1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Уже говорил раньше, без этого ролика.
  2. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Видимо это совсем какой-то и вправду дерьмовый материал, Он грибком судя по видео пошел потемнел. Но как говорят тут на форуме люди им торгующие "Знатоки" это не премиум)) Значит я могу радоваться) У меня премиум. У меня такого не происходит, но качество материала все равно оставляет желать лучшего.
  3. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Вот немного фото, отделка смл.
  4. schpz
    schpz
    schpz
    Челябинск
    У нас он на 20 рублей дороже ГКЛа стоит(285р)
  5. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Не-не-не, это лажа совсем какая-то!! 8-ка мм дешевле 450руб за лист нереально купить.
  6. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    Посмотрела ролик. Лажа какая то. Дело даже не в том, что это Премиум или нет. Даже не премиум так себя не ведет. Это бракованный материал, который несколько лет пролежал под открытым небом где то на границе с Китаем, а потом был продан по бросовым ценам. И занимаются этим не китайцы, а наши с вами соотечественники. Такое встречается крайне редко. Я вообще против подобных роликов, ничего информативного подобное не несет, а только дискредитирует материал.
    Хорошую восьмерку в розницу даже за 500 не купить. Оптом (крупным) 485 еще надо найти.
  7. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Отлитела вся плитка. Не от самого СМЛ а от кафеля, на смл хорошо держится. Что посоветуете сделать что-бы не отлетала?
  8. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Фото в студию,отлетевшей плитки.На,что клеили?На какую клеющую смесь?
  9. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    Россия, Приморски край, Владивосток
    Вот в этом и весь фокус - крупные строительные компании. Нанимающие джамшутов для выполнения работ. Задача - сделать все как можно дешевле и пережить гарантийный срок. С дополнительным расчетом на то, что владелец помещения сам все снесет и переделает под себя из своих материалов.
    Материал ненадежный и нестабильный. Делается Китаем для российских бизнесменов, которые стремятся к любому удешевлению входящей цены. В результате даже в одной партии может быть сильный разбег по качеству. А самое неприятное - что может набирать влагу и после этого просто рассыпаться.
    Материал не обеспечен технологическим комплексом материалов для монтажа и отделки. Не продается ни одной из крупных компаний, торгующих ГВЛ и ГКЛ.
    Спрашивал у продавцов Кнауфа - почему не торгуете, Китай под боком, цена в два раза ниже чем у ГКЛ - вези вагонами. Ответ был очень прост - материал не проходил проверки по срокам службы после монтажа, нет линейки средств для отделки, с существующими отделочными материалами не совместим, поэтому веры в него нет...
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Загадочная фраза...
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    ничего загадочного... стоит СМЛ на месте, всь обмазанный клеем для плитки...плитк лежит отдельно.просто не в тему
  12. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Точно так. Отчего это случилось? Клеил на церизит 11, эта-же плитка приклееная на кирпич стоит мёртво.
  13. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    хттр://ввв.ceresit.ru/upload/docs/to/TDS_CM%2011.pdf - Инструкция однако...
    Скорее всего нужно было работать по инструкции. Сначала загрунтовать плиты СМЛ, дать высохнуть грунтовке нужное время, в клей добавить эластификатор, и уже на эту смесь клеить плитку.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дело не в грунтовке, сцепление со СМЛ и так оказалось выше, чем с плиткой. Просто температурные или влажностные изменения размеров СМЛ не удалось скомпенсировать эластичностью клея. А плитка жесткая, размер меняет мало, вот и поотваливалась. Был бы прочнее клей, могло и плитку порвать. Но могло и не порвать, если СМЛ не очень толстый.
  15. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    Могло и влагу из клея вытянуть в СМЛ, в результате на плитку не хватило влаги в клее, вот плитка и не приклеелась как нужно.
    Ну и добавки для эластичности клея тоже были бы не лишними, так как основание деформируемое...
