1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. svv
    svv
    svv
    Барнаул
    пробовал получается не айс, шляпки торчат или шуруп в профиле проворачивает
  2. serg555
    serg555
    serg555
    Белгород
    Здравствуйте! Повторяю своё сообщение.
    Собираюсь обшить дом СМЛ., т.е выполнить полностью выравнивание стен, сделать подвесной потолок, есть идеи применить на полы. Везде по-разному: буду клеит обои, красить, в сан узлах ложить плитку. Я прочитал что написано в форуме, ну всё же хочу выяснить следующие вопросы:
    1.Какой толщины рекомендуется применять СМЛ на потолки, перегородки, стены, полы? Имеет значение на толщину влажность, например, будет ли отличаться толщина листа в сан. узле и в обычной комнате?
    2. С каким шагом и какой делать каркас на перегородки? при обшивке стен? потолков? Металлический или деревянный: какой лучше?
    3. Опять же, с каким шагом и какие саморезы?
    4. Швы? И места где саморезы? Какой зазор оставлять между листами? Шпаклевать грунтовать чем и как? Под окраску наверное нужно шпаклевать по всему объему?
    5. Что делать с плиткой? В интернете где как написано. Нужно укладывать её с "шершавой" стороны?
    6. Какие обои и краски рекомендуется применять?
    Может вопросов много, но я думаю если на них ответить то всё станет на много яснее.
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  3. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    1. Для перегородок/стен достаточно 8мм, для потолка 6-8. На пол 8-10мм в 2 слоя в зависимости от технологгии. например если заливной пол то достаточно 1 слоя 8мм премиум приклеить на перфикс и прокрутить саморезами для надёжности. Если лаги, то в зависимости от шага лагов подбирать толщину и количество слоёв. Например при шаге 400 достаточно 1 слоя 10мм. От влажности толщина листа не зависит.
    2. Лучше деревянный, т.к. дерево живой материал и больше подвергнуто движениям. Для перегородок и облицовки стен вертикальный шаг профиля 600, горизонтальный не более 1200. Для потолков аналогичный шаг. Не забудьте, что Профиль Потолочный не прикручивается к Профилю Направляющему.
    3. Саморезы рекомендую по ГВЛ самозенкующиеся, необходимо будет правильно выставить трещётку на шуруповёрте, чтобы саморез не забуривался слишком глубоко. Крутить с шагом не более 150.
    4. Зазор между листами 3-4мм. Шпаклёвки рекомендую либо на цементной основе, либо эластичные с добавлением полимеров. Грунтовать не обязательно, но всё-таки лучше покрыть самым простым дешёвым грунтом чтобы связать строительную пыль. Под покраску действительно лучше прошпаклевать весь лист, т.к. на листах допускаются микрораковинки. Поверхность гладкая, так что расход шпаклёвки будет минимальным.
    5. Плитка укладывается на любую сторону у материала очень высокая адгезия, так что липнет всё.
    6. Краски любые дышащие, не плёночные, желательно с хорошей укрываемостью. Обои любые.
    ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, КАРКАС ЛУЧШЕ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, ОПЕЧАТАЛСЯ =) !
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Очень тяжело найти застройщиков, которые обшили стены и потолки гипсокартоном и у них появились такие проблемы как трещины по стыкам, скручивание, трещины на керамической плитке. То есть, гипсокартон - материал, проверенный временем. И не надо играть в русскую рулетку - повезет или нет с качеством СМЛ. Со мной сосед до сих пор через зубы здоровается из-за того, что увидев у меня СМЛ, тоже обшил им цокольный этаж и теперь три года борется с трещинами по стыкам.
  5. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    А я видел достаточное количество объектов где ГВЛ и ГКЛ идёт трещинами по швам, так что не корректный пример. В русскую рулетку с повезёт не повезёт играть и не надо, необходимо лишь подобрать материал хорошего качества и выполнить правильно монтаж, и всё будет нормально. ГВЛ например тоже ведь бывает различного качества вплоть до того что в руках рассыпается, никто ведь не кричит что его использовать нельзя, давайте штукатурить. Просто большинство поставщиков со временем пришли к выводу что нормальным материалом торговать постоянно выгоднее, чем дешёвым одноразово и если посмотреть на соотношение на рынке качественный-не качественный ГВЛ, то качественного гораздо больше, соответственно на плохой материал тяжелее попасть и отсутсвует проблема поиска. С СМЛ со временем тоже так будет, но на данный момент, к сожалению, материал хорошего качества приходиться искать.
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Я вот тоже сегодня поехала машину чернозема прикупить. Не купила, так как не могла понять, который хорошего качества, а который вообще не чернозем
  7. serg555
    serg555
    serg555
    Белгород
    Andrey1986 Спасибо за ответ.
    А на клей можно? Встречались статьи в интернете что можно.
    Какой клей лучше использовать? И нужно ли потом укреплять саморезами по краям? Или вообще лучше голову не забивать.
  8. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    Клеить можно. Клеили на Перлфикс, с другими клеями практики не было, но думаю подойдёт любой аналогичный. Прокручивать саморезами надо как минимум несколько контрольных точек пока не схватиться клей.
