1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Не вопрос
    Если бы это был наш материал приехали бы и все решили, если с ним проблемы сделали бы за свой счет
    Повторюсь
    Продавцы ГКЛ здесь постоянно пытаются обгадить материал не имея на то оснований
    Я здесь могу отстаивать только то, что производят в России, мы все работаем в тесном контакте и проблем с нашим материалом нет!
    Сейчас в роспотребнадзор и росстрой переданы ГОСТы на российский материал.
    После его утверждения, китайский материал не сможет называться СМЛ, тк не соответствует требованиям.
    Покупайте российские листы, они стабильны и с ними нет проблем
    Сейчас в России вместе с нами 5 производителей!
  2. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Выделился хлорид (это раствор соли, которым затворяют магнезиальные вяжущие) он не страшен.
    Сметайте его. Грунтуйте. И оставьте на время посмотрите как будет. Сложно в таких случая советовать не видя происходящего. Мы на заре много листов китайских через свою лабораторию пропустили, там очень разные компоненты бывают...
    Китайские листы хорошего качества делают несколько фабрик, но таких листов очень мало на рынке.
    Все остальное дешова пародия на СМЛ. Покупайте отечественные листы, все они сделаны по почти одинаковой технологии с небольшими вариациями. Это действительно качественные материалы!
  3. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Это так...
    Про это даже в старых учебниках по строймаериалам писали, что недбзя допускать ксилолитовых материалов с обычным металлом, хлорид очень агрессивен к ним. НО это касается листов в которых не соблюдается хим состав, избыток хлорида не вступивший в реакцию с оксидом остается в материале и при первой возможности (например повышении влажности) начианет выделяться...
  4. Сержук
    Сержук
    Сержук
    зеленоград
    Весь дом в два этажа сделан СМЛ - все трескается и вздувается кроме одной комнаты которая исполнена гипсокартоном - ни одной зазубринки нет! Можно сделать вывод - СМЛ - ГАВНО!
  5. Сержук
    Сержук
    Сержук
    зеленоград
    Когда продаете СМЛ обязательно прилагайте к товару старые учебники, обязательно расскажите его ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ и добавьте толмут (альбом технических решений) по его монтажу - может после этого люди перестанут его покупать и заодно избегут лишней головной боли и финансовых потерь.
  6. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Жаль не набрел на эту тему перед тем как связаться с этим СМЛом :(
  7. Сержук
    Сержук
    Сержук
    зеленоград
    Делая вывод из Ваших научных высказываний - СМЛ запрещено устанавливать на металлический профиль!
    Вы этот пункт тоже укажите в инструкции к смл.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тогда как понимать это - кусок СМЛ уже 4 месяц лежит на горячей батарее:
    Однако если приложить такой же кусок (с одного листа), который в отличии от образца не был в сыром помещении, то увидим:
    что он или не высох, или от влаги поменял все свои свойства, т. к. по сравнению с "эталоном" тёмный и хрупкий.
    Ещё раз напомню, этот кусочек всего лишь на пару недель был помещён в погреб (хотел обшивку там сделать вот и положил проверить на пригодность) где воздух влажный, но стены например сухие.
    Так же появились проблемы с СМЛ на стенах и воротах гаража - он похоже меняет свои размеры и его местами просто разорвало.
    И это самый лучший (по виду и весу) из доступного у нас. На даче лежит образец плохого СМЛ - его чёрный грибок сожрал :faq: т. е. черные сквозные пятна и выкрашивается.
    Его ножом режут.
    Я использовал большой канцелярский усиленный.
  9. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Лучше ножом по ГВЛ, после прорезки армировки просто ломайте по резу. Материал в принципе неплохой, сделали не один объект, требует более частого каркаса 400х400 мм, шурупы надо докручивать, в влажных помещениях применять не советую - ведёт, швы необходимо заделывать перфорированой бумажной лентой.
  10. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    Совсем нет! Читайте мое сообщение еще раз " это касается листов в которых не соблюдается хим состав, "
    Вывод сделать нужно только один - перестаньте покупать КИТАЙСКИЙ материал
    Поддержите отечественного производителя.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Тёпленкая пошла" (с) (после "технологического маркетологического вступления" началась откровенная реклама)
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Видимо давно, раз позволяет себе подобные высказывания!
    А кто вам мешает нарушать хим. состав? Какие основания у потребителя для поддержки именно вашего продукта?
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Con, Видимо принцип один "подайте" при нормальном качестве материала просто предлагают взять его и попробовать в случае плохого качества полный возврат денег. Еще раз повторюсь так как работал с разным по качеству СМЛ, если нормальное качество - материал неплох но есть свои проблемы, уже писал об этом.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я так понял, основная проблема СМЛ в замалчивании продавцами и даже производителями его "особенностей".
    Неважно как и кем сделан СМЛ, он легко напитывается влагой и меняет размеры в зависимости от температуры.
    Но все, даже типа "наши производители" на этом форуме, до последнего будут кричать, что он стабильный и влагостойкий.
    Если бы я изначально знал, про эти нюансы, то во первых прошёлся бы грунтовкой по листам, и крепление делал с учётом возможных подвижек.
    И был бы доволен результатом.
  15. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    TDA, В принципе да. ГВЛ есть тоже влагостойкий, но ради интереса попробуйте его положить в воду и потом посмотреть:)]
