1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Сарказм понятен!
    Повторю про ГКЛ - в Екатеринбурге на гипсовом заводе делают ГКЛ., но такой он уж не хороший, что местные строители его не берут совсем. Однако утвержадть что весь ГКЛ плохой никто не берется.
    У нас есть свои клиенты, которые довольны, что узнали о нашем материале и это вопрос непродолжительного времени, когда российский СМЛ займет серьезную долю рынка в листовых материалах.
    Как бы вам этого не хотелось...
    И потом вы со стыдом будете вспоминать здесь свои высказывания, это я вам гарантирую!
  2. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Я про то же, наш продукт в разы превосходит ГКЛ, ГВЛ и все отстальное вместе взятое.
    Его аналогом может быть только АКВАПАНЕЛЬ - а это действительно хороший материал, я вам как технолог говорю.
    И как можно быть таким темным и утверждать что раз попробовав что-то оказавшееся плохим, больше никогда не попробую...
    Возьмите наш материал и убедитесь что он совсем другой.
    Скоро мы здесь на форуме фильм выложим про свой материал, но опять это же вам не указ, начнуться выражения типа - "снять то можно всякое..."
    Повторюсь мое нахождение здесь вызвано только желанием дать людям совет, если у них случилось что-то в чем они не совсем разбираются
    А зачем здесь вы...?!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Слишком дорого обойдётся исследование отечественного СМЛ, слишком велика вероятность ошибки.
    Я потребитель (потенциальный). Мне нельзя ошибаться. Нет времени...
    От вас пока только слова. А видеофакты - вещь неопровержимая.
  4. Сержук
    Сержук
    Сержук
    зеленоград
    Столкнулись с проблемой как и многие на форуме. Дом 8х8.5 внутренняя отделка СМЛ. После шпатлевки все стены пошли трещинами. написали претензию продавцу, хочу обратится в суд. Может кто пробовал решать вопрос подобными методами ?
  5. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Суд дело хорошее, но в нашей стране малоэффективное...
    Если будете предъявлять претензию не забудьте посчитать затраты на строительные работы и материалы кроме СМЛ.
    можете сказать что за материал применяли - плотность, категория производитель?
  6. Сержук
    Сержук
    Сержук
    зеленоград
    Покупал в компании Фронтмастер, на сайте такие характеристики заявлены https://frontmaster.su/categories/steklo_listi/
    толщина 10 и 8 мм. А в реальности кто его знает, что я купил ?!
    В сертификате написано стекломагневый лист, используется как для, внутренних так и для внешних работ ГОСТ 27180-2001 п. 12.
    В прайсе в магазине обозначен как "Интерьер".
  7. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Доброго времени суток!
    В начале осени обшил на мансардном этаже потолки и стены СМЛом по каркасу из профилей и в таком виде оставил зимовать (без грунтовки и шпаклевки). В феврале начал периодически дом, сегодня заглянув на второй этаж обнаружил, что на поверхности плит появился белый налёт похожий на иней или куржак. Еще обратил внимание, что СМЛ потемнел став более серым и более рыхлым.
    Что делать, как спасать? Срывать весь СМЛ и обшивать чем то еще или можно этот загрунтовать и прикрутить еще слой ГВЛ/ГКЛ?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вызвать технолога Алексеича, вручить снятый материал - пусть на "фабрике" разбирается...
    Может у него после этого пыла поубавится...
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Алексеич. - явно не технолог, а обычный продаван-менеджер...
    Ни хрена он ни в чем не разберется.
    Будет только опять твердить, что "гранаты" - не той системы... :)
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    И вопрос не вредная ли эта хрень, что с него выделяется :(
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня металлическую загрунтованную газовую трубу эта дрянь за четыре года съела
  12. Максим 27
    Максим 27
    Максим 27
    Почитайте информацию в этом источнике про подобные ситуации на гипсокартоне! В результате чего они возникают и как их можно решить http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-29416.html
  13. paarazit
    paarazit
    paarazit
    Ульяновск
    Случайно нашёл темку. Имел дело с СМЛ три года назад - делал родителям в частном доме ванную комнату (стены и пол), стены и потолок в кухне. СМЛ 10мм. Обшивал по деревянному каркасу. В ванной - наружная стена перегородки ванна - коридор, пол в два слоя по деревянным доскам, на полу плитка. В кухне стены (обои и плитка), потолок (водоэмульсионка). Что нравится - не скажу, сравнивать не с чем, что не нравится:
    - при монтаже лист прогибается и получается волна после закрепления саморезами, вывод, необходима более частая обрешётка.
    - на потолке в местах стыка появились трещинки, незначительные, но есть. при повышении влажности - уходят. стыки прошпаклёваны с сеткой гипсовой шпаклёвкой.
    - плитка на фартуке в кухне держится нормально, причём клеил я её сразу после монтажа СМЛ. Один шов тоже дал трешину, но она совпала со швом на плитке... без последствий.
    Вывод: больше не куплю, но и ругать сильно стал бы.
    Серая становится при избыточной влажности (после высыхания цвет восстанавливается) - в гараже остались куски.
    Материал очень крепкий, гибкий, сломать не получилось ни разу (в сухом виде, мокрый ломается), при использовании лобзика для пиления пилки хватает на три-четыре метра реза!
  14. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Слышишь суслик
    перейдешь на личности забаню
    Мне перед тобой оправдываться нечего
    с этого момента твои сообщения пропускаю
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Слышь, "банщик"...
    В торец давно не получал? :)
