1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. kardinal
    kardinal
    kardinal
    Луцк
    Вы оптимист! Окуда у Вас такая уверенность что Вы купили "премиум" СМЛ ?
    Скорее всего Вас обманули...
    И всё же интересно, по каким критериям Вы определили что это "премиум" СМЛ ?
  2. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Зачем тогда вообще был нужен СМЛ? можно было просто пенопласт и отделку.
  3. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Ну почему же оптимист!?
    Я понимаю что нарисовать можно что угодно, НО покупал в компании которая является оф. дилером в Москве, это раз, а два у меня товарная накладная в которой указанны данные параметры, т.е. то что эти слм премиум для наружних работ. ( а те что стандарт ониидут насколько я знаю для внутрянки). В накладной уазанна плотность слм так вот она 1100 примерно, сейчас нет под рукой этой бумаги.
    И еще когда приехал покупать, там есть варианты стандарт образец и премиум! Главный критерий как тут писали это вес! А в целом может Вы и правы, может обманули, попробую взвесить в эти выходные..)
  4. masuk82
    masuk82
    masuk82
    А по поводу пенопласта.. я уже дом утеплил, и если эту зиму фасад выстоит нормально, то так и оставлю, только закрою все швы раскладкой, а ежели нет, попробую повоевать с продавцом, и буду делать хороший сайдинг, хотя очень не хочется. Ну может еще склонюсь к дереву...)
    Больше вариантов нет, что бы весило не много и цена была не космическая..
    ЦСП влагостойкую предлагали, но определиться очень сложно, хочется чтобы цена не кусалась, красиво и практично. В итоге хотел сделать вот так! Смысл такой но еще добавить диагоналей!)
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Мой дом тоже очень хорошо утеплен, но для того чтобы сохранить вентилируемый фасад из СМЛ от трещин по швам, его нужно изолировать от влаги. Вы нанесли на СМЛ влагопроницаемые акриловые материалы, поэтому даже если закроете швы, сам фасад с акриловой краской будет постоянно серо-буро-сырым в зависимости от времени года. А вот тонкий слой пенопласта на СМЛ, как показала практика, защищает швы и саму СМЛ от влаги и фасад стоит без трещин и проблем, при этом остается вентилируемым, что очень важно для каркасного дома.
    А что Вы добъетесь от продавца? Надеетесь, что Вам вернут деньги?
    Я построила каркасный дом в 2007 году. СМЛ тогда у нас в продаже только появился, кроме хваленых характеристик никакой практики ни у кого не было. А мне обязательно нужен был вентилируемый фасад, вот я рискнула и на деревянную рейку мне нашили СМЛ. Хорошо, что дело было глубокой осенью и чистовую отделку я отложила. Потом начала эксперементировать с окончательной отделкой, так даже плитку на фасадную сетку и клей на швах СМЛ в период туманов и сырости все равно порвало.
    Вот в таком виде без отделки дом стоит четвертый год:
    Если можно, ответьте, появились ли микротрещины на швах СМЛ сейчас, когда на улице очень сыро и влажно.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Красивый дом!
    Надежда, а может рискнуть еще раз и сделать так.
    Тем более, что такие мастера у вас в Украине.
    Вот это был бы фокус-покус, - сделать из каркасника каменный дом!
    Но у Вас лучше сделать (на мой взгляд) фахверк и заполнение простенков камнями (имитацией камней).
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Имитация некоторого фахверка сделана была сразу из двух слоев по 15мм. СМЛ. А вот остальная отделка планируется из клинкерной плитки под кирпич (сейчас появилась довольно симпатичная по цене польская). Но между СМЛ и плиткой будет 2см. пенопласта, фасадная сетка и клей.
    Украинская плитка без буферного слоя из пенопласта эксперимент на прочность на моем доме не прошла, через два месяца по шву СМЛ на плитке появилась микротрещина:
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну одно дело, - такая имтация...
    Совсем другое, - когда она доведена до такого вида:
    А ежели её еще и покрасить по уму:
    то дом станет просто конфеткой.
  9. Ahi9rov
    Ahi9rov
    Ahi9rov
    Гость
    Здравствуйте люди умные!а подскажите пожалуйста вот такое-была приобретена партия смл,половина партии через год на фасаде просто стала впитывать в себя воду,а вторая половина сухая!
  10. Egg
    Egg
    Egg
    Гость
    Мы искали в свое время аналог ЦСП и наткнулись на СМЛ. Берем в ТехноНиколь (это не реклама! :).
    Делали полы - два слоя, с разбежкой, толщина 10 мм. крепко.
    Заказчикам предлагаем СМЛ для наружи под фахверк, внутри - под обои толстые. Вроде, тьфу-тьфу, все нормально у всех. Поставили СМЛ за этот год в домов 6, пока рекламаций не было.
    Но под плитку. штукатурку и т.п. - СМЛ не используем, предпочитаем более традиционные материалы.
  11. Gosha_trade
    Gosha_trade
    Gosha_trade
    Киев
    Швы могли потрескаться если применяли гипсодержащие замазки. Этого делать нельзя. Надо АКРИЛ или на цементной основе. Штукатурка с гладкой стороны не отваливается. Скорее всего там где отвалилась была магнезитовая плита очень низкого качества. В любом случае рекомендуется дополнительно прогрунтовать перед тем как ...
  12. Gosha_trade
    Gosha_trade
    Gosha_trade
    Киев
    Точно нельзя применять гипсосодержащие. Надо либо на акриловой основе, либо на цементной.
  13. ramilinfo
    ramilinfo
    ramilinfo
    Казань
    Я столкнулся с этим материалом в этом году впервые, наткнулся на него в магазине стройматериалов. Все прикидываю нельзя ли его использовать на черный пол. Как Вы считаете, можно?
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня весь второй этаж имеет такой пирог:
    деревянные балки перекрытия, по ним ОСБ, потом сухая плавающая стяжка из двух склеенных и скрепленных между собой магнезиток по 10 мм. каждая.
    В санузлах перед магнезиткой гидроизоляция, на магнезитке плитка. В комнатах на магнезитке подложка и ламинат.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собираюсь делать цоколь из монолитного бетона, с наружи утеплитель ЭППС. Планирую использовать плоский шифер + 100 ЭППС как несъемную опалубку с наружи изнутри фанеру (съемную).
    А что если вместо плоского шифера использовать СМЛ. Как он будет жить, на половину под землей, а половина над землей?
    СМЛ дешевле шифера и легче. Вроде бы влагу переносить.
    Смысл шифера или СМЛ защитить ЭППС от механического повреждения при обратной засыпке, защитить верхнюю часть ЭППС от УФ и мех повреждений, ну и как декоративный элемент на время строительства, когда еще дойдут руки до отделки цоколя.
