1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день, Надежда. Я чуть-чуть понимаю в строительстве, но у меня Ваш ответ (только без обид) по поводу буферного материала вызвал еще больше вопросов. Если Вас не затруднит опишите все более подробно.
  2. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Хочу на деревянный пол в ванной постелить СМЛ и положить сверху плитку.
    Так можно?
    Или все же ЦСП?
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    В 2007 году СМЛ был нашит как вентилируемый фасад под влиянием чудесной рекламы и хвалебных рассказов менеджеров с демонстрацией лежащего в банке с водой СМЛ. В 2008 начали заклеивать и зашпаклевывать разными материалами швы, по швам через какое-то время пошли микротрещины. В 2009 году на один фрагмент на фасаде наклеила фасадную сетку и фасадную плитку. Через три месяца плитки по шву СМЛ дали микротрещины. И как мне не хотелось клеить пенопласт на СМЛ, но это единственный выход избавиться от микротрещин по швам СМЛ на фасаде (воспользовалась опытом выхода из положения одного знакомого, у которого фасад с пенопластом по СМЛ уже три года без микротрещин простоял)
    Сначала гидроизоляция, потом два листа СМЛ 10 мм. нужно с перехлестом швов склеить между собой и прокрутить саморезами (не задевая деревянный пол). У меня не по дереву, а по ОСП такой пирог пола в санузлах.
  4. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Надежда, пенопласт какой плотности использовали и чем покрывали перед покраской?
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Так как я решила клеить всего 3 см. пенопласта толщиной, то выбрала пенопласт поплотнее ПСБ-С-35. Чтобы не было иллюзий по поводу ровности поверхности фасада из СМЛ (за четыре года фасад изрядно покоробило, некоторые листы СМЛ вообще заменила на новые и заново прокрутила саморезами весь фасад), на приклеивание пенопласта и его армирование ушло 180 мешков клея. У меня как таковой покраски фасада не было, все делала по технологии нанесения декоративной силиконовой штукатурки "мокрый фасад":
    - приклеивание пенопласта;
    - дюбеление пенопласта "грибками" с универсальными желтыми металлическими саморезами;
    - армирование фасадной сеткой;
    - двукратное перетирание поверхности для идеальной ровности армирующего слоя;
    - грунтование под силиконовую штукатурку специальной грунтовкой;
    - нанесение силиконовой декоративной штукатурки "барашек" с зерном 1.5 мм.
    Фото 1 - замена полностью пришедших в негодность фрагментов СМЛ;
    Фото 2 - приклеивание пенопласта (перед этим удалила с фасада все декоры из СМЛ);
    Фото 3 - дюбеление пенопласта "грибками" с саморезами;
    Фото 4 - армирование фасада сеткой;
    Фото 5 - нанесение кварцевой грунтовки;
    Фото 6 - нанесение декоративной штукатурки.
  6. And745
    And745
    And745
    Прежде чем написАть сюда, я прочитал все 30 страниц темы. Да, не всё запомнил. Извините. Но мне показалось, что этот форум создан в помощь непрофессионалам то строительства. Прфессионалы и так знают что и как правильно сделать. А если Вы такой ох... какой профессионал, то почему же столько времени и средств убили на свой несчастный фасад и что вообще опустились до общения с "погаными диллетантами"? А по поводу технологии защиты вентфасада пенопластом(!) нормальный человек (не строитель, не профессионал) не додумается, чтобы искать где бы об этом почитать побольше.
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Специально для Вас нашла при помощи поисковой системы ответ на поставленный вопрос:
    "Для того, чтобы не получить серьёзной травмы половых органов, надо наступать на такие грабли, которые обладают достаточно длинным черенком"
  8. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    А Вы думаете что ЦСП не поглащает влагу и не гуляет как СМЛ? Все то же самое. Пол рекомендуют делать из 2-х слоев 10-ки. У меня сделан из 1-го слоя и сверху положена плитка. На деревянный пол. Полет нормальный, но если бы я делала на большое пространство, то в один слой не рискнула бы. У меня не большое пространство, 5 кв. м. Я бы не рисковала, сделала 2 слоя 10-ки. Причем не важно, будет это Премиум или Стандарт (главное, что бы не крошился). Это все равно крепкий материал.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Фасад за четыре года нигде не лопнул. Но все швы, чем бы их не шпаклевали и какие сетки не накладывали, при изменении влажности, давали микротрещины. Меняла я фрагменты СМЛ на северной стороне дома, СМЛ в начале июня был еще не просохший после зимы и при снятии лист можно было выгибать-разгибать как пластилин. Потом эти листы "притулили" к забору и они на солнце в позе "зю" намертво задубели на веки вечные.
    В основном СМЛ нашивали целыми листами, где нужно - подрезали под размер дома.
    Я три года не могла смириться с мыслью, что для ухода от микротрещин по швам СМЛ, мне нужно или весь фасад расшить декоративными планками по швам СМЛ или наклеивать пенопласт.
  10. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    Очень странное "поведение" для СМЛ. Про швы согласна, тут уж ничего не сделаешь.
