1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    Россия, Приморски край, Владивосток
    Самый лучший способ не рисковать - не покупать непроверенное дерьмо.
    СМЛ - это приговор для настоящего попаданца.
    Вы никогда не узнаете, что Вам всучил добрый продавец СМЛя.
    Поэтому покупайте проверенные временем и гостами материалы, у проверенных производителей.
    Особенно, если строите для себя, и собираетесь в этом построенном проживать долгие счастливые годы.
  2. Kreator63
    Kreator63
    Kreator63
    Самара
    А что на ваш взгляд проверено временем?
  3. Сергей А Е
    Сергей А Е
    Сергей А Е
    Самара
    Опишите по подробнее, что такое СМЛ на самом деле. Очень интересно, что там добрые продавцы нам предлагают:)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. Сергей А Е
    Сергей А Е
    Сергей А Е
    Самара
    Вот-вот! Даже в Википедии прописано, что это отличный качественный материал. Молодец slava137!
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Странно. Из вики исчезли ВСЕ отрицательные отзывы-описания. Все! А их там было предостаточно!
    Общий вывод там был таков: материал не годится ни для влажных, ни для наружных применений.
  7. Сергей А Е
    Сергей А Е
    Сергей А Е
    Самара
    А ты сам то как считаешь?
  8. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    ГКЛ, ГВЛ, фанера безфенольная, ОСП от известных проверенный поставщиков.
    Продвацов СМЛя слушать - это самый последний и самый ненадежный источник информации, после чтения подобных статей в Викпедии.
    Есть сертификаты на текущую партию материала - можно и нужно внимательно посмотреть на сертификат. И разговаривать с продавцом только после проверки сертификата и сертифитирующего органа.
    Потому что грустно смотреть на выносимые целыми подъездами внутренние перегородки из высотных домов. Для замены на классический ГКЛ.
  9. Kreator63
    Kreator63
    Kreator63
    Самара
    Википедия же пишется пользователями, так что статью об СМЛ написал кто-то из продавцом и отзывы легко подчистил, ничего удивительного. Но я всегда думал, что это как раз очень влагостойкий материал...
    Соглашусь, пожалуй, только по части гипсокартона и фанеры. Все остальное (особенно ОСП, который вообще на дух не переношу никакой), так такой же риск может быть, как с СМЛ.
  10. Gosha_trade
    Gosha_trade
    Gosha_trade
    Киев
    Тыльная сторона некоторых сортов СМЛ (магнезитовой плиты) обрабатывается пескоструйкой (фото можно посмотреть здесь). Смотреть фото Плотность 1100 кг/м3, класс D, пр-во Китай. ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА. Я думаю характерные следы от пескоструйки легко узнаваемы? (Кстати китайцы сами на жаргоне такую плиту называют "песок", в отличии от "бумаги" - плита, тыльная сторона которой дополнительно прокладывается нетканкой (откуда и пошел жаргон - "бумага") и после этого просто прокатывается валками).
    Является ли процесс обработки пескоструйкой ШЛИФОВКОЙ? Я думаю - ДА!
    Кстати о информации
    2) На российском рынке присутствует в следующих классах:
    а - эконом класс (плотность < 0,85г/см3);
    б - стандарт класс (плотность 0,85 - 1,0г/см3);
    в - премиум класс (плотность 1,05 - 1,15г/см3);
    г - класс фасад (плотность 1,17 - 1,27г/см3).
    Называется: "О чем придумал, о том и пою!" Почему так скромно: "ПРЕМИУМ?". Можно придумать "СУПЕР ПУПЕР +" или что-нибудь такое. Ссылку на нормативный документ, который ваш "премиум" утверждает даете? НЕТ, не дадите, потому, что выдумка все эти "стандарты" и "премиумы-супер-пупер". НЕТ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА. Есть китайский нормативный документ стандарт JC688-2006 (КНР). В интернете без труда находится.
    Вот его классификация:
    А теперь сравните свой "А" класс, который вы почему-то присвоили плите с плотностью а - эконом класс (плотность < 0,85г/см3) с тем, что должно быть для "А" класса - 1750 кг/м3. Разница есть?
  11. Natalia17
    Natalia17
    Natalia17
    Кто нибудь может по русски ответить на вопросы? Дано дом из несъемной опалубка СМЛ, внутри пенобетон 40 см.
    1) можно ли сразу покрасить фасад и чем, чтобы без трещин? Понятно, что "пирог" лучше всего-но сложно и дорого.
    2) можно ли сразу что то вроде Короеда?
    3) теже вопросы для внутренней отделки
  12. Nomen12
    Nomen12
    Nomen12
    Омск
    Кто слышал о производителе СМЛ YuanFeng ?
  13. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    О них не слышал, а вот посчитать тут можно - http://enigma10.ru/
  14. Traveler
    Traveler
    Traveler
    Ангарск
    Всем Здравствуйте!
    Прошу мудрого совета у специалистов, работающих с СМЛ. Сам я в этом деле ничерта не понимаю, как собственно, и в любых других отделочных работах. Поэтому обращаюсь к Вам за помощью. Дело в том, что примерно год назад помещение мансарды (потолки и одна стена) были обшиты чудо-материалом СМЛ, потолки ошивались в два слоя. Сейчас настала пора произвести чистовую отделку помещения. Я хотел зашпаклевать и покрасить, но теперь, прочитав все сорок страниц этой полезной темы, я, честно говоря, засомневался с чего бы начать работу и какие материалы использовать, чтобы потом весь красивый ремонт не пошел на смарку. К тому же монтаж СМЛ в прошлом году проводили не профессионалы (люди, впервые работавшие с этим материалом), поэтому не факт, что все сделано как положено. Также не могу сказать какой именно СМЛ (эконом, стандарт или премиум) использовался, т. к. это мне неизвестно.
    В общем, люди добрые, помогите пожалуйста советом (желательно поподробней), что мне делать с потолком и стенкой в мансарде, чтобы в дальнейшем не переделывать.
    Фото мансадры прилагаю:
    20121217_144034.jpg 20121217_144046.jpg 20121217_144105.jpg 20121217_144154.jpg
  15. Nomen12
    Nomen12
    Nomen12
    Омск
    Стоит покупать 0,94г на см3 для внутренней отделки в комнате и ванной ?
