Плитка в неотапливаемый дом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 28.07.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на всех плиточных клеях - работа от +5
    при этом существует противоморозная добавка для плиточного клея HTC, позволяет кратковременно работать даже до -15, но при условии, что во время укладки плитки температура плитки и основания не менее, чем +5. Да ещё плиточный клей разводится водой с температурой хотя бы +15-20 градусов. Значит- или чайник или поддержание температуры внутри помещения от +15.
    Так что для вас только один вариант, если закупорите окна-двери и поставите внутри помещения, скажем тепловентилятор, который будет внутри поддерживать температуру хотя бы +15, иначе будет еще и некомфортно работать даже одев двое штанов, свитер и куртку. И ещё утепленные руковицы, кстати.
    Сейчас в МО температура +8-12 днем и +7+5 ночью. Я укладываю себе природный камень на цоколь на самый дорогой эластичный плиточный клей CM17 и при этом уже добавляю противоморозную добавку.
    А завтра-послезавтра уже днем +6+8 и ночами +2+4.(кстати, смотря прогнозы погоды учитывайте что скажем в мосве всегда на несколько градусов теплее области).
    Так вот при такой температуре как завтра и с риском попадания на ночные заморозки буду класть природный камень только внутри загерметизированного прогретого тепловентилятором помещения чтобы при кладке температура камня и основания были от +5 и несколько суток после кладки камня температура в помещении оставалась выше +5. И ещё противоморозную добавку добавлю, по отзывам пишут что с ней составы высыхают значительно быстрее, чем без нее. Ведь плиточный клей вряд ли полностью высыхает за 24 часа, скорее всего процесс не менее 3х суток занимает даже при температуре от +15, и всё это время желательно чтобы не промерзло до 0. А что значит что температура плитки и основания должна быть не менее +5 - это значит, внутри дома несколько дней должно быть хотя бы +15, чтобы все стены отогрелись и плитка должна быть сложена тоже внутри и тоже прогреться. А не то что приехали, включили тепловентилятор, сняли свитер и давай укладывать мерзлую плитку на мерзлые стены.
    Короче говоря, если бы на этой или следующей недели клали, то ещё можно, пока в помещении было бы от +5, а дальше не стоит. Лучше в конце апреля-мае помогите тепловой пушкой дому поскорее прогреться и прогреть землю под домом и уложите свою плитку.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Идея очень не хорошая.
    Кроме самой укладки плитки (работа при +5 и выше). нужно обеспечить минимум 7-14 дней (по разным продуктам -разные допуски) положительной температуры после укладки для набора прочности клеем и его высыхания, хотя бы частичного. Если сырой клей уходит в минус. его порвет запросто.
    Есть на рынке клеевые смеси для фасада, из которых устраивают армированный слой по утеплителю. Такие смеси есть для отрицательных температур. Адгезия у таких смесей обычно очень высокая. Если прям безвыходная ситуация. то для облицовки стен плиткой можно использовать. Для пола лучне на весну.
