1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Sannyaz
    Sannyaz
    Sannyaz
    Челябинск
    Litos, Для начала попробуйте зачистить высолы (любым способом, хоть сухой тряпкой) и пройдитесь грунтовкой, любой акриловой. Дальше смотреть. Во первых по впитыванию грунтовки станет ясно сколько там опилок и прочей трухи (в Китае в дешёвый СМЛ валят опилки, труху от кукурузы и риса, отходы кожевенного производства, и чего только нет) поэтому дешёвый СМЛ сильно впитывает и воду и грунтовку и краску, и всё на свете. Во вторых неизвестно на сколько превышена норма по бишофиту (сколько он проявляться будет). Если пару раз пройдетесь грунтовкой, она будет нормально ложится и высолов больше не будет, то думаю Вам повезло. Может быть Алексеевич меня поправит.
  2. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    сколько времени на это потребуется? Так то уже морально готов сдиранию его со стен :(
  3. Батый
    Батый
    Батый
    Улясутай
    У меня знакомые начитавшись о водостойкости этого СМЛ поставили его у себя в сан узле. Поклеили кафель. Так листы выгнуло дугой, от влажности наверно:faq: и кафель весь полопался. :(
  4. Sannyaz
    Sannyaz
    Sannyaz
    Челябинск
    Litos, 1 день-покрыли, через пару дней посмотрели.
  5. Sannyaz
    Sannyaz
    Sannyaz
    Челябинск
    Плитка на простом клее, простая шпаклёвка, срок 6-7 месяцев, стояла и на улице зимой, и в теплом помещении потом.
    Обои простые, на простом клее, простая акриловая краска, срок 6-7 месяцев, естественные условия отапливаемого помещения.
    Краска негорючая, нанесена валиком, на акриловую грунтовку.
    Краска моющаяся, нанесена валиком, на акриловую грунтовку.
  6. Sannyaz
    Sannyaz
    Sannyaz
    Челябинск
    Litos, Я сегодня уточнил в лаборатории нашего университета, в которой проходят испытания нашей продукции, информация печальная. Высолы скорее всего будут проявляться и далее, выступающий бишофит (я всё пишу утрированно без терминов), очень гидроскопичен, т. е будет тянуть влагу очень сильно, (это описывалось выше в теме) выступать будет и сквозь обои и через светлую покраску. Это всё в теории, т. к. с таким листом мы не сталкивались. Поэтому всё же попробуйте грунтануть и посмотреть. Лаборатории можно доверять, они на магнезиальных вяжущих сьели собаку, т. к. у нас крупнейшее в России месторождения магнезита и комбинат Магнезит.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Sannyaz, я столкнулся с другим приколом - как не искал везде один и тотже Китайский СМЛ.
    Он не проходит ни одного Вашего "теста" - слишком лёгкий и хрупкий, да и идёт на 9 или 12мм, 10мм не встречал.
    Причём купить его можно за разные деньги, тут только жадность продавца без какой либо зависимости от качества.
    Я понимаю, что существует хороший СМЛ, это ясно от слишком большого разброса различных "приколов" имеющихся образцов.
    Но видимо качественный СМЛ продавать кому то не выгодно :(
  8. Sannyaz
    Sannyaz
    Sannyaz
    Челябинск
    TDA, Совершенно верно.
    Во первых - "торгаши" иначе их не назвать, везут из Китая непонятно что, называя это СМЛ, приписывая данному материалу просто волшебные свойства, которыми их "материал" не обладает априори. Как можно продавать лист за 290-350 рублей (я беру средний разброс по толщине и качеству), когда в Китае качественный лист стоит не менее 220-240 рублей, а доставка из Китая, а таможня, а налоги, а торговые наценки? За сколько же его нужно купить в Китае, чтобы продать в пределах 350 рублей? Вот и получается, что ездят наши "торгаши" по полуподпольным фабрикам, где покупают товар неизвестного состава за копейки. В китайском словаре вообще отсутствует слово "нет", плюс почитается за большой успех "нагреть ", обмишурить "белого" человека. Поэтому, когда китайцу говоришь-" можно сделать за 20S? - можно, а за 10? - тоже можно", они никогда не отказываются, только качество будет соответствующее
    (т. е. никакое). Вот например выдержка из китайской рецептуры такого "производителя", который делает лист практически вручную, под открытым небом - "в качестве наполнителя применяются: опилки, рисовая шелуха, отруби, остатки после помола соломы, жмых подсолнечника, кукурузы и других отходов сельского хозяйства, отходы кожевенного производства и т. д" На чём они экономят? на магнезите и другом дорогом сырье, а это "добро" сыпят в избытке, плюс отсутствие дозаторов, всё кладётся на глазок. И в итоге получаем товар непонятного состава, не отвечающий требованиям по техническим показателям, зато стоящий в Китае копейки.
