Перфоратор Bosch 2-26
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем klepfer, 27.07.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Почти всеми деталями отличается. Оччень много отличий.
    Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Кто то пользовался моделью с двумя патронами, на сколько они надежны по сравнению с обычным sds+
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Qwertykit, лучше брать сменный, в случае износа не надо менять ствол.
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это, если ствол. Переплатили при покупке, потом доплатили за патрон. Есть надежда, что не дороже замены ствола. А ежели патрон остался цел, а якорь, к примеру, вылетел, что посоветовать? :faq:
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Менять якорь который накрылся, или есть другие варианты ремонта ?
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Falkon58, все верно. Ну по быстросмену практическое значение будет иметь как раз износ ствола (который у Боша стоит денег), отсутствие простоев из-за ремонта (хотя замена смазки все равно должна быть). Ну есть, наверное, категория людей кто захочет как полноценную дрель перфоратор использовать, но это уже не суть.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Со сменным стоит дороже + сам патрон - имеет смысл, только, если-
    но, как сами заметили-
    И в чем выгода?
    Это уже "комбайн". Хороший перфоратор, это плохая дрель, как и на оборот. И переплачивать за комбайн - сомнительная экономия.
    Возникает вопрос - какого, со сменным выпускают? Выпускают для спецов, для которых, сменный является необходимой функцией, но они таких вопросов не задают-
    Потому, как чем больше сочленений тем меньше надежность. Но спецы выбирают что им лучше-или надежность, или оперативность
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Теоретически так но есть сложные механизмы которые на практике остаются надежней чем более простые.
    На надежность ещё влияет качество и продуманность конструкции изделия.
  9. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Приветствую всех, вопрос возник по патрону на такой модели, тупо начал проворачиваться, в чём может быть дело? не совсем понятно как там устроено зацепление шлицов, но обратил внимание что в середине они как будто с выработкой.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Забился загустевшей смазкой с пылью. Промыть прочистить, желательно с разборкой, конечно если есть уверенность. По легкому - положить на день в керосин, уайтспирит, бензин, есть вероятность, что разработается.
  11. sharo
    sharo
    sharo
    Здравствуйте.
    Возникла проблема с Бошем 2-26:
    в режиме сверления с ударом (бурения) не крутится бур, нет сверления.
    В режиме "чистого" сверления все нормально- бур крутится, сверление нормально и под нагрузкой.
    Режим "Удара"- то же все нормально.
    Подскажите, в чем причина?
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Реально найти подшипник переключения вала отдельно?
    И ещё вопрос. Удар то есть то нет. Куда копать? Резинка на поршне новая и поршень хорошо держит. Пьяный подшипник идеальный. Грешу на этот подшипник так как он болтается. Смерял его он не стандартный.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @ГриняС, Возможно не достаёт кулачок - тот, который бьёт по буру .
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Разбит поршень. Почему? Купил новый ударный болт и цилиндр сменял штангелек все в один размер с родным. Поршень придет соберу этот геморрой.
