1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Э... это почему? насколько я в курсе его используют как огнезащиту под печи. Т. е. на пол а сверху плитку.
  2. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @Roofer1959,
    не удивительно - на фото видно (по различным признакам ;)), что лист попался китайский кооперативный, а не заводской, с нормального комбината - плохого качества! и тем более класса Стандарт вместо Премиум на кровлю :no: (наверное, при продаже подсунули несведущему клиенту либо он сам сэкономил, взяв "дешевый" класс)!
    а у @wert4x4, кстати, некоторые советы очень даже по делу!
  3. Car55
    Car55
    Car55
    Омск
    Мне не нравится, ломкость главный минус
  4. Jikaw
    Jikaw
    Jikaw
    Никомку не посоветую использовать для внутренних работ. Премиум Magelan 6 мм, куплен со склада Использовал, как негорючий материал для покрытия стены у печки. После монтажа в комнате появился стойкий запах чего то фенольно-формальдегидного. У меня опух нос, у дочки началась алергия.
    На сайте висит гигиенический сертификат, видимо левый И обещания экологичности и отсутствия запаха.
    Вобщем дерьмо китайское, протащеное сюда за взятку. Как назло, материал куплен за наличные, без документов, потому, что у них, якобы бызы не работала. Пришлось все срочно срывать.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас неверная информация.
  6. Jikaw
    Jikaw
    Jikaw
    Не нашел, как редактировать сообщение.
    У них не работала база. Контора, торгующая отравой - ТехноНиколь.
  7. Simka
    Simka
    Simka
    Кировская обл г Мураши
    Не покупайте этот хлам для отделки стен на третий год он трескается краска отваливается листы деформируются
  8. IrinaLibra
    IrinaLibra
    IrinaLibra
    Омск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли, а главное нужно ли обшивать лоджию и балкон СМЛ?
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно, но не нужно. Лоджию лучше ГВЛВ, пмсм. А на балкон надо чего-то поболее влагостойкое, т. к. агрессивная среда все-таки.
  10. wert4x4
    wert4x4
    wert4x4
    За лето сделал кухню. Все те же деревянные каркасы из 50-го бруска, поверх лист - 10ка. Каркасы - независимые (связи между стенами нет) и висящие (пола и потолка не касаются). Замазал швы и шурупы полиуретаном и поклеил обои (винил на флизелине). Клеил без перехода со стены на стену (то есть в углах - швы). Грунтовал в 2 слоя грунтовкой глубокого проникновения, а потом еще в 2 слоя разведенным обойным клеем (Килид). Будем посмотреть, как это все перезимует и будет выглядеть через год ;)
  11. Townalex
    Townalex
    Townalex
    Балашиха
    Просьба оценить вариант пирога пола для кухни. По лагам СМЛ 10мм, гидропароизоляция, ЦСП 16мм, плитка. И я не нашел мнений о использовании СМЛ как листового материала внутри пирога, а не как отделочного. Например на стенах каркасника между стойками и пароизоляцией.
  12. Nicab
    Nicab
    Nicab
    Йошкар-Ола
    Делал у себя пол на кухне: лаги с шагом 40 см, два слоя СМЛ по 10 мм в разбежку, пробковая подложка и пробковое покрытие. В принципе нормально, но шаг лаг оказался широковат - в некоторых местах чувствуется прогиб. В зале делал по такой же схеме, только шаг лаг делал в районе 30 см - стало гораздо лучше. Только надо смотреть чтоб листы были не бракованные и имели требуемую жесткость, а то мне один лист привезли так он руками рвался как бумага (брал в Мегастрое). Полы лежат уже больше года, других нареканий кроме описанного пока нет. Надо конечно как нибудь попробовать вскрыть на кухне пол, что б исправить огрехи, но это сложно...
  13. ZVano
    ZVano
    ZVano
    Кривой Рог
    Результат - через месяц по приклеенной плите пошла диагональная трещина. Либо клей не подходит, либо эти плиты никуда не годятся.
  14. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Сделали потолок из листов СМЛ. В результате он впитывает влагу, чернеет и отваливается от потолка.
    Деньги на ветер и два месяца работы.
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    наверно конрофакт какой то у вас, месяц листы висят на на каркасе из металлопрофиля под открытым небом и ничего не происходит
