1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Влага в минвату попадёт по-любому из воздуха - при понижении температуры водяные пары конденсируются в жидкость. А если вы минвату гидроизолируете, то вода там и останется, уменьшая теплозащитные свойства утеплителя. Поэтому только паропроницаемые мембраны и хорошая вентиляция - залог сухости утеплителя!
  2. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Использовал смл на фасаде,грунтовал,красил.Осень,зиму,весну пережил на отлично(хотя сильно под дождем еще не бывал).
    Внутренние перегородки тоже почти все из смл 6мм. Согласен,каркас нужно 40-50см делать. Швы серпянкой,шпаклюется хорошо(предварительно грунтуем!), саморезы обычные,утапливаются вроде, у листа две стороны: гладкая и шершавая( шерш. под кафель). в несколких местах трещины по стыку - каркас редко пустили деревянный:(
    имхо - нужно качество смотреть. брал в Красноярске по 250р за лист 6мм
  3. медведь999
    медведь999
    медведь999
    Гость
    мне интересно как у вас шестерка держалась на фасаде. и еще вопрос швы серпянкой а вы торцы срезали под 45 градусов. тобишь расшивали их
  4. МБА
    МБА
    МБА
    Гость
    Да! У меня сосед тоже в это же время зашил фасад. И я поговорив с ним зашил этой зимой! Сегодня позвонил и сказал, что у него все тагже как описал ты! Вот теперь жду, что у меня "выстрелит"...:(
  5. tsa
    tsa
    tsa
    Ижевск
    продолжаю дальше наблюдать и заметил также, что по мере высыхания он пытается закрутиться воронкой. Пробовал распрямить ломается. Сейчас решил по цоколю его снять и вместо него использовать плоский шифер, а, что делать с остальным ума не знаю, весь снимать слишком накладно?
  6. Andrey_911
    Andrey_911
    Andrey_911
    Гость
    Доброго дня! Кто-то сталкивался с магнезитовыми плитами? Есть мысли обшить потолок в частном доме. Есть отзывы, предостережения? Хочу её использовать, т. к толщина и вес меньше чем ГК, а свойства вроде не хуже.
  7. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Стекломагнезитовые листы несколько дороже ГК. Они отлично подходят для санузлов, кухонь и других помещений с повышенной влажностью. По экологическим требованиям они не уступают ГК. По эксплуатационным - лучше. При монтаже СМЛ следует учитывать следующее:
    толщину листов следует подбирать в зависимости от того, какое будет покрытие (краска, обои, плитка) и от нагрузки, которую они будут нести.
    шаг сетки профилей не 60, как для ГК, а 61 см - это обусловлено размерами СМЛ;
    саморезы для СМЛ должны иметь коническую шляпку с насечкой с внутренней стороны (к сожалению забыл их название, то ли для ГКЛ, то ли для ГВЛ), если использовать обычные саморезы для ГК, то придется предварительно рассверливать листы под конус для шляпки;
    расстояние между листами при монтаже должно быть не менее 1 мм, до 3;
    для шпатлевки пазов края листов подрезают на угол 45 градусов;
    шпатлюют пазы белым цементом или любой белой шпатлевкой, содержащей магнезит.
  8. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Забыл добавить. Со стекломагнезитовыми плитами столкнулся при ремонте продуктового магазина. Когда задал шефу вопрос (я не строитель) почему СМЛ, а не ГК, то получил ответ - будет экономия при отделке. СМЛ после шпатлевки швов и отверстий от саморезов можно сразу красить. В отличие от ГК, которые надо шпатлевать практически полностью. Остальную информацию получил от монтажников и от менеджеров фирмы-поставщика, т. к. у самого такой же интерес как и у Вас. И ещё, что я усвоил твердо - приобретать стройматериалы, особенно новые, надо в специализирующихся фирмах, а не в магазинах. И дешевле, и есть надежда на гарантию, и проконсультируют грамотно, и, при необходимости, расчеты сделают.
  9. ivanresheniye
    ivanresheniye
    ivanresheniye
    Гость
    Народ! Всем привет!
    Я являюсь представителем производителей СМЛ, так что вопросы можете задавать сюда.
    Сейчас я объясню некоторые моменты, которые всплыли в обсуждении.
    Центральным моментом в СМЛ является его плотность - это показатель качества.
    пожалуй не так:) В мире есть три категории СМЛ - "A", "B" и "С", соответственно на Руси они преобрели названия "Премиум", "Стандарт" и "Эконом". Центральным моментом является плотность. Поскольку ее сходу не проверишь, то нечистые на руку дельцы этим пользуются и впаривают наивному люду вместе Премиума банальный Эконом.
    Вот рассказы, про продавлевание через саморезы, крошение и прочие гадости - это скорее всего эконом. Его плотность обычно 600-700 кг/м3.
    Проблемы с зенкованием саморезов - это обратная сторона высокой плотность - начиная с 1000 кг/м3. При 950 кг/м3 зенковать ничего не надо.
    Долговечность СМЛ на открытом пространстве - 15 лет.
    Выдерживает морозы до -50 (с потерей прочности на 3,5 %)
    Коэффициент звукоизоляции 44 Дб (у ГКЛ 35), Коэффицент теплопроводности 0,0316 Вт\м С, выдерживает нагрев до 1200 ОС. Погружение в воду на 100 дней лист выдержал без последствий.
    Собственно, из чего состоит СМЛ
    1) Верхний слой (безбумажный)
    2) Стекло-волоконная сетка
    3) Грозированная скальная фракция
    4) Первая пленка оксида магния
    5) Вторая пленка оксида магния
    Химический состав:
    Оксид Магния (MgO) 48,9%
    Хлорид Магния (MgCl2) 28,4%
    Древесные Опилки 15,3%
    Наполнитель 4,3%
    Перлит 3,1%
    дамы и господа, задавайте Ваши вопросы, буду стараться на них отвечать. Но обещаю, что буду отвечать по совести)
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Не очень я разбираюсь в химических составах, так что если можно, коротенько, подходит ли СМЛ для внутренней отделки, как альтернатива гипроку, по экологическим показателям?
    И второй вопрос - как все-таки быть с отделкой, например кафельной плиткой? На что клеить, или как подготовить, чтобы качественно и намертво приклеилось?:)
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А где в Питере это чудо посчупать? Что-то на тех базах, на которых был, не видел
  12. ivanresheniye
    ivanresheniye
    ivanresheniye
    Гость
    Экологичный материал!
    при нагревании никаких вредных и уж тем более ядовитых веществ не выделяет! Не является источником пыли. Летучих соединений не содержит.
    Для кафельной плитки лучше использовать шероховатую поверхность. Чем лучшеклеить - думаю мастера подскажут, а сам по себе СМЛ нормально воспринимает все виды красок, как родные)
    Для внутренней отделки материал подходит весьма и весьма . Про теплопроводность, влагостойкость и звукоизоляционные свойства я уже писал)
    в Питере к сожалению не знаю... пробью завтра есть ли представители в Питере.
    Сам я Московский, тут и реализую))
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Продавец честно отвечающий на вопросы- это интересно.
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Нечестный продавец - продает одному клиенту, один раз:) Честный может долго работать
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Это на "загнивающем Западе". Там беспокоятся о репутации...
    Вспоминается шок китайцев, когда они узнали, что "обкладка" (транспортная упаковка, чтобы края не бились) паллет СМЛ у нас тоже продается. Они естествено на данные цели брак используют. И это только один пример. Многое могу порасказать, поскольку материал очень интересен.