    Но вот от влажности он не должен менять свою геометрию. Я видела фасады из смл в китае, гон-конге. Там климает еще влажнее (местами), чем у нас на северо-западе. Ничего подобного не наблюдалось. И смл не был покрыт ничем. Объяснение может быть только одно - на Украину везут подешевле. Значит в вашей месности его нельзя ни покупать, ни использовать вообще. А для областей, где дерево дорогое, смл мог бы стать неплохим выходом из положения. Конечно Ваш метод для фасада дороговат, но наверное это самый лучший выход в сложившийся ситуации. Строим то для себя.
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Ivanka2,
    а в России СМЛ производят?
    Недавно мониторил, но обе-две ссылки все в 2008-м году заканчиваются, свежих не нашёл:(.
    По прозвону в какой-то конторе сказали, что наш по качеству стабильнее, но продать меньше фуры почему-то отказались. Странно как-то:faq:. Все умерли?
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Есть, я нашел в поиске через яндакс. Контора в Лыткарино, или склад там, в подробностях не разбирался.
    Цена порадовала:
    СТЕКЛОМАГНИЕВЫЕ листы для наружных работ и фасадов (Плотность 1150 кг\м3), класс премиум Стоимость за лист 1-5 паллеты (розница) Лист, толщина 10 мм - 560 руб это за Китай
    СТЕКЛОМАГНИЕВЫЕ листы (производство Россия) Плотность 1100-1200 кг/м3
    лист, толщина 10 мм (1200*2400 мм) 1сорт, (60 шт /паллета) - 555 руб/лист
    Хрен редьки не слаще. Решил, что в русскую рулетку не играю и СМЛ применять не буду.
    Для себя любимого, выберу более прогнозируемый и безгеморройный матерал, в котором точно нет граблей ;)
  13. Ivanka2
    Ivanka2
    Ivanka2
    Я сомневаюсь очень сильно, что у нас его производят. Сырье дорогое, производство тоже. Я считаю что все возят из Китая. Кое-кто на форуме убеждал, что покупал наш, российский материал. Но возможно это единичные производства, которые уже умерли. А так материал китайский, это у них залежи сырья, дешевая рабочая сила. К слову, даже всеми любимый ГКЛ возят из Китая. Будь он хоть и немецкий, все равно из Китая.
    Это чисто китайская цена у нас в России за материал не очень хорошего качества. Хорошая 10-ка в розницу стоит более 600 рублей (Китай). И в паллете хорошей 10-ки не может быть 60 штук. Там должно быть не более 50 шт. Не могу объяснить почему, но так принято паллетировать 10-ку. И последнее, 1-ый сорт это означает 10-ка самого низшего качества. Выберите для себя любимого материал не по этим критериям. Посмотрите вес паллеты, рассчитайте на основе веса одной паллеты и количества листов плотность материала, вот только тогда и задумайтесь, нужен Вам этот материал или нет. Чистая математика...
  14. Сергей А Е
    Сергей А Е
    Сергей А Е
    Самара
    Ivanka2, я думал, что Вы спец по вопросам СМЛ)
    На самом деле в России СМЛ производят уже более 5-ти заводов, но т. к. по составу это не совсем СМЛ, то не все его СМЛом называют. В тюменском заводе его зовут просто промышленной плитой и т. д. 555р./лист российского СМЛа (производства Тольятти) - это прошлогодняя цена, в декабре цены поднялись и теперь он стоит 750 р./лист и это на заводе! И + платный поддон - 1200 за 1 шт.) Вот и посчитайте. Кстати заводы эти не "умирают", а наоборот, даже как-то развиваются. Но изменений в качестве (в лучшую сторону) я пока не наблюдал.
    Китайский СМЛ, Стандарт 10мм в паллете - не более 56 листов, Премиум 10мм в паллете - не более 50 листов. Вес 1 паллеты около 1500кг. Развесовка происходит исходя из плотности, а следовательно, чем болше листов, тем меньше плотность. В китайском СМЛ плотность и качество имеют прямопропорциональную зависимость.
    Для тех, кто хочет отделать СМЛом фасад деревянного дома: деревянный дом даёт усадку 3 года! И это необходимо учитывать когда Вы монтируете каркас под СМЛ. При разборе в 99,9% случаев ведёт не СМЛ, а каркас и следовательно, т. к. СМЛ гибкий, то он не лопается, как ЦСП, а выгибается. И, я лично считаю, что за это СМЛу можно сказать огромное спасибо, т. к. его можно снять, заново положить каркас, и опять смонтировать! И недожидайтесь, когда он возьмёт в себя влагу: смонтировали и сразу загрунтовали!
    Шов между листами должен лежать на каркасе, и заделывать его нужно эластичными крупнодисперсионными шпаклёвками (это готовые растворы).
    Удачи!
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Не знаю, я понял что применять СМЛ у себя не буду, игра в китайскую рулетку, ИМХО.
    Разбираться в сортах г..на не хочу, опять же ИМХО.
