Плитка в неотапливаемый дом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 28.07.11.
  1. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    Может не ту выравнивающую сместь применили?
    клей был точно правильный
    :flag:
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Плитка хранится и транспортируется в вертикальном положении, т. к. плоскость её не идеально ровная, вот у вас и треснула плитка, у которой кривизна была больше чем у остальных.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Наверно нарушили технологию укладки.
    У наливного пола гладкая поверхность, желательно использовать бетон- контакт.
  4. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    Вот не помню уже был ли бк или нет скорее всего дал маху и сетку не бросил да и выравнивающая смесь была какая-то подозрительная белого цвета наверное для внутренних работ:nono:
  5. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    НЕЕ плитка не лопалась а полностью отошла и целенькая вот теперь сижу думаю можно ли ее использовать ПОВТОРНО?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Конечно можно использовать повторно, плитка то в чём виновата? Про треснутую плитку - это я не про ваш случай.
  7. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    раз сетка значит клали цементную стяжку, а это значит она 28 дней должна сохнуть до отделки.
    А потом надо было перед укладкой плитки стяжку обработать грунтовкой глубокого проникновения.
    Для сезонных домов лучше не рисковать и использовать клей эластичный - минимум CM14, а лучше CM16-17,117
    Имхо, знания с форума подчёркнуты и альбомов тех. решений производителей.
    Сам пока обкладывал только камин на CM14, но это более жёсткие условия т. к резкий разогрев от -1 до +30-40, но пока проблем не было. Посмотрим как пройдёт испытания после -20...
  9. LinaUE
    LinaUE
    LinaUE
    Добрый день! Выложили плиткой керамической две ванные комнаты, вопрос, нужно ли отапливать дом зимой. Есть мнение, что плитка может лопнуть, если дом просто законсервировать.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на ГВЛВ по металлокаркасу в каркаснике на эластичном клее нормально всё держится, может быть в одном углу небольшая трещинка появилась, правда затирка тоже эластичная была. Дом промерзаемый.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ради плитки - нет:)
  12. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    если стены будут играть то на какой клей не поможет, если в этом плане норм, то ничего не отвалится и не полопается
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если стены были из листов ГВЛВ/ГВЛ, и плитка на хорошем клею приклеена, то сами листы испытывают какое-то линейное расширение, но плитка держится, тут только места стыков листов в углах могут трещинку дать, поэтому лучше на угловые стыки использовать не затирку, а эластичный герметик типа полиуретанового.
    Я использовал для затирки швов Кесто Саумал 39 затирка (3кг) бело-мраморный Kiilto 3кг, а для углов Герметик для компенсационных швов силиконовый Kilto бело-мраморный 39.
    Это хорошая марка и богатая коллекция цветов на затирку и герметик для швов.
    Неотапливаемый дом, в одном месте только маленькая трещинка, но не уверен, что в процессе расширения образовалась.
  14. n-sharapova
    n-sharapova
    n-sharapova
    скорее всего проблема во влаге (отсутствие гидроизоляции) и ровнителе с гипсовым вяжущим
  15. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Вопрос на засыпку - до каких отрицательных температур можно класть плитку в неотапливаемом помещении? Хотим отделать котельную плиткой в ноябре- декабре. Отопления нет. Температуры могут быть уже сильно отрицательные. дом газобетон. Окна к этому времени будут вставлены.
    или это очень плохая затея? :)
