Банька из бытовки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Patriott, 27.07.11.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Решил не много рассказать об опыте двухмесячной эксплуатации моей баньки.
    Начинаю топить печку при +15 и влажности почти 95%. Последние 2 раза топил с открытым окошком, на время прогрева парилки это пока ни как не влияет. Через 40-45 минут в парилке +80 влажность 60, начинаю париться. Почему то всегда во время первого захода начинают сильно слизится глаза, не пойму от чего. Потом умылся и уже дальше парюсь без проблем. Когда парюсь окошко прикрываю, когда ухожу отдыхать - открываю. Дальше температура доходит до +90 а влажность 50-55. Дышится очень легко. Парюсь где то 3 часа в дапозоне температур 85-90 и влажность 50-55. В первые разы окно закрывал и температура улетала за 100, а влажность была меньше 35, приходилось проветривать до 90.
    От чего глаза слизятся не пойму? В остальном все нравится.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот, а Костя Белый уверял, что Русь не перегревает парную, не зря я её в рейтинге на предпоследнее место поставил.
    На какой высоте градусник расположен и в какой точке?
    А гигрометр можешь спокойно выбросить, врёт безбожно.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я вот то же думаю, что врет. Какой лучше купить гигрометр?
    Градусник справа от входа, получается в самой дальней точке от печки на высоте где то 1,7м. Вон фотку прикрепил.
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А не пробовал градусник повесить на уровне полока, где все процедуры происходят. А то ведь под потолком действительно жарко.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Высота то парилки не большая, всего 2,05 когда сижу на полке градусник где то на уровне груди, можно конечно пониже опустить, но не думаю что сильно что то поменяется, парилка то же маленькая, да окошко пока не парюсь открыто, а оно рядом с градусником. Надо будет попробовать.
    Да забыл добавить. За все время парения воды на камни уходит где то 4-5литров.
  6. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    У меня потолки 2.10. Полок на 1.10. Так разница температур 10гр. Парюсь при 60-70гр. Воды за 4часа на двоих около 7 литров.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В выходные буду парится перевешу, а лучше наверное ещё один куплю и разницу гляну!
    От чего глаза то могут слизится при первом заходе? От пота что ли? Просто раньше за собой не замечал этого?
  8. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    От чего глаза то могут слизится при первом заходе? От пота что ли? Просто раньше за собой не замечал этого?[/QUOTE]
    Было такое но только самый первый раз. Попробуйте перед первым заходом плеснуть на камни несколько ковшов воды, а затем проветрить. А затем уже париться.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Было такое но только самый первый раз. Попробуйте перед первым заходом плеснуть на камни несколько ковшов воды, а затем проветрить. А затем уже париться.[/QUOTE]
    Да именно первый заход, дальше никаких проблем. Спасибо за совет, в выходные так и сделаю.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Градусник перевесил ниже, особо ничего не поменялось. Перед первым заходом поддал на камни и потом глаза не слизились, так что спасибо - помогло.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В связи с большим желанием париться зимой решил сделать зимний слив из душа. Выкопал яму 1,5м глубиной под бочку рядом с выходом слива душа, перевернул её дном вверх, воткнул туда трубу 50 сливную и сделал ещё одной трубой 50 вентиляцию, все это благополучно зарыл, бочка без дна, грунт песок. Воду придется привозить в канистрах, что бы было чем помыться. Но осталась проблема с гофрой от душевой кабины. Слив от кабины очень низко, 2-4см от пола и в гофре остается вода, ну и замерзает. В выходные нужно будет чего то придумать, что бы вода там не оставалась. Может кто чего посоветует?
  12. Вадим2
    Вадим2
    Вадим2
    Заливай в сливное отверстие тосол-антифриз.
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Решил эту проблему по другому. После окончания всех процедур закрываю сливное отверстие пробкой и придерживаю рукой, снимаю шланг перелива сверху и продуваю, вода уходит и ничего не замерзает. Каждые выходные продолжаю парится, единственное не удобство что приходится воду привозить с собой. Дома набираю горячую после растопки переношу канистры в парилку под полки и она остается такой до начала помывочных процедур. Ну а облится на улице набираю на колонке. Каждый кто парится привозит воду на себя.
    На помыться хватает 15литров/чел., на облится 10-15л/чел. Скорее бы снега насыпало!
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    если со снятым гидрозатвором запахи из бочки все таки беспокоят (вообще говоря проблема затворов и запахов часто надумана, попробуйте вообще без затвора зимой) то сухой затвор (http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80&lr=56) Вам в помощь
    или спирт-водку;)
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Запахов нет вообще.
    Да я же написал - продул и нет проблем!
