1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Даже обсуждать этот СМЛ уже не хочется. ЦСП в разы лучше по всем показателям...кроме стоимости.
  2. wert4x4
    wert4x4
    wert4x4
    Про линейные размеры дерева. Сырой брус 20*20 после полного высыхания становится 18*18. То есть как раз 10 см на метр. Это не теория - это рулетка и практика ;)
    Фотки:
    Общий вид одной из комнат. Часть швов замазано, часть еще нет. Видны полоски стеклохолста поклеенного по швам (на ПВА). Видно, что образовались бугры (швы гуляют из-за деревянного каркаса) - больше по швам клеить ничего не буду - это был эксперимент.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701481/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701483/original.jpg
    Крупным планом фрагмент стены и пола в этой же комнате.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701485/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701487/original.jpg
    Пара косяков на полу (засверливание трещин останавливает их распространение).
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701490/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701492/original.jpg
    Второй этаж - сборка и каркас.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701494/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701496/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701499/original.jpg
    Фрагмент листа 10 мм, лежит на полу чердака уже 4 года. Зимой на нем снег, летом дождь и грязь. Мы ходим постоянно. Трещин и коробления нет.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701501/original.jpg
    Плитка в ванной. Поклеена на cm-117 и силикон. 3 года полет нормальный.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701503/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701505/original.jpg
    Общий вид фасада - 3-й год под дождем и снегом, шурупы ничем не обработаны. Если шуруп выкрутить, то коррозия только на головке (на самом шурупе - нету). Потеки - это грунтовка смывается от сильных дождей.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701507/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701509/original.jpg
    Трещины на фасадных листах из-за гуляния каркаса.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701511/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701513/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701515/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701517/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701519/original.jpg
    Единственный лист, который стал у меня буграми - 8 мм неизвестного качества, куплен в Иваново. Уже 5 лет стоит на улице, я об него кисточки после бетон-контакта вытираю. Сейчас к нему прислонена пачка листов (вертикально), поэтому от него виден только краешек. Как-то так:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701521/original.jpg
    Ну, и в завершении: лист ГВЛ (Кнауф 10 мм) на том же чердаке, где чуть выше я кидал фотку листа СМЛ 10-ки. Те же 4 года на полу под снегом и дождем, но никто по нему не ходил:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701523/original.jpg
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Исходные данные верны, вывод - неверен. Сырой брус 100х100 см никогда не усохнет до 90х90 см. Это не теория - это рулетка и практика ;)
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @alex2006m, вы немного утомили своей навязчивой рекламой калькулятора.
  5. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    вывод один не фиг строить из сырой древесины.(100х100 мм).а так норм отчёт по СМЛ я тоже выложу отчёт на следующий год про свой СМЛ. первый ливень прошёл-вроде пока без изменений с листами
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Интересно будет почитать. Может Вам в этой лотерее повезёт?
    Желаю удачи:hello:.
  7. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    обязательно выложу. на всей своей стройке одна лотерея:)]
  8. Gluxab
    Gluxab
    Gluxab
    Сызрань
    Подскажите, смл хочу наклеить на перлфикс, потом положить кафель. Размер всего действа 700 на 1700 мм. Ванная комната.
    Вопросы: прилипнет ли перлфикс к гладкой стороне смл,
    не отвалится ли кафель через несколько месяцев/лет.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Никакой гарантии!
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы на каком этапа хотите сэкономить-то? На СМЛ? Учитывая, что кафель стоит за квадрат всяко дороже. Не выдумывайте ничего - если уж хотите стены так ровнять - 12 мм ГКВЛ (зеленый гипсокартон) на перлфикс, на него уже - грунтовка, затем плитка на клей. Все будет мертво и надолго.
    Стену перед наклеиванием листов на перлфикс надо обеспылить и прогрунтовать. Площадь листа, покрытая перлфиксом, должна быть 80%.
    Но я бы взял - и поштукатурил ;)
  11. Gluxab
    Gluxab
    Gluxab
    Сызрань
    Экономия только на толщине материала.
    В магазине сказали всё будет намертво по моему плану, а я решил уточнить.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    СМЛ тоже бывает разной толщины, как и гипсокартон. Например, 8 и 10 мм. Вы экономите на чём, я не понимаю? Я вам уже расклад дал, но если
    то, конечно, стоит прислушаться именно к продавцам. Только
    у продавцов, какие гарантии они дают на то, что
    Вы хотите здесь найти поддержку принятого вами решения? Или получить разъяснения по факту выбора? Ок, дело ваше, но я вас предупреждал, что не стоит СМЛ в ванную. Моя совесть с этого момента чиста :)], более агитировать за правильные материалы я не буду.
  13. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    согласен с @DIYMan, .гипрок проверен временем
  14. Gluxab
    Gluxab
    Gluxab
    Сызрань
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У подруги маманя помешана на СМЛ.
    По итогу засунули его в ванную, а поверх плитку.
    Теперь в ванной красуется трещина (прямо по плитке) по центру комнаты сверху вниз на всю высоту комнаты.
    Видимо размеры у СМЛ сильно гуляют от температуры и влажности.
