1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Так если, к примеру, прорывает трубу, то судятся не только за восстановление трубы, но и за испорченную мебель.
  2. Tihoff
    Tihoff
    инженер-строитель
    Tihoff
    инженер-строитель
    просто я не совсем понимаю с кем судиться)) продавец отнекивается, а производитель Китай) предлагаете на "Джань Джунь" в суд подать?))
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня фасадную плитку, приклееную через фасадную сетку на магнезитку, порвало. Красить, штукатурить и клееть плитку на фасад из СМЛ нужно только через ППС или фасадную базальтовую вату (выпускают 2см. толщиной и везут под заказ)
  4. Tihoff
    Tihoff
    инженер-строитель
    Tihoff
    инженер-строитель
    Надежда, так что Вы посоветуете делать с фасадом? и что будете делать со своим?
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Вам я ничего не могу посоветовать. У Вас базальтовая вата на пеноблоках, она должна очень хорошо продуваться, иначе перестанет быть утеплителем. Если вентзазор маленький и вентиляция не работает, все равно фасад будете переделывать.
    У меня дом каркасный, стена однородная, паропроницаемая, вентзазор между стеной и СМЛ "работает". На СМЛ прикреплю фасадный пенопласт, потом скомбинирую плитку и рельефную штукатурку.
  6. Tihoff
    Tihoff
    инженер-строитель
    Tihoff
    инженер-строитель
    так оно и есть Надежда. наверное лучше мне снять весь СМЛ и сделать чистовой вентфасад вместо СМЛ, а иначе каждый год буду леса ставить и фасад делать.
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Вентфасад - это когда воздух проникает внизу вентфасада и выходит вверху. То есть между цоколем и фасадом должен быть зазор, закрытый специальным отливом (фото1), а подшивка крыши должна быть с софитами (фото2).
  8. Tihoff
    Tihoff
    инженер-строитель
    Tihoff
    инженер-строитель
    так у меня так и сделано, но все равно страшно его красить, все равно же трескаться будет, я имел ввиду принципиально другой вент фасад, т.е. панели финишные.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Смотрите фиброцементный сайдинг или Версалит.
  10. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Вот зима подходит к завершению, 2 стены отделанны, фото я уже выкладывал, но ситуация вроде не менялась, в морозы он у меня просох и стоит хорошо. Швы естесно потрескались, живут своей жизнью. В нутри дома ванная и топочная отделанны слм и 6мм в комнате часть стены ( она зашпаклеванна проклеенна серпянкой ничем не отделанна швы стоят уже с октября) В ванной и топочной с начала лета 2010 тоже все листы целы, но их не шпаклевал и ничего не делал. И только за печью-камином где слм сильно нагревался там он и треснул. В доме 1 раз температура уходила в минус, а так держится +5+7 и по выходным приезжаю и до 22-25 натапливаю котлом.
  11. Tihoff
    Tihoff
    инженер-строитель
    Tihoff
    инженер-строитель
    не пойму снаружи смл чем-то покрыт? дом из какого материала? где брали смл? на фасаде смл по какому принципу делали?
  12. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Посмотрите в этой теме сообщение 175-176, я там все описал. А смл брал у дилера в Москве! panel-base.ru Когда брал это фактически был единственный сайт который предлагал этот материал..! Честно еслиб знал, лучше бы, цсп влагостойкую поставил! Уж очень этот смл капризный.
  13. kite_ov
    kite_ov
    kite_ov
    Обнинск
    Всем доброго времени суток.
    Прочитал ветку и ужаснулся :faq: У нас в городе контора предлагает дома из сендвичпанели из СМЛ (вместо ОСП), между листами ППС 150 мм, говорят, что дом получается теплый и надежный, сегодня ужепочти обо всем договорились (по поводу будующей стройки) и вот теперь призадумался... Может уже кто сталкивался с такой технологией?
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А Вам такой дом, чтоб уже пару лет живым и невредимым простоял, фирма продемонстрировала? Дом нужно строить только по проверенным технологиям.
  15. kite_ov
    kite_ov
    kite_ov
    Обнинск
    Нет :( .Говорят, что есть такой где то в Туле, но ехать туда как то не хочится, да и стоит он там судя по всему не долго. Уже сломал голову по поводу технологий... нужен дом, чтобы быстро и недорого, в этой технологии так получалось, но переделывать дом каждые два года, как то не "аллё" :no:
