1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. ivanresheniye
    ivanresheniye
    ivanresheniye
    Гость
    Ну Москвичей всех приглашаю на склад посмотреть и оценить качество продукции:)
    По сути, кидать клиента есть смысл, когда есть одна партия и ее надо по шустрому реализовать - там можно под гиперпремиум продавать какой-нибудь эконом - качество вскроется тогда, когда о нем продавцу волноваться уже не надо будет.
    А производителю выгодно раскручивать свой бренд, любой косяк - это удар по компании и отведение в сторону конкурентов крупных клиентов - кормится компания за счет крупных строительных компаний (они мимо деньги не потратят) и оптовиков.
    К тому же, я компанию и продукцию свою здесь не рекламирую, просто хочу развеять некоторые мифы и объяснить что к чему.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Как по внешнему виду определить сорт СМЛ?
  3. ivanresheniye
    ivanresheniye
    ivanresheniye
    Гость
    Плохой стандарт - белый, пыльный, поверхность с дефектами, звук глухой, крупная сетка, к тому же еще и рыхлый. Плотность - 600-700 кг/м3. Все свойства сходу теряются.
    Эконом обычно вообще без сетки, к тому же может крошиться.
    Хороший стандарт и премиум - цвет белый или бежевый, при постукивании - звук звонкий, сетка мелкая. плотность 850 (Стандарт)-950(Премиум) кг/м3.
    Премиум с более высокой плотностью (1000-1100 кг/м3) отягощает проблемами при обработке (саморезы, например, приходится зенковать).
    Вообще на глаз практически нереально определить.
    Хороший способ определить - взять небольшой кусок и поместить в морозилку. СМЛ плохого качества не выдерживает температуры более 25 градусов ниже нуля.
    Главное - рыхлость.
    Ну еще берите с собой на чем взвешивать, либо требуйте у продовца, дабы узнать плотность.
  4. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Год назад купил 3 пачки 10мм СМЛ
    Хотел использовать на фасад и внутрянку.
    с внутрянкой проблем нет - по сравнению с ГВЛ и ГКЛ суперматериал.
    Вопрос с фасадом. Год под дождем вроде отлежали без последствий.
    лист весит 27кг, 1220*2440*10, плотность получается около 0,90
    сетка мелкая, лист ровный, саморезы без зенковки нелезут - твердый.
    На задней стороне ничего не написано. Стоит пробовать на фасад?
    И еще вопрос. Специально ложил кусок на улице без обработки правда из другой партии 8мм и похоже худшего качества. Кусок сохранил форму и прочность, но покрылся чешуйками и шелушится лицевой слой. Сложно сказать от мороза или УФ. Это беда любых листов или просто конкретное Г попалось? Такое впечатление что лицевой слой делается какимто шпаклеванием. Может для улицы развернуть его изнанкой?
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня дом уже два года стоит с фасадом из магнезитки ничем не обработанной. Пока не решила, какая будет чистовая отделка. Зимой по магнезитке просто стекает вода, фасад становится темно серого цвета, летом высыхает и становится беленьким. Может нельзя так долго магнезитку ничем не защищать, или может еще постоять?
  6. KirillМ25
    KirillМ25
    KirillМ25
    Уважаемые форумчане моё Вам почтение
    Почитал Ваши отзывы, и понял, что, всё таки проблема кроется в отсутсвии необходимой информации, как узнать, соответствует ли фактически качество материала, заявленному. Действительно необходимо обращать внимание на многие показатели, что бы понять то ли вы покупаете.
    Те показатели, которые перечислили ранее по ветке, действительно являются индикаторами качества, и области применения материала.
    Я тоже являюсь участникос рынка магнезитных панелей, и скажу Вам откровенно, проштудировав весь интернет насмотрелся, как хороших отзывов, столько и г...на. но всё таки знаю точно, что магнезитные панели хорошего качества существуют в природе! Вопрос куда Вы их применяете? Нужно знать что плотность менее 1000 кг.мкуб. годиться в большей степени для внутренних работ, там где нет агресивной среды, но есть повышенные требования к влагостойкости и термостойкости. А вот если материал имеет плотность от 1 000 кг.и.куб, а как правило это 1100 -1200 его можно применять на фасады, и достаточно давно применяют. Но для фасадов с СМЛ ещё есть несколько важных составляющих, 1. крепежный материал, саморезы...(должен быть кислотостойким) . 2. Специальные фасадные материалы, имеющие хорошую агдезию и устойчивость к окружающей среде.
    Мы провели испытания, на степень агдезии различных красок, и выделили по показателям одного из производителей, которого сейчас рекомендуем использоватьвкупе с панелями!
    За Вами выбор!
  7. dizajio
    dizajio
    dizajio
    Киев
    В принципе гипсокартон тоже можно красить заделав только швы. Почему нет?
