1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Лёвушка
    Лёвушка
    Лёвушка
    Гость
    Вопрос ЧЕСТНОМУ продавцу :
    повесила на потолок стекломагнезитовые листы и хочу их покрасить. Погрунтовали, зашпаклевали, а через два дня шпаклевка в некоторых местах отвалилась.
    Вопрос - как же правильно обрабатывать этот материал ?
  2. KirillМ25
    KirillМ25
    KirillМ25
    Здравствуйте!
    Что бы ответить на Ваш вопрос мне необходимо кое что выяснить:
    1. Какую плотность листа брал ваш сосед?
    2. Подтверждена ли эта плотность сертификатами?
    3. Каким материалом он покрывал листы? (желательно марку)
    4. Из чего состоит каркас его дома ?
    5. Каким образом он закрывал швы?
    Это как??
    Чем красили и делали ли предпокрасочную подготовку?
    И опять же вопрос по плотности?
    Дело в том, что каждый материал имеет так называемый "коэфициент расширения" и если у материала низкая плотность и выская гигроскопичность он будет впитывать в себя влагу... Я так предполагаю, что в вашем случае когда вы шпаклевали и красили могло произойти именно это. То есть СМЛ в себя впитал влагу на момент покраски, разбух, а потом когда начал высыхать произошло, что он опять начал восстанавливать свою толщину, и вот в этот момент, как раз происходит следующее:
    * трещины на стыках (не смотря на серпянку)
    * отшелушевание краски
    * смещение диагоналей
    То есть вопрос к качеству материала!
    Советую Вам позвонить продавцу.и задать ему эти же вопросы...
  3. МБА
    МБА
    МБА
    Гость
    Про плотность уточню, про сеттификат то же...
    Дом пеноблочный...
    Каркас под СМЛ из профиля потолочного расстояние между стойками 600мм
    Ни шва ни листы он ничем не укрывал и не обрабатывал!
    После монтажа он просто "тупо" простоял 1.5года
  4. К.В.В.
    К.В.В.
    К.В.В.
    Красноярск
    Если наружную стенку покрыть СМЛ , а сверху зашить сайдингом?
  5. KirillМ25
    KirillМ25
    KirillМ25
    Так и что?
    Плотность вы сможете узнать даже по весу самостоятельно, а именно взвесив например 1 кв.м листа и перемножив потом на кубы. и получите сколько весит материал, а величина плотности КГ/м.куб.
    Плотность фасадки должна быть не менее 1100 кг\м.куб.
    На самом деле в этом то вся и проблема, что он его ничем не покрыл, рекомендуется наносить водоэмульсионную краску с грунтовкой соответственно (всё фасадное) и желательно краску брать с повышенной степенью эластичности..как раз что бы в таких случаях, когда металл гуляет в разный период времени года, эластичность краски могла компенсировать вот эти колебания диагоналий!
    А толщина, какая листов у него была?
  6. Tech
    Tech
    Tech
    Гость
    Я сделал потолок в прихожей и на кухне из магнезитовой плиты, когда делал обратил внимание на то, что одна сторона плиты шлифованная а другая нет. Плита была уложенна глянцевой (шлифованной) стороной наружу. Если шпатлевать только стыки и шурупы - вопросов нет, а если этого будет не достаточно и придется шпатлевать поверхность будет ли держаться шпатлевка?
  7. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    На гладкой поверхности шпаклёвка держаться будет плохо и в скором времени отвалится, уже был опыт переделки после одних горе-строителей,так что, если планируется сплошная шпаклёвка ,то шероховатой стороной, только тогда теряется смысл применения СМЛ, дешевле ГКЛ.
  8. ural8
    ural8
    ural8
    РБ
    У меня брусовый дом, хочу часть стены внутри дома обложить плиткой. Можно ли СМЛ набить прямо на стену, без обрешетки? Стена ровная, покрыл её антисептиком. Или же зазор все-таки нужен?
  9. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    а зачем делают зазоры между листами 4-6 мм?
    чтобы не вспучивалось ?
    значит шпаклевать надо только герметиками ?
    а как же красить потом - на герметик то краска фасадная как ляжет ?
  10. Коста
    Коста
    Коста
    Москва - Выхино, МО - Полушкино
    При плотности 1100 кусок СМЛ должен тонуть в воде, если меньше, то плавать.
    Уважаемые продавцы СМЛ!
    Скиньте адресок - интересует СМЛ высокой плотности для наружной обшивки брусового дома.
  11. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    Здравствуйте! Я почитал,в прошлом году, какой хороший СМЛ,ну просто чудо а не материал.:)Решил его использовать на внутреннию отделку.Пристроил комнату из газобетона и обшил стены СМЛ изнутри.Оказалось листы тянут в себя влагу,их коробит и вода с них сбегает на пол
    А сейчас оказалось, что СМЛ бывает разный:mad:И мне попался как раз третий сорт .Что делать подскажите ,или только демонтаж остаётся?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Куда то пропали продавцы после такой фотографии.
    А материал действительно интересный по характеристикам.
    Кто в Москве им торгует?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Думаю, проблема наличия увлажнения не в СМЛ. Ищите ошибку в конструкции.
    Однако, если сам лист так коробится от влаги, это говорит о его плохом качестве. Но влаги у Вас..
    p.s. По зазору согласен с Натальей
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Зазор нужен обязательно. Я в каркаснике в одном из санузлов наклеила керамическую плитку на магнезитку (СМЛ прикреплена сразу на каркас без рейки). По плитке сначала пошли трещины, сейчас её просто ломает в местах соединения листов СМЛ.
  15. бон
    бон
    бон
    Гость
    здравствуйте, я построил дом и решил отделать стены и потолок СМЛ сделал две комнаты, естественно прикрепил на профиль по рекомендации, стены квадрат профиля 60 см, потолок 40 см, выдерживал зазор между швами, далее заделал швы ротбантом серпянкой ветонит, одну после проделанной работы покрасил стену и потолок,во второй оставил без покраски, через неделю опа везде на швах трещины, вроде качество смотрел изначально сертификаты печати всякие были то бишь все по уму, но что это и почему в толк не возьму, что я неправильно сделал, может материал для СМЛ особенный нужен Подскажите пожалуйста.
