1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. royaltech
    royaltech
    royaltech
    Гость
    Если у вас лист поотлетал - значит его неграмотно монтировали, а если гуляет не хуже паркета - значит качество отвратительное.
    Все, кто ругает стекломагнезит просто не умеют им пользоваться, хотя, он конечно не идеален, но его преимущества перед аналогами очевидны.
    Самый информативный портал по СМЛу
  2. Провинциал
    Провинциал
    Провинциал
    Гость
    У нас кроме СМЛ появился МЦЛ-магнезиально-цементный лист. Летом построили каркасник на основе термопрофиля ИНСИ шириной 150мм+базалит+МЦЛ в два слоя внутри,в один снаружи+кассетный фасад ИНСИ в 2 этажа.Что сказать? Стоит,не ведет,влаги действительно не боится.Пространственная жесткость на отлично.Но лучше использовать толщину от8мм,меньше лучше применять для криволинейных конструкций-очень хорошо гнется-2 слоя стеклоткани
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я ради эксперимента накрыл крышу СМЛ.
    Будем наблюдать.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот как у него с паропроницаемостью ? хуже ОСП или лучше ?
    Дабы насколько он годен для наружной обшивки каркасов ?
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    ghost73!
    Предполагаю, что хуже.
    Но обшивать скорее всего, можно. Только надо подумать, что дальше.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    На форуме 24dom.ru встретил такие сообщения:
    Купил по весне пять листов СМЛ. Поставил в гараже к стеночке. По осени пришла пора пустить в дело. Обнаружил, что все листы стали влажные, а тот что снаружи - напитался, как губка, и раскис (стал гнуться как лапша) Снаружи по нему аж ручьи текут. Гараж капитальный, вполне сухой, хотя и без отопления. Рядом стоит лист неламинированной ДСП (нифига не влагостойкий материал), и несколько листов обычного, не влагостойкого гипсокартона. Ни то ни другое не страдает, а с хваленым СМЛ - такое... Выходит, он не только не влагостойкий, а еще и гигроскопичный, то бишь тянет влагу из воздуха.
    Вот такие дела...
    А реклама - она же двигатель торговли
    Да, через год все разочаровались в его гигроскопичности. Причём интересно, есть у меня участок где вода попадает, и вроде ничего , держится, а вот где не продувается, и сыровато,в нуле лист лежал, он через год в тряпочку превращается, натягивает в себя влаги, и как мне показалось потом уже не просыхает.
    Ещё раз повторю, по сухой внутрянке без вопросов, у меня второй этаж им обшит, всё нормально,два года и ещё помещения где есть дерево ,оставшиеся тоже им отделывать буду, но ни на улицу, ни в подвал, ни в гараж, не советую. Так же наверное и не пойдёт для внутренней отделки дачи, которая на зиму промораживается.
    Теперь сомневаюсь, стоит ли его применять для наружной отделки фасада. Да и если он прогибается, будет ли на СМЛ держаться фасадная штукатурка, делал ли кто-нибудь так?
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Из такого не стоит. Это брак. Наши бизнесмены берут в Китае все что дешевле, в том числе и брак. Видес СМЛ с волнистой неровной поверхностью.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    лучше. паропроницаемость примерно на порядок выше.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    paulspb!
    Если можно для особо одаренных, подробнее!
    Плизз!
    Для лучшего понимания.
    У меня впечатления чисто субъективные.
    С уважением!
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Некогда, некогда, следующий! :)
    Сопротивление паропроницанию Rп ( м2*ч*Па/мг ):
    - СМЛ 1.69 ,
    - OSB 8.33 .
    Данные могут немного разниться, порядок примерно такой.
    С увж.,
    Павел.
    офф. а что такое "репутация" в колонке под ником? она на что-то влияет?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А я собралась СМЛ облицевать каминную топку, якобы до 750 гр. выдерживает. Дальше хотела её облицевать плиткой. Есть у кого-нибудь соображения или опыт? Может и не стоит?
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не стоит. При температуре горения бумаги становится хрупким армирующее СМЛ стекловолокно.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    а чем тогда
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А почемуж тогда его рекомендуют в качестве ограждения вокруг печей и печных труб ?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я видел рекомендации типа "Обеспечение огнезащиты здания, без дополнительной дорогостоящей обработки (огнезащита внешних стен, внутренних перегородок, деревянных перекрытий, как негорючее основание для гибкой кровли").
    Печные трубы в доме - это не топка, все-таки. Цель применения плит - защита от искр, даже не теплозащита.
