1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. bulkass
    bulkass
    bulkass
    Чита
    Обшивал потолок СМЛом на кухне, затирал швы фугеном, сверху серпянка. при топке печки потолок трескается по швам. Что делать? может чето не так сделал?
  2. строител
    строител
    строител
    Самара
    смл полное попадалово облицевал стены и потолок на мансарде трещат не только швы но и сам смл и выгинается на профиле не трещит только потолок швы проходил защитной лентой флизелиновой плюс оклеил флизелином не знаю долго ли продержится вопчем смл полное г:no:
  3. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    Хорошо получилось. И правильно, что не стали со швами заморачиваться, так то лучше будет. А вот чем красили? Если красили самопалом, то слезет. Даже промышленная краска слезает. Нельзя его в чистом виде, без отделки использовать для фасадов. Надо шпаклевать, штукатурить, красить. Прошло лето, началась осень, у меня "полет" нормальный. Кафель в бане не отвалился. Стены в доме стоят. На следующией год планирую перестроить дом, оторву старую вагонку, смл обошью каркас, сверху сайдинг. Под окраску фасад (хотя использую 10-ку Премиум для работ) не рискну. Этот материал не для фасадных работ. А 10-ки с плотностью 1200-1400 никто не возит.
  4. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Красил обычной акриловой краской отечественной, в 4-5 слоев валиком, перед этим грунтовкой прошелся. Вот простояло год, и ничего не облезло, тьфу тьфу тьфу, в 1 месте только краска слезла и то это по моей вине. Я когда красил не дождался пока каждый слой хорошо просохнет, и из-за жирного слоя чуть облупилась, а в этом году доделав остальные стены и покрасив покрыл сверху еще гидрофобизатором, листы мокнуть перестали, влага не впитывается, капельки скатываются по фасаду, вроде как пишут что пленка 8-10 лет работает, и не разрушается от уф и осадков.
  5. Владимир K
    Владимир K
    Владимир K
    Главная особенность СМЛ, что он имеет минимальный коэффициент линейного расширения при воздействии влаги и температуры. Поэтому это особенно надо учитывать при установке их на фасаде. На фасадах использовать необходимо листы только с плотностью не ниже 1г/см3 и крепить лучше "Омега" профилем.
    При креплении саморезами надо учитывать насколько будет подвижен каркас к которому крепятся листы. При окрашивании листы СМЛ должны быть сухими.
    sml.my1.ru
  6. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    Анализируя спрос покупателей на этот товар по прошествии летних и осенних месяцев, могу сказать: покупатели в своих бедах виноваты сами. Сначала ищем что подешевле, покупаем для внутренней отделки в условиях нашего климата материал, плотностью ниже 1000, потом начинаем пищать: все трещит и разваливается. Снимаю шляпу перед большими строительными компаниями: не жмуться и работают с этим материалом успешно:hello:. Даже на фасадах. Частники, делаете для себя! Скупой платит дважды! Материал деликатный (говорила не раз), сэкономить не получится, но результат того стоит.
  7. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Я думаю все таки не стоит он того!! Правильно уже говорилось, это не нано технологии, и ничего в этом слм сверх естественного нет. С ним больше проблем чем плюсов от работы с ним. Многие новшества не находят применения, так вот и слм, не приживется он. Единицы из масс будут его использовать, он никогда не заменит во внутрянке гипс, никогда не заменит других фасадных материалов. На данном этапе можно говорить о том, что не надо экономить берите дороже материал, когда я его покупал был почти первопроходцем, этой темы даже на форуме не было)
    И вот сейчас жалею, можно было все проще и надежнее сделать. Пускай дороже, но ПРОЩЕ. Слоган про СЛМ. Хочешь мороки купи слм)
    Наверняка будут те кто своими руками будут для себя делать и где-то захотят съэкономить и купят слм, их можно понять, слм не дорог. Строители которые с ним работали никогда не посоветуют его кому-то, и будут отговаривать клиентов. Заметьте, я не говорю, что другие материалы лучше, я говорю исходя из того опыта который приобрел. Сейчас, я бы его не выбрал, даже не смотря на заманчивую цену.Хотя если бы я 100% знал, что этот материал будет предсказуем и все будет зависеть от меня, шаг шурупов, обрешетка, обработка итд то может и купил его бы! Ан нет, слм живет своей жизнью, сегодня решил простою года 2 а потом тресну, а другой лист 15 простою. Не надо грешить на неправильно растущие руки, с руками все оК! Материал такой, один лист может весить 30 кг, а второй из той же партии 32, наверно это говорит уже об отсутствии стандарта качества этого хваленого материала. Я тут писал о том что клал кусок слм на мангал)) Так вот когда я в 3 раз положил его на мангал закрыв от дождя угли. Слм не захотел больше подниматься с мангала)) Я его взял за 1 край и поднял только половину он отломился как намокшее печенье юбилейное..))
