1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    1 СМЛ 6мм - не предназначен для фасада!
    2 минимум 8мм, тогда каркас через 400мм
    3 лучше класс премиум
    4 швы заделать цементной фасадной шпаклевкой или закрыть рейкой
    5 грунтовка
    6 покраска
    7 если есть желание покрыть защитным составом то любой гидрофобизатор, в идеале им же покрыть материал со стороны которая будет внутри, тем самым вы защитите материал с двух сторон
    как так...
  2. Спецстрой24
    Спецстрой24
    Спецстрой24
    Красноярск
    Скажу сразу, я продаю СМЛ. Сам пользовался при строительстве, есть отзывы клиентов.
    Материал неоднозначный! Потому что в основном производится в Китае. А там ясен пень могут сделать как
    на уровне так и полное г. СМЛ делают из магнезита, стеклосетки и наполнителя. В качестве наполнителя используют обычно деревянную крошку, перлит. Влагостойкость прочность и цена зависит от пропорции наполнителя в материале. Чем больше деревянной крошки, тем материал дешевле. В настоящем Премиум крошки минимум, поэтому можно держать в воде и материал остаётся прочным.
    Поэтому нужно смотреть конкретный материал, поломать сухой, подержать в воде и потом испытать. Мы продаем китайский "Стандарт", вполне приличный по прочности и влагостойкости.
    Действительно 6мм это недостаточная толщина в большинстве случаев, скорее всего подойдет только для 2 слоев. Для того, чтобы СМЛ "стандарт" был надежно влагостойким, его нужно обязательно покрасить как минимум двумя слоями влагостойкой краски, лучше со всех сторон, обязательно торцы. Есть пример, когда СМЛ был наклеен на бетонные марши лестницы и покрашен прочной краской. Два года народ ходит, влажная уборка - стоит прекрасно. Для тех случаев, когда материал будет стоять в воде, нужен класс "Премиум". В общем материалом нужно уметь пользоваться, впрочем как и всегда.
  3. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Премного благодарен...
    Сейчас пока, что вообще остановился на том, что нужно купить особую мембранную плёнку, которая бы не боялась воды, снега, ветра и что не мало важно для них УФ !
    То что попадалось максимум 3-4 месяца, ну и стоят не дорого ...
    А тут не давно попался материал некий Tend, дорог правдо, но зато целых 3 года не боится УФ и к томуже не горит. Я это к тому, что закрепил такую плёнку для защиты фасада, а всё остальное постепенно как средства подходят...
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Это ж надо насколько быть не в теме..?!
    Чтоб такую херню здесь выдать!
  5. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    Хотела просто доложиться: СМЛ использовали для обшивки внутренних перегородок, по метал. профилю. Стоят под обоями в спальне, под панелями ПВХ в ванной. Года два уже. Никаких изменений не слышно/не видно. Крепили на саморезы. Покупали два раза-приличного качества и похуже. Производителей не выясняли, на ощупь понравилось. Удобны в эксплуатации: легче и прочнее, чем гипсокартон. Будет отделывать второй этаж тоже с использованием СМЛ. Понравилось.
  6. Alglus
    Alglus
    Alglus
    Магадан
    Сталкивался ли кто-нибудь со следующим явлением:
    отапливаемый гаражный бокс (температура ок. 10С, влажность порядка 80%), потолки и стены обшиваю СМЛ по каркасу из МП, листы не грунтованы; спустя несколько недель на поверхности плит появляется, увеличиваясь по площади и толщине (до 2-3 мм), налёт, весьма напоминающий по цвету и структуре обычный снежный иней; соскабливаю шпателем, но через какое-то время налёт появляется вновь; положенная на зачищенные места акриловая шпатлёвка отслаивается пятнами через 2-3-4 недели после наложения.
    Хотелось бы знать:
    а) что это за налёт?
    б) какова причина его появления?
    в) средства предупреждения?
    г) способ борьбы с имеющимся (перекрывать по новой, разумеется, не буду)?
  7. Dpdpd
    Dpdpd
    Dpdpd
    Добрый день, кто нибудь из форумчан сталкивался с таким явлением... Поставили лист СМЛ в новом здании, 3 месяца все было нормально, потом пошли трещины, да не простые, как разрывы до 1см... что теперь делать и из-за чего это произошло. лист крепили на каркас, шурупы каждые 20-25 см, профиль вертикальный каждые 40 см, поверх листа сделана штукатурка (швы с лентой), покраска... еще и волны сейчас начали образовываться... помоги кто встречал такое, с интересом выслушаю каждое мнение.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Маркетологи и продавцы! Неужели этого примера мало?
    И талдычат, и талдычат. Снова и снова. Да, угомонитесь, наконец-то... :mad:
  9. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Alglus, Alglus, Alglus,
    1 Вам достался материал в котором нарушены пропорции при производстве, выступает MgCl, под воздействием влаги. Это самая вероятная причина, но с китайским СМЛ сложно они туда кладут очень разные компоненты, рецептура может отличаться кардинально от производителя к производителю...
    2 Средство предупреждения - покрыть каким нибудь гидрофобизатором, такие составы сейчас продаются во всех строительных магазинах, на вид как грунтовка, применяют для защиты от влаги фасадных материалов.
    3 Покройте все вышеуказанным материалом, потом грунт, шпатлевка покраска.
    можете писать на почту 3454027@gmail.com там быстрее отвечу
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Alglus, теперь Вам понятно?
    Вот Вам продавец советует, - чтоб гавно, что Вы купили, не воняло и было приятно глазу, - заверните его в блестящую обертку, и получится, типа, - конфетка. :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Привет Маркетологам эсэмэльщикам
  12. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Для особо "одаренных" Iosich!
    Человек попал в неприятную ситуацию, и ему нужно ее решить.
    Но куда уж вам дать человеку дельный совет, лучше очередной раз вылить здесь порцию негатива.\
    Теперь что касается меня лично.
    Я работаю в российской компании, которая занимается производством СМЛ в УРФО, но здесь я ни разу не говорил про свою компанию и наш продукт. К торговле не имею никакого отношения, я технолог. Мне понятны причины по которым у людей происходят неприятности с СМЛ и я пытаюсь им помочь, потому что они все это купили за СВОИ деньги...
    И перестаньте здесь гадить. СМЛ хороший материал, но не всем везет купить качественный, хороший лист можно сравнивать только с Аквпанелью Knauf, все остальные листовые материалы по своим характеристикам и сферам применения находятся на предыдущей ступени эволюции строительных материалов.
    Еще раз - люди просят совет, а не ваших не нужных высказываний.
    Покупайте качественные материалы и будет вам счачтье!
  13. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Это фильм оправдание не грамотных строителей, которые должны были как-то отчитаться о некачественной работе. Купили самый дешевый материал, выполнили работы не по технологии и результат - на лицо.
    Качественный СМЛ можно сравнивать только с Аквпанелью Knauf, все остальные листовые материалы по своим характеристикам и сферам применения находятся на предыдущей ступени эволюции строительных материалов.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае "честное признание вины не смягчает" (с) :)
    Потребитель голосует фактами. Почему потребитель должен верить вашим словам? Почему вы пытаетесь убедить всех в том, что китайские технологи бездарные, а "наши" честныеи профессиональные? Мы ведь говорим о качестве продукции "на выходе" и её свойствах...
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Поддерживаю!
    Надо покупать качественные материалы, а не всякое СМЛ...
    :) Хотел вставить ролик из фильма "Белое солнце пустыни", но не нашел не ютубе...
    Тот момент когда, выкинутый из окна, подпоручик говорит:
    - Да гранаты у него не той системы... :)