  8. ifaru
    ifaru
    ifaru
    А полная выгода в чем?
  9. Руслан591
    Руслан591
    Руслан591
    У меня вопрос: можно ли использовать его в бане в качестве огнеупорного материала (крепить на деревянную стену на расстоянии 20-30 см от трубы 0.5)
  10. KirillМ25
    KirillМ25
    KirillМ25
    Какая ориентировочно температура будет ?
  11. МБА
    МБА
    МБА
    Гость
    Сосед поехал к поставщикам... Те созвали комиссию... Решили вернуть ему деньги+затраты на монтаж/демонтаж... Контора правда серьезная... А мне сказали, чтоб я свой фасад быстрее шпоклевал! Мол из-за влаги его так коробит!
  12. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Порекомендуйте и мне, пожалуйста:
    1. Какой каркас лучше использовать для вентилируемого фасада с СМЛ - деревянный или металлический? Подойдет ли металлический ГВЛ-профиль и для СМЛ? Или помощнее нужна конструкция? Какой толщины лист СМЛ брать для фасада?
    2. Какой стороной наружу крепить СМЛ - шершавой или гладкой? К какой стороне лучше краска пристает? Какие краски и грунтовки лучше использовать?
    3. Чем лучше заделывать швы между листами СМЛ?
  13. KirillМ25
    KirillМ25
    KirillМ25
    Отвечаю:
    1. По поводу каркаса, всё завист от вашего конструктивного решения по дому, если всё таки использовать металлический каркас, то необходимо использовать металл либо из аллюминиевые профиля, что немного подороже, либо 2-ой вариант это оцинкованные профиля, более экономиный. Всё зависит от вашего бюджета и срока желаемой эксплуатации (понятно, что хочется подольше). Например сами фасадчики говорят, кто давно работат с подсистемами, там где требуется долговечность используют аллюминиевые профиля. Если всё таки каркас дома металлический (ЛСТК, то для вентфасада рекомендуется контр обрешётка) для чего она нужна:
    * Выпоняет функцию вент зазора (даёт воздуху гулять, и сушить утеплитель)
    * В связи с хорошей теплопроводностью СМЛ хоть он и имеет высокую степень пожарной безопасности (класс НГ), но при длительном времени попадании огня, он хорошо передают температуру на материал, к которому он прикреплён. Поэтому листы СМЛ рекомендуется не крепить напрямую к термопрофилю, а делать контробрешётку, что бы при воздействии огня на материал не передавал температуру на несущие конструкции здания!
    Например 120 мин. огнеупорности ограждающей конструкции выполненно
    1. Магнезитная панель 12мм (плотность от 1100 - 1200 кг.м3)
    2. Пароизоляционная мембрана
    3. Минераловатный утеплитель 150 мм кг\м3
    4. Термопрофиль 150 мм
    5. Ветрозащитная мембрана
    6. Магнезитная панель 12мм (плотность от 1100 - 1200 кг.м3)
    Касательно толщины:В основном используют магнезитные панели 8 мм или 10 мм, но в редких и 12 мм , всё зависит от возможных механических и ветровых нагрузок на здание. при малоэтажном строительстве 8 мм обычно достаточно.
    Относительно сторон , на фасад в основном используется глянцевая сторона, более устойчива к агрессивной среде потому, что имеет более плотную поверхность. В целом конечно адгезия на шершавой стороне лучше ввиду своей поверхности, но тем не менее по нашему опыту используя фасадную грунтовку и водоэмульсионные краски даёт хорошие результаты. Мы сотрудничаем с Террако, были проведенны совместные испытания, которые показали хорошие результаты. Краски у них разные, как фактурные, так и покрытия на основе натуральной мраморной крошки (очень эффектно смотриться)
    Швы заделываются фасадной шпаклёвкой с серпянкой, либо силиконом.
  14. МБА
    МБА
    МБА
    Гость
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня следующая ситуация:
    зимой зашил фасад дома СМЛ 8мм, как и сосед. Только сосед зашил раньше меня на 1.5 года. Ни он ни я листы ничем не укрывали (грунт/шпаклевка и тд.),занялись внутренней отделкой.И вот у соседа этой весной листы вывернуло и оторвало от каркаса.В тех местах где не оторвало листы от каркаса появились волны между саморезами, ощущение такое будто лист свернулся и стал хрупким.И еще такое впечатление как буд-то дождями вымывает верхнии слой листа...
    расстояние между стойками 400 мм.
    С содем все понятно-он все демонтирует...
    А вот что делать мне? Не начнется ли у меня такая же беда после того как я ошпаклююсь и покрашу? Подскажите кто сталкивался.
  15. К.В.В.
    К.В.В.
    К.В.В.
    Красноярск
    Так Вы объясните если СМЛ под виниловый сайдинг это нормально?
