1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Этот вариант очень дорог и не понятно, в чём принципиальные отличия от СМЛ.
  2. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Уточнить разницу не смогу, но качество материала подтверждаю. Мой товарищ отделал фасад, материал показал себя очень хорошо. Не деформируется, хорошо держит шуруп, не впитывает влагу, шов между листами стабилен. Могу сделать фото, если интересно.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это о каком материале идёт речь? А фото всегда интересно.
  4. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Это аквапанель от кнауф. Два образца лежат на балконе три месяца, предварительно замоченные в воде, как и писал торцы не набухли и влагу не впитали. IMG_20141204_142652.JPG IMG_20141204_142834.JPG
  5. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    Россия, Приморски край, Владивосток
  6. павел р
    павел р
    павел р
    Первоуральск
    Смонтировал 3 года назад внутри дома. Запах есть. Трещины есть. Говно полное!
  7. wert4x4
    wert4x4
    wert4x4
    Волей случая пришлось отдирать от СМЛя кусок обоев (на кухне) и несколько плиток (в ванной). Не из-за того, что треснуло или лопнуло, а из-за изменений видения планировки. Результаты следующие:
    1. Обои на кухне (винилка) приклеены недавно - несколько месяцев прошло (в этой теме писал об этом). Приклеены на обойный клей, СМЛ грунтовался в 2 слоя грунтовкой глубокого проникновения и в 2 слоя - клеем. В принципе, отдирабельно (аккуратно, ножом). Сам лист - в идеальном состоянии.
    2. Плитка в ванне приклеена 2 года назад на Церезит 17. СМЛ грунтован грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя, а потом бетон-контактом в 2 слоя. НЕ отдирабельно. Плитку пришлось колоть молотком, часть плиток оторвал с внешним слоем сетки листа, а часть (печалька) - вообще с листом вместе (дырка в каркас образовалась).
    PS. В качестве конструкционного материала ("под нагрузку") я бы СМЛ использовать не стал. Может лопнуть в самый неподходящий момент (особенно, если пересохнет). Нагрузку должен нести каркас.
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Всех приветствую. В моём случае, всё с точностью до наоборот. Интересно, снова шпаклевать или менять СМЛ на гипсокартон? А может он уже перестал усыхать и можно шпакленуть и всё 2014-12-20 16-02-11.JPG ?
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Они гуляют от времени, и в одну сторону-увеличиваются. Вот только когда стабилизируются в размере?
  10. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Типичная картина, к сожалению. Меняйте на другой материал - если для внутренних сухих помещений, то на ГКЛ, если для внутренних влажных помещений, то на ГКЛВ. Для фасадов - другие материалы, например, аква-панель.
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Похоже что это единственно правильное решение. Хорошо что площадь не большая.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если грабли прошпаклевать. - они станут прошпаклеванными.
    Но граблями быть не перестанут...
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    А если, прямо на СМЛ прикрутить ГКЛ ? Это всё безобразие на потолке.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Что такое "грабли"?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А на хрена?