  9. Indi
    Indi
    Indi
    Гость
    Andrey1986, посоветуйте, пожалуйста, какими конкретно материалами желательно выполнить отделку магнезитового потолка (уже потолки подшиты магнезитовыми плитами, теперь озадачены проблемой стыков и т.п.)
    Планировали: грунтовать Alpina, шпатлевать стыки Caparol Аккордшпатель с применением армирующей сетки (5см шириной, не уверен как правильно называется), красить или Caparol (акриловая краска) или Dulux или типа таких. Почитали тут, ужаснулись.. нужно дополнительно перестраховаться насчёт стыков, хотя бы.
    Но, силиконовую и латексную шпатлёвку найти пока не можем в нашем городе.
    Вы говорили уже, что советуете пластичными шпатлёвками. Но, думаю, тут тоже играет роль какую конкретно применить. Может, посоветуете прямо марку/фирму (можно в личку, чтобы не сочли за рекламу)? То есть, может у Вас уже есть опыт или отзывы по работе с конкретными марками.. Или связки материалов.
    "На глаз", есть шанс, что у нас магнезитовые плиты не самые плохие: размер 1220х2440, в воде тонет (плотность более 1000), по краям не крошится. В воде через сутки, правда, промокает насквозь и становится более хрупким, но в пределах разумного.. Покупали ещё в 2008, сертификаты нам показывали, но переданные по факсу, без печатей. Теоретически, можно их поискать и посмотреть производителя.
    После прочитанных ужасов уже думаем клеить малярный флизелин, но и это не гарантия..
    Заранее благодарю за ответ!
    P.S. Извиняюсь, если какие материалы написал с ошибками..
    Вопрос выше адресован Andrey1986, но буду весьма призначетелен, если кто-то ещё поделится по этому поводу наблюдениями/опытом и посоветует что-то конкретное.
  10. serg555
    serg555
    serg555
    Белгород
    Где можно найти нормальную информацию по СМЛ?. Описание, характеристики??
  11. serg555
    serg555
    serg555
    Белгород
    И ещё
    Какая теплопроводность у 6,8,10 ??
  12. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    Скажите электронку, сброшу описание с характеристиками
  13. svv
    svv
    svv
    Барнаул
    А вообще кто-нибудь реально пробовал 8ку самого лучшего СМЛ на профили через 60см? и чтоб не прогибалось. Я вот хожу по сторительным магазинам вижу разный СМЛ, дык он даже когда на земле лежит весь волнами, а гкл даже самый дешевый - ровный.
  14. serg555
    serg555
    serg555
    Белгород
    СМЛ хорошнго качества идеально ровный.
    Я тоже покупал 2 раза у разных продавцов. Первый раз купил качественный, ровный, прочный, без раковин и царапин ну одним словом мне понравилось, работать было с ним непросто, но терпимо, научились, все хорошо получилось.
    А вот второй раз попались отвратительные листы. Во первых, мне сразу бросилось в глаза что они на торцах толще, чем посередине. Пока мы сгружали с Газели процентов 30 поломали, очень хрупкий. При закручивании саморезов , часто лопался на углах листа, хотя растояние от края было сантиметров 12 На поверхности выбоины раковины и сам весь поцарапанный.
    Неоднократно упоминали здесь что всё зависит от качества, я согласен!
    С качественный листом очень легко и просто работать.
  15. serg555
    serg555
    serg555
    Белгород
    Вот как отличить качество СМЛ в домашних условиях «на глаз»:
    В первую очередь необходимо посмотреть на ровность лицевой стороны и спинки. Поверхность СМЛ должна быть ровной и гладкой, без крапинок, раковин и выпуклостей. Толщина листа СМЛ должна быть равномерной. Углы должны быть ровными. Цвет листа также должен быть равномерным. Не допускается вкрапление в лист инородных материалов. Попробовать отломать кусок, чтобы проверить его прочность. Если есть возможность осмотреть целый лист, а не небольшой образец, то можно поднять одну сторону листа и потрясти его, тем самым проверив гибкость и прочность листа, при этом лист не должен издавать каких-либо звуков при изгибе, например, треска. Попробовать вбить гвоздь и закрутить шуруп в лист, при этом гвозди и шурупы должны оставаться в листе, а не вываливаться из него. Гвозди и шурупы лучше вбивать ближе к кромке листа, если при этом лист начинает крошиться, то этот факт сам за себя говорит о качестве такого листа. Нет смысла проверять огнеупорность листа зажигалкой: температура слишком мала, чтобы указать на что-либо.
    Можно также положить фрагмент СМЛ в ёмкость с водой, так чтобы вода скрыла СМЛ примерно на половину. Оставить СМЛ примерно на сутки. Далее, если вода будет подниматься по надводной части листа, пропитывая СМЛ, то можно с уверенностью говорить о плохом качестве СМЛ и используемых при его производстве исходных материалов. Если же надводная часть СМЛ незначительно впитала воду, в пределах 2-3 см. от кромки воды, то можно с уверенностью говорить о хорошем качестве СМЛ и используемых при его производстве исходных материалов.