    Ясное дело что он не предназначен для этих целей, но 3 нагрева его делают настолько хрупким. Так что неизвестно что он из себя лет через 10 будет представлять, нагрев на солнце и замораживание до минус 20... ))
  8. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    Плюс СМЛ по сравнению с тем же гипроком - пожароустойчивость. Возможно он и не НГ, но Г1 тоже очень высокий показатель. Это его качество уже оценили. Конечно, если класть на мангал, то он треснет. Но под огне- и пожароустойчивостью подразумевается несколько иное. А если его окрасить еще и спец.краской, то вообще супер. Ну это не для частников скорее, а для производственных и офисных помещений. Возможно, как несъемная опалубка он не подойдет. Про фасады я тоже сомневаюсь, но в промышленных условиях в настоящее время СМЛ красят, и делают витражи и заполнители. Получается прекрасно. Гипрок, даже водоустойчивый, размокнет и деформируется. Я смотрю по объемам продаж. Покупают все больше и больше. В основном крупные строительные компании. Так что не надо таких громких заявлений. Факты вещь упрямая. Я гипрок у себя в частном строительстве (на даче) не использую и не буду. С OSB тоже не все так просто. На внутрянку он не подходит. Я за СМЛ (но без фанатизма, во всем нужна мера).
  9. skissa
    skissa
    skissa
    У меня СМЛ облицована каминная топка. Планировлась дальнейшая отделка плиткой, но пока руки не дощли. Так вот. За три года эпизодического пользования камином( это дача и зимой ездим не часто), СМЛ треснул и начал крошиться в самом "горячем" месте, а именно над дверцей топки. Подчеркну, что к железу он не примыкает, там есть зазор в 1 см.
  10. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    А Вы хотите сказать, что есть такой строительный материал, который полежав на мангале, останется в первозданной красоте? Озвучте такой материал, я с удовольствием буду им пользоваться. Этот материал прекрасно подходит для облицовки труб (10 Премиум), но не для облицовки топки.
    А кто говорит о том, что 1 см зазора достаточно? СМЛ - это не чудо материал, это материал, который поможет вашему дому не вспыхнуть. Используйте его без фанатизма, учитывая все его свойства. У меня на вотором этаже бани облицованы трубы (сделан короб), СМЛ к трубам не примыкает. Зазор достаточно большой. Облицован короб плиткой, проблем нет. Но топку, я, изучавшая в институте сопромат, ни за что не облицую. Используйте без фанатизма и все получится.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    У меня на втором этаже, да и на первом тоже, труба облицована гипроком, под которым вата Фаербаттс. Проблем тоже нет. Кстати и под СМЛ тоже фаербаттс есть.
  12. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    А у меня только короб, без ваты. Труба внутри короба металическая. На словах ведь не понятно, что у Вас. 8-ка или 10-ка? Премиум или Стандарт? Но от класса материала пожароустойчивость не зависит. Он не горючий при любом классе. Вот только Стандарт крошится больше и расширяется. Надо исходить из тех технических условий, что есть. Я его (хоть и продаю) применяю активно в загородном строительстве. Мне нравится.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А я не продаю, всего лишь поделилась опытом. У меня 10-ка Премиум.
  14. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    Значит очень сильный нагрев. Поймите, нет такого чудо материала, который нагреваясь и охлаждаясь, будет держать форму и содержание. Свойства и задачи СМЛ другие. Это не значит, что после пожара (никому не пожелаю), не придется делать ремонт и все останется как было. Просто будут меньшие потери.
  15. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Вот смысл Вашего пребывания здесь? Я руками и ногами, чтобы ни один человек зашедший на этот форум за советом, в результате не стал использовать данный материал. Статистика, как Вы говорите "Крупные строительные компании, для промышленных нужд склады на времянку огораживать" Это его самое правильное применение, и не место ему у частников. Вот еще один недовольный появился! Так будет и дальше. И НИКОГДА не появится ветки-"какой изумительный материал СЛМ и его плюсы". С негорючестью не спорю. но она уходить далеко на 2 план при всех остальных его минусах.
