1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Монтаж гипсокартона в неотапливаемом помещении
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alex1572, 26.07.11.
  1. OlegaWL
    OlegaWL
    OlegaWL
    И под занавес... Можно ли проводить финишную отделку по влагостойкому гипсокартону накануне зимы, если помещение не будет отапливаться до следующего сезона?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нет.
  3. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Всем доброго времени суток. Планирую построить простенький курятник размером 2.5х5м Для внутренней обшивки изначально планировал гипсокартон влагостойкий, для внешней изначально планировал ОСБ3, но затем решил, что дорого и тоже гипсокартоном хочу. Можно ли гипсокартоном выполнить внутреннюю и наружнюю обшивку щитового строения. отопления не планирую. Со стороны улицы планирую поверх гипсокартона обшить сайдингом для защиты от воды.
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Летом обшил гкл, мансарда невлагостойкий, 1-ый этаж влагостойкий, отшпаклевал, но с отоплением не успел, дом в Беларуси, стройка наездами. До этого год гкл простоял без проблем, с первыми морозами сосед открывал окна, что бы ушла влага. Думаю и со шпаклевкой ничего не будет. Чтоб конденсат появился дом должен хоть слегка, но ОТАПЛИВАТЬСЯ ...разница температур должна быть. Добавлю, шпаклевка имеет низкую влажность, после полного высыхания нормально переносит холодные помещения. Плохо переносит повышенную влажность в помещении и конденсат, так что дом нужно оставлять постоянно холодным/что я и сделал/,либо топить постоянно. Тоже касается думаю и ГКЛ.
  5. vertolet150
    vertolet150
    vertolet150
    У меня потолок с гипсокартона, отопления нет, проверил вроде все ОК. Все зависит от влаги, весной посмотрим. Если влажность высокая, он становится очень гипкий. Фото 24 января .
  6. Sergey_78
    Sergey_78
    Sergey_78
    Доброго дня!
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, рекомендуется ли делать внутреннюю отделку ГКЛ в каркасном доме (стены базальт плиты 150, низ и верх 200, ветро, влаго, паро-мембраны как полагается)с условием что проживание в холодное время года (регион МО)будет наездами, 2-3 раза в месяц, без возможности поддержания постоянной плюсовой температуры?Интересует как в целом поведет себя ГКЛ (влага, конденсат, дом по сути парник)и что станет при такой эксплуатации с финишем (обои, штукатурка и краска), не облезнет и не поотваливается ли?
    Всем заранее спасибо!
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А Вы там случаем не огурцы выращивать собрались? ;)
    В доме могут быть проблемы в связи с резкими переменами Т воздуха - с понижением Т возможно выпадение конденсата на стенах, окнах и т. д. и чтобы минимизировать увлажнение необходимо при отъезде хорошо проветривать дом - замещать влажный воздух помещения наружным воздухом с низкой абсолютной влажностью, а по приезду стараться не повышать влажность в доме до его прогрева. Неплохо установить GSM модуль для управления системой отопления дома и включать систему на прогрев перед приездом. Или поддерживать в доме во время отсутствия Т +10-12гр
  8. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    Добрый день @QueryRoom, собираюсь обшить внутри веранду неотапливаемую, холодную гипсокартоном, двери, окна (холодные 1 стекло, как на лоджии) уже стоят, вентиляцию сделаю. Гипсокартон не влагостойкий есть, купленный, в доме им отделывал (дом пока не жилой, не отапливаемый) стены, перегородки после зимы в порядке. Так вот думаю им же отделать веранду внутри и стены и потолок, утепления не будет, снаружи думаю OSB влагостойкий, тоже есть в наличии. То есть хочу использовать материалы имеющиеся уже в наличии.
  9. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Добрый день, уважаемые старожилы форума и специалисты.
    Нужно зашить стены и потолок мансардного этажа. Не знаю, что за материал выбрать, помещение будет не отапливаемым и перепад температур от -30 (зима) до +40 (лето) обеспечен. Но воды не будет все под хорошей крышей, хотя влажность разумеется будет наверняка повышенная.
    На первый год - два помещение вообще останется без отделки, а потом уже на что фантазии и денег хватит.
    Скажите, пожалуйста, что выбрать в качестве материала.
    Заранее спасибо за толковые советы.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый, если отделка не планируется то и не стоит обшивать,
    если уж обшить прямо таки охото, то влагостойким гипсокартоном .
  11. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Эти материалы и сформируют стены и потолок, как не обшивать, то?
    Что скажите про то, что гипсакартон (разумеется брать буду влагостойкий) напитается влаги и станет "плыть"? Есть ли у кого-то похожий опыт? И как он поведет себя через 5 - 10 лет?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    у нас на даче стоит уже 15 лет, и ничего, и не могу сказать что влагостойкий он тогда был, она то топится то нет, если дом просох то делайте ничего не будет, а швы уже потом замажете, обои у нас, на местах шва потрескались, через сколько лет точно не скажу, но дальше не идут трещины, дачка она и есть дачка. если его где и повело, это конечно возможно, но я с правилом не ходил, полки как весели так и весят, но что бы его прям раскурочило или провис так что ужас, такого не замечено.
    что бы было понимание на даче можно жить ну максимум до -7 .при печи дровяной. а это и перепады температуры и всего остального ..
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У меня обшит дом влагостойким. В выходные в доме +20, на неделе - 20. Два года. Никаких изменений. Отделки пока нет. Швы замазаны - без трещин.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Гипсокартоном нельзя, а гипроком можно не отапливаемый гараж?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно. Это ж абсолютно разные материалы
