1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Значит так клеили.Мы клали плитку на такой же клей на переходе из админкорпуса в цех.Переход метров 35 длины.На колонах(внизу проезд)Предлагали начальству сделать термо швы по плитке.Нам сказали - не надо.После зимы плитку естественно во многих местах порвало.Причём не по швам а через саму плитку трещины шли.Но ни одна не отвалилась.
  2. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Кто виноват понятно. А что делать?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Переклеить более эластичным клеем для деформируемых оснований, с четким соблюдением инструкции.
  4. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    Не соглашусь с Вами насчет крупных строительных компаний. Контроль при входе строительными компаниями очень жесткий. Качество материала хромает как раз при продаже частникам и мелким компаниям, российский бизнес в этом отношении чистоплотностью не отличается.
    А панель Кнауфа кусается по цене и проблемы при монтаже и эксплуатации те же.
    Я клеила плитку на смл по интрукции Кнауфа, уже стоит 2 года, ничего не порвало, плитка не отлетела.
    На смл плитку клеить нельзя. Для плитки основание - 10 мм минимум. Грунтуем, шпаклюем, все сохнет. Плитку используем маленькую, я использовала мозаику. Ну и разумеется не забываем про зазоры между листами.
    Совсем забыла про сетку (крупную). Давно было уже.
  5. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Чего чего? На смл плитку клеить нельзя?? Это как? что за 10 мм?? Вы о чем??
  6. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    Да все о том же... На плитку к смл клеить нельзя, либо отвалится, либо порвет. СМЛ может впитывать влагу, может ее отдавать. При промерзании идут всякие физические процессы, в самом листе смл могут на момент монтажа не закончится химические процессы, сама конструкция дома может давать усадку. Поэтому лист может жить своей жизнью. Многие на этом формуме жалуются именно на то, что плитка либо отваливается, либо ее рвет. Я пошла по другому пути, плитку клеила к отштукатуренной на сетке поверхности, этот путь более дорогой и возникает вопрос, зачем тогда использовать смл. В моем случае я монтировала смл в помещение в бревенчатой бане с повышенным содержанием влаги и с зимнем промерзанием. В таком помещении может образовываться грибок и прочие неприятности. Использование смл в таком помещении себя оправдывает.
    И что за вопром про 10 мм? Эта минимальная толщина для приклеивания плитки. Лучше 12 мм.
  7. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Все верно, тогда зачем смл!!
    Чтобы на него 1 см штукатурки наносить?? Это смешно. Для приклеивания плитки, чем меньше толщина клея тем лучше.
    У меня Санузел отделан смл, и полагаю придется поверх гипсом влагостойким покрыть, а на него безо всяких сантиметровых слоев штукатурки клеить плитку. Действительно убеждаюсь все больше и больше, что смл только для полочек в холодильниках подоходит.
    Разочаровали Вы меня еще сильнее штукатуркой, спасибо за информацию.
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Наблюдая за своим санузлом с отделкой СМЛ/плитка, я бы Вам посоветовала СМЛ снять и делать отделку - влагостойкий гипс/плитка. У меня за последний год один лист СМЛ с плиткой выгнуло дугой так, что никакой гипсокартон не был бы ему помехой. Так как ремонт пока не планируем делать, взяли с мужем затирку и затерли все большие трещины на плитке и дыры по швам СМЛ (фото1, 2). Обратите внимание, что ВСЯ плитка во ВСЕМ санузле еще и в микротрещинах. В душевой кабинке я специально намочила её водой (фото3), чтобы миктортещины было виднее.
  9. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
  11. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Справедливости ради, в двух санузлах на втором этаже, мозаика на магнезитке 10 мм. пока стоит без проблем.
  13. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    А клеили плитку на смл или все таки на сетку с последующей штукатуркой? Если на плитку, гарантии нет вообще, просто время не подошло.
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Мозаику клеили по СМЛ на клей для мозаики, без сеток и штукатурок. Время прошло три года, никаких трещин по мозаике и выкручиваний магнезитки нет. Фото сделала пять минут назад:
  15. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    Ну тогда Вам повезло крупно. Возможно обрешетка хорошая, выдержаны зазоры. Да и сам каркас дома не двигался. Во всяком случае я не рискнула без штукатурки, но у меня повышенная влажность и промерзание в помещении.
