1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Монтаж гипсокартона в неотапливаемом помещении
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alex1572, 26.07.11.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Лучше попробуйте ГКЛом.
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    В таком случае стену из бетона и ее продолжение из дерева чем обшить?
  3. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Если дом топить только по выходным зимой, то можно гипсокартоном отделать внутри, или например ГВЛ лучше?
  4. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Имеется неотапливаемый брусовой дом. Потолок из ГКЛ, шпаклевал готовой акриловой шпаклевкой по металлическому каркасу. Прошло 4 года трещин вроде нет.
    Вопрос- можно ли ли использовать гипсовую шпаклевку под обои, как она будет себя вести в неотапливаемом зимой помещении, какую лучше тогда взять и для швов и для всей поверхности. Готовая шпаклевка дорого выходит.
  5. Kiznos
    Kiznos
    Kiznos
    Это шутка? :)
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну для Вас видимо нет.
  7. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добры день. Тоже вопрос. Можно ли монтировать на каркас гипс. Дом из ГБ, отапливается зимой ~ 5 - 7 градусов. Сейчас влажновато т. к. месяц назад заливали ровнитель пола. Гипс knauf не влагостойкий.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @atomic1981, если ровнитель залили месяц назад, то влажность явно не от него.
    Ну а вообще ничего гипсу не будет
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Привез зимой 7 листов гвл, 1 лист гкл, поставил в помещение без окон на бетон, сейчас выглядят нормально. а один битый лист гкл поставил в гараж на грунтовый пол, хотя явной влажеости там не было, лист весь скоробило, бумага стала отслаиваться, пришлось аыкинуть
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ не должен храниться вертикально и при повышенной влажности.
  11. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А что насчёт влагостойкого гипсокартона?
    если забить на 2 этаже. он у меня пока отапливатся не будет. наверное несколько лет...хочу просто сделать комнаты и ночевать там летом...
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обычный ГКЛ смонтировать на стены, пока лист ГКЛ ровный.
  13. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Всем привет. Тоже предстоит обшивать стены каркасного дома изнутри.
    Начитался страшилок типа гипсокартон должен быть в эксплуатации только в плюсовых температурах, дескать влага будет в нем замерзать.
    Почитал вашу тему и понял что ничего страшного нет.
    Ну и вопрос: какой толщины применяете гкл? Годится ли 9.5 мм для стен в один слой по деревянному каркасу?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Но Кнауф рекомендует для стен и потолка только ГКЛ 12,5 мм
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Подниму тему.
    ГКЛВ можно применять для отделки в неотапливаемых и временно отапливаемых помещениях!
    Вопрос только в классе водопопоглощения ГКЛВ.
    Влагостойкий ГКЛ производится в трех классах водопоглощения. Н1<5%,Н2<10%,Н3<25% водопоглощение.
    Самые подходящии для таких условий эксплуатации ГСП - Н1 и ГСП-Н2.
    В продаже есть Кнауф Аквамарин (ГСП-Н1), а также Гипрок GTS 9 (ГСП-Н2).
    Гипрок GTS 9 ветрозащитный, применяется на улице под вентфасадами, температура эксплуатации - 50+50 градусов.
    Кнауф Аквамарин еще не проверяли на такие условия эксплуатации, я думаю, что он точно не хуже поведет себя, так как класс водопоглощения Н1.
    Класс водопоглощения ГКЛВ, в первую очередь влияет на изменение размеров листов при изменении влажности материалов. Чем выше класс - тем больше антигрибковых добавок в гипсокартоне.
    Что касается отделки гипсокартона в таких условиях, водостойкии шпаклевки для наружних работ, силиконовые, силикатные, силоксановые краски для фасадов.
