1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Здесь на форуме писали, что жгли СМЛ паяльной лампой и ничего!
    Завтра попробую в костер бросить.
    Тоже планировал печку в бане оградить.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Как впечатления от СМЛ под воздействием дождя
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я писал про это здесь https://www.forumhouse.ru/threads/19480/
    Резюме: плита не горит, но теряет прочность. Конструкции добавляет огнестойкости, и существенно, но использовать ее в качестве огнеупорной стенки я бы не стал, наверно
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Спасибо большое!
    Учту!
    Впечатления положительные.
    Пока никаких изменений!
    Влагостойкость присутствует.
  5. svv
    svv
    svv
    Барнаул
    Искал по инету инструкцию по монтажу смл, но кроме рекламы нашел только кнауфовские перепечатки по монтажу ГВЛ, где ГВЛ в тексте элегантно заменено на СМЛ. Щас отделываю внутри 8мм СМЛ по профилям ПП60*27. Из собственного опыта некоторые выводы:
    1. Стойки каркаса надо ставить через 40см, а не 60 как рекомендуют многочисленные "инструкции". На 60 см лист ощутимо прогинается, пробовал при этом расстоянии делать горизонтальную перемычку в каркасе на половину высоты - гимору много, а толку почти нет. вобщем однозначо 40см между стойками.
    2. Шурупы пробовал обычные гипс-металл. Шляпка не топится. Если сильно тянуть, то или шуруп проворачиватся в каркасе, или если близко к краю листа можно отколоть кусок (при этом раздается характерное зловещее потрескивание). Пробовал шурупы для ГВЛ с зенкующей головкой как рекомендуется в "инструкции" - тоже не фонтан: вроде залазит, но вокруг образуется что-то типа вздувшегося бортика, к тому-же шляпка у этих шурупов более конусная и меньшей площади. По идее держать будет хуже. Вобщем делаю так загоняю обычный гипс металл до касания шляпой листа, выкручиваю, зенкую дырку сверлом вручную (буквально пара оборотов) загоняю шуруп. Получается вобщем неплохо, но долго.
    3. В местах где шуруп протыкает сразу два профиля желательно профили просверлить тонким сверлом или давить от души на шуруповерт. Иначе шуруп не зашедший в железо сразу Вспучивает лист и может провернуться в нем.
    Все имхо, мож у кого есть еще какой полезный опыт поделитесь.
  6. darlingg
    darlingg
    darlingg
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    По Вашему вопросу... СМЛ материал гигроскопичный, поэтому его обязательно надо защищать от прямого попадания воды. + между СМЛ и минватой надо обязательно проложить гидроизоляцию. Впрочем, изоляцию надо проложить и между минватой и блоками. Минвата боится влаги, а в некоторой начинаются необратимые процессы (не помню названия, уж простите), да еще и пахнуть начинает тухлятиной. По технологии листы монтируют с зазором 4-6 мм. Заполняют их эластичной замазкой. Я бы не стала на вентилируемый фасад из СМЛ наносить штукатурку... скорее использовала бы фасадные краски. Есть очень хорошие и разные. Кстати, они лучше держатся, если наносить прямо на СМЛ. Без предварительного грунтования. Ну, по опыту.
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Какие гидроизоляции? Вся прелесть вентилируемого фасада в том, что влага из блоков и минваты свободно выходит и удаляется потоками воздуха в вентиляционном зазоре.
  8. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    СМЛом отделал потолочный проход каминной трубы сендвич. В доме - все хорошо, а в бане от первого же нагрева СМЛ треснул сильно. В одном месте правда, но толщина трещины около сантиметра. (конечно, я её уже замазал).
    От воды он действительно разбухает.
    Т.е. понятно, все зависит от качества продукта, но тот, который я брал - меня не воодушивил на отделку им всего дома... поэтому отделываю обычным ГКЛом...
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я об этом же писал с своей теме "451 по Фаренгейту". После высокотемпературного воздействия он становится хрупким.
    Поэтому сомневаюсь в использовании его, как огнеупорного материала.
