1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Эмалированные дымоходы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 10 лет в бане, 26.07.11.
  1. Stal-m18
    Stal-m18
    Stal-m18
    А у shiedel дымоходов насколько я знаю тоже есть окрашенные трубы? Или у них окрашивается только наружная гильза?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Stal-m18, Эмалированные трубы и окрашенные - это совершенно разные вещи.
  3. Stal-m18
    Stal-m18
    Stal-m18
    Спасибо за инфу! Тогда чем покрывают трубы shiedel?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы Шидель Перметер покрашены порошковой краской.
  5. Stal-m18
    Stal-m18
    Stal-m18
    На сколько я знаю, то порошковое покрытие не переносит высоких температур?
    Представим, что клиент установил печь и желает чтоб дымоход у него был именно от Шидель перметер. По правилам сперва устанавливается 1м моно трубы, только потом следует сэндвич. Отсюда вопрос: если клиент планирует установить сэндвич от Шидель перметер, то как быть с комплектующими, которые подвергаются термонагрузкам? Ведь насколько я знаю порошковое покрытие начинает "плыть" при температуре 200 гр? Пните, если неправ
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там какой-то другой порошок... И выдерживает до 600 градусов.
    в система перметер в качестве "разгрузочного" применяется применяется элемент "Переходник Топка -Перметер 25 (50)", у которого метр одноконтурной трубы. Или применяютсмя трубы из системы Шидель "Прима 1" (не крашенные)
