  12. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Короче стена межкомнатная- из кирпича, я так понял?
  13. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
  14. алиссса
    алиссса
    алиссса
    Распишите пожалуйста поочередно пирог пола Вашего, тоже мучаюсь этим вопросом. Спасибо.
  15. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Начну от земли: земля, собственно говоря, на нее постелил рубероид, на него насыпал керамзита. Далее, поперек железных балок положил лаги из доски 50*150, расстояние межу лагами 58-59см.
    ну а сам пирожок такой (снизу-вверх): снизу к лагам вдоль прибил вагонку, ну получилась как-бы такая перевернутая буква Т, далее уложил черный пол из старой вагонки, нарезанной 58-59см, ближе к стенам вместо вагонки положил, также напиленную вразмер, ОСП, но перед этим сделал хитрость: к одной стороне лаги пришил гидроизоляцию изоспан Д и пропустил ее ПОД черным полом и закрепил на другой лаге, получилось этакое корыто из гидроизоляции поверх которого лежит черный пол.
    Дальше положил утеплитель роквул лайтбаттс толщиной 5см в два слоя с перехлестом.
    Дальше, поверх лаг, пришил пароизоляцию изоспан А шершавой стороной к утеплителю.
    Потом, поперек лаг пустил брусок 30*40 (может тонковат конешно, но я его почаще наколотил, через 20-30см где-то.
    А потом наверх фанера 18мм, подложка и ламинат... только я еще до этого не дошел :)
