Герметизация всасывающего трубопровода насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Калининградец, 27.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примерно месяц назад укладывал на даче 32-ю и 25-ю ПНД трубу, просто размотал на улице бухту, когда она прогрелась на солнце, достаточно быстро, немного повыпрямлял руками неровности, лучше это делать в рукавицах - на солнышке труба ощутимо разогревается...
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Андрей, а как ваш армированный шланг переживает зиму? Даже без отсутствия воды? Я имею ввиду от мороза он не трескается?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В своё время хранил в тепле, а в последние годы перестал. Пока таких дефектов не замечено. И тем не менее всем рекомендую все насосное оборудование в том числе и ПВХ шланги хранить при положительных температурах. Нужно также не забывать, что срок службы у ПВХ шлангов, как когда-то поведал дилер, примерно 7 лет, а дальше как повезёт...
  4. zamb
    zamb
    zamb
    Иваново
    На фото соединяются в фитинге разные трубы - чёрная ПНД и белая (может полипропилен)? Если я не так понял, то можно ли так?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Доводилось соединять при помощи ПНД фитингов и металопласт и полипропилен, важно что бы подходил под фитинг внешний диаметр.
  6. First85
    First85
    First85
    У меня к Вам вопрос, как профессионалу. Ситуация такая. Есть колодец, в кольце пробито отверстие на глубине около полутора метров от поверхности земли, в этом месте в колодец выходит всасывающий трубопровод для насосной станции в доме. Тип ПНД (синий). На конце этой трубы стоит фитинг уголок на 90 градусов с переходником на шланг, который идет вниз. Все это хозяйство вращается, т. е. шланг можно вытащить наверх. Причем вращается вместе с трубой, которая уходит под землю. Оттуда постоянно капает вода, т. е. где-то в трубе есть протечка, и эта протечка явно в месте соединения. Пожалуйста, подтвердите мои соображения в том, что если бы труба в фитинге была закреплена как следует, вращаться она бы не смогла. Верно? В силу того, что для устранения протечки придется копать до хрена и под полом дома, вот пытаюсь понять вероятную дислокацию разгерметизации. И вдогонку. Можно ли как временную меру от ухода воды из станции в связи с этой утечкой использовать временно обратный клапан при входе в станцию. Насос ALKO 1300. При этом на отрезке трубы от станции до протечки (это около 2м) будет тогда скапливаться воздух. Вытянет насос пробку или не сможет? Просто не хочется копать сейчас, по зиме. Спасибо.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @First85, если вращается - где-то недалеко от колодца есть соединение.
    Если обратный клапан в колодце держит нормально, то установка ОК на входе НС спасет ситуацию. Если не держит, то при установке ОК на входе и длительном простое в системе будет появляться воздух. Т. е. поможет или нет - зависит от состояния/исправности ОК на конце трубы.
  8. First85
    First85
    First85
    Соединение есть, потому что через 2 метра от колодца труба поднимается вверх. Но правильно ли я понимаю, что труба, если закреплена в уголке как надо, вращаться не должна свободно. а если вращается, значит не затянут фитинг. И скажите, можно ли использовать вместо ПНД металлопласт. Не люблю, когда под землей вне зоны доступа есть соединения.
    ОК на конце вроде держит. Но в любом случае, без ОК на входе, воздух будет появляться в связи с уходом воды из станции через утечку. У меня утечка такая, что насос срабатывает каждые 7 минут(
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @First85, ПНД труба прокладывается единым куском, компрессионные фитинги/углы в месте поворота (в земле) - недопустимы. Поворот трубы выполняется изгибом. Фитинги ставятся только там, где есть возможность их обслуживать. Вероятно можно обойтись и без раскопок, нужно просто прокрутить трубу по часовой стрелке (т.е. закрутить). Если она будет вращаться вместе с частью фитинга то возможно эта часть фитинга закрутится.
    При применении м/пласта потеряете во внутреннем сечении (сама труба толще + еще штуцер фитинга). А если опять поставите угол в земле - готовьтесь через некоторое время к раскопкам.
    Что бы в системе появился воздух (при простое НС) нужно соблюсти два условия - 1. вода куда-то должна уйти и 2 воздух откуда-то должен зайти. При исправном ОК на конце трубы у Вас только одно условие - утечка воды, воздуху при этом неоткуда взяться. При включении/работе НС в трубе может появиться воздух, т. е. вода из трубы уходит (ее всасывает НС) и через негерметичность на фитинге может поступить воздух. Но это только при работе и с небольшим количеством воздуха насос вполне справится.
    Подытоживая - раскапывать, прокладывать цельный кусок ПНД, поворот делать изгибом трубы (без фитинга). Дополнительно утеплить вертикальный участок трубы от дна траншеи до пола помещения (защита от промерзания через фундамент).
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы это предложение дополнил словом "плавным".:|:
  11. First85
    First85
    First85
    А ПНД изогнется на 90 градусов?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С радиусом полметра - запросто.
  13. nikab
    nikab
    nikab
    Друзья-товарищи!
    Хочу спросить о гибких армированных шлангах. Конечно же проблема с герметизацией, как по всасывающей, так и по напорной магистрали. Как я вижу проблему, причина в том, что канавки или рёбра на штуцерах (латунь) кольцевые, а армирование шланга идет по спирали - таким образом получается, что арматура шланга неминуемо пересекается с ребрами штуцера - в итоге, как ни затягивай хомутами (у меня аж три + фум на штуцер намотана) - всё равно идет подсос. Есть ли какой-либо способ решения этой проблемы? Ну и так, к слову - в напорной магистрали (это я типа упростить себе задачу решил...) армированный шланг ведет себя еще хуже. Если вакуум он более-менее держит - то от давления он во-первых удлинился процентов на 15!, а во-вторых увеличился в диаметре, что конечно же привело к протечкам. Кстати хомуты его тупо режут...
  14. deadsad
    deadsad
    deadsad
    ДВ, Амурская обл., Черемхово
    @nikab, я использую на армированных шлангах самозажимные фитинги, разогреваю шланг в кипятке, сажу его, а потом затягиваю гайкой.
  15. nikab
    nikab
    nikab
    Спасибо! Это те, которые на металлопластиковые трубы идут или особенные какие-то?