    Во вторых - купив такой, так называемый СМЛ, "расписанный и расхваленный" "торгашами", потребитель, как правило получает массу проблем, и потом, только при упоминании о СМЛ, только что в лицо не бьёт.
    Удивляет глупая позиция "торгашей", получить сиюминутную выгоду, ведь купив раз такой "товар", потребитель в последующем бежит от него, как от огня.
    А ведь сам по себе СМЛ, должного качества, необычайно хороший материал. Он не горит, в нем нет фенолов и клеевых смесей, в нем не разводятся жучки, его не грызут мыши и прочие грызуны, на нём не растёт плесень, в отличие от других материалов, он не боится воды, при полном намокании он не разрушается не "вываливается" из саморезов, высыхая не меняет своей формы, его можно откручивать и прикручивать вновь, места креплений не раскрашиваются. У него отличные показатели по тепло и звукопроводности, по прочностным характеристикам, при этом он обрабатывается и отделывается так же как и гипсокартон, то есть масса преимуществ. Но это у качественного СМЛ, стоимость которого, весьма высока, если везти его из Китая или Европы. Отечественные производители, выигрывают практически только на стоимости доставки качественного СМЛ из Китая. Поэтому конкурировать с "барахлом", которое везут и потом продают за 250-350 рублей очень сложно.
    Тем не менее, потребитель знакомый с СМЛ хорошего качества, сравнивая отечественный продукт с Китайским, делает выбор в пользу отечественного производителя, несмотря на то что товар произведенный в России несколько дороже. Помимо того, что у российского СМЛ качество гораздо лучше, чем у дешёвого китайского, всегда есть возможность обратиться с проблемой к производителю, у которого в отличие от "торгашей", есть цех и оборудование (которые стоять веесьма недёшево), и желание производить и продавать товар долгие годы.
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Sannyaz, да я уже готовк замене этого СМЛа на вагонку :(
  10. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Litos, Sannyaz ещё не слова не сказал про свой Эколист, а это честно говоря очень добротный материал, жаль, что довольно редкий в нашем регионе а так спасибо за качество:|:
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Осталось где то хотя бы кусочек этого чудесного "эколиста" достать.
    А то перечислены такие качества, которые даже для СМЛ стесняются заявлять.
  12. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    TDA, Попросите у Sannyaz может толкнёт вагончик, до Вас всё таки ближе будет:)]
  13. Sannyaz
    Sannyaz
    Sannyaz
    Челябинск
    TDA, Обращайтесь, на нашем сайте есть все контакты, вышлем образцы.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    На сайте кивают на Китайцев - мол основоположники, и у них самое качество :aga:
    И предлагают стать дилерами.
    Но мне не нужна пачка или демонстрационный образец.
    У Вас есть продавец в Красноярске?
    Хочу купить лит именно в рознице, дабы увидеть реальную цену.
    И сравнить с имеющимися, благо их уже накопилось...
    У меня кстати, среди кучи разных образцов СМЛ, есть и такой, который влага не берёт.
    Он стоит на даче между стеной и печкой.
    Рядом лист гипсокартона - уже половина тупо растворилась.
    А этот как новый.
    Только вот незадача - как не рассматривал и не изучал его - от своих влагопожирающих собратьев ну никак не отличить :(
  15. Алексеич1210
    Алексеич1210
    Алексеич1210
    какой то вы отмороженный на мой взгляд...\
    не надо поганить материал не видя его, я вам предлагал неоднократно возьмите БЕСПЛАТНО образец и испытайте или хотя бы посмотрите, так ведь нет только критика.
    что касается кнауф - это чтобы было понятно с чем сравнивать, т. к похожего материала нет ни у кого
    на счет китая - да я полагаю что у на с не просто но можно построить завод и выпускать достойную продукцию, успешно с ними конкурируя. Мы этому яркое подтверждение.
    Полность СОГЛАСЕН
    Коллеге из Челябинска привет!
