Перфоратор Bosch 2-26
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем klepfer, 27.07.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    даже если люфтит, работать жолжон. С такими повреждениями (закусило стакан в стволе, большая нагрузка на переходной вал), весьма вероятно смещение этого подшипника. Болячка этой модели.
  2. AndreyLomakin
    AndreyLomakin
    AndreyLomakin
    Здравствуйте. Подскажите. Примерно та же проблема. Если сверлю с ударом - бьёт, трещит, но не вращается бур (остальные режимы в норме). Подшипник переходного вала люфтит. Получается, такая неприятность случается именно, если подшипник сдвинулся по валу или люфт подшипника также тому виной?
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Именно, если сдвинулся. Люфт не влияет, если, только не развалился.
  4. AndreyLomakin
    AndreyLomakin
    AndreyLomakin
    К сожалению, так и не понял в каком именно положении на промвалу должен находиться подшипник. По ощущению он на том месте, на какой и должен быть. А вот зубцы на шестерне оказались все слизанными (на рисунке). Может быть от того, что часто в спешке переключал режимы, не дождавшись полной остановки инструмента? Вот думаю заказать целиком шлицевой вал за 1400р (на бошевской сайте 2900р), т. к. по отдельности не нашел. Посмотрим что получится.
  5. sasasa777
    sasasa777
    sasasa777
    День добрый, подскажите куда добавить шайбу, что бы трещетка позже срабатывала?