    Разбухание же зависит от качества. У меня стабилен.
  10. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    По началу я тоже думал использовать СМЛ для отделки ванных комнат и даже внешней стены каркаса, если буду использовать в качестве утеплителя эковату, но почитав вот это, ужаснулся
    http://architector.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=41
    Возможно им попадался некачественный китайский СМЛ. Собираюсь съездить на базу, посмотрю чем у нас в Латвии торгуют.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Я тоже ужаснулась. Особенно для меня актуальным оказалось это
    Провёл эксперимент, обмазал шпатлёвкой кусок магнезита, оставил на 3 дня. Сухая шпатлёвка снимается голыми руками без каких-либо проблем. На панели остались лишь слабые следы присутствия «Фугенфюллера». (Чуть позже посмотрим, как будет с плиточным клеем)
    О монтаже на каркас. Уже упоминалось, что шляпки не возможно утопить и необходимо зенковать лист. Возникает вопрос производительности и несущей способность после этой операции.
    Про шляпки саморезов чистая правда, шпатлевку попробую в следующие выходные, но как-то уже поверила... Топку я все-таки этим магнезитом облицевала...:mad:
  12. медведь999
    медведь999
    медведь999
    Гость
    здравствуйте участники форума, слышал что стыки можно заделывать акриловым силиконом, кто то пробывал такое на стекломагниевых листах
  13. tsa
    tsa
    tsa
    Ижевск
    Добрый день! У меня фасад дома зашит СМЛ.Выполнен вентилируемый фасад.Обшивал летом прошлого года, после обшивки окрасил фасадной краской в 2 слоя. зимой заметил следующий казус, с той стороны где осенью преобладали дожди краска начала шелушиться и вконце концов облезла. после схода снега на цоколе СМЛ где контактировал со снегом начал рассыпаться при этом листы вывернуло и оторвало от каркаса.В тех местах где не оторвало листы от каркаса появились волны между саморезами, ощущение такое будто лист вытянулся и стал хрупким.
    листы прикручивал саморезами по ГКЛ, расстояние между стойками 400 мм, толщина листа 8мм. Вот такое попадалово.
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Наблюдаю объект, где СМЛ "шпаклюется" в четвертый раз за полгода- "гуляет".
    "Отделочники" уже не матеряться - появился спортивный интересс. По словам прораба на 3 предыдущих объектах: "Все в ажуре!!".
    ПИ.СИ. В Китае "зарегистрированно" 29 производителей СМЛ. Интересно а сколько работает без "регистрации"?
  15. darlingg
    darlingg
    darlingg
    Ростов-на-Дону
    могут сказать определенно точно. СМЛ во влажном состоянии легко ломается. Если проведет на улице под открытым небом лето-осень-зиму-весну (сейчас апрель), то с него легко снимается армирующий слой, и он становится ОЧЕНЬ непрочным. С сухого листа ткань не снимается. Однако, если СМЛ прокрашен фасадной водоэмульсионкой, то прочность сохраняется. Я прошлым летом огородила СМЛ грядки в огороде. Думаю - хуже условия придумать сложно. Ничего... стоит:)
    Т.ч. планирую летом обшить им фасад дома. Конечно, обязательно прокрашу.
    И кафель на СМЛ держится нормально. В ванной у меня второй год стоит. Швы между плитками изолировала герметиком. Стоит.
    Т.ч. могу сделать вывод: СМЛ не любит прямое попадание воды. Но при высыхании свойства восстанавливает.
    Да... СМЛ СМЛу рознь... встречала листы, которые белятся, как мел. и ломаются, как ГВЛ.
    СМЛ надо обязательно протирать влажной тканью, чтобы удалить тальк. Тальком листы пересыпаются на заводе, чтобы не склеивались. Если его не убрать - результат соответственный. Это первое. Второе. СМЛ надо обязательно аквастопить. У меня все держится:)
    минвату надо обязательно! гидроизолировать! Как со стороны комнаты, так и со стороны улицы. Иначе в нее попадает влага. Минвата при этом теряет свои свойства.
