1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В данном конкретном случае, - этот самый СМЛ.
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Понял. :)]:)]:)]
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Лишняя возня.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не пойдёт, ГКЛ по технологии прикручивается к каркасу. Да и не будет СМЛ нормально держать ГКЛ. Снимайте эту туфту с потолка и накручивайте 9 мм ГКЛ, как положено по технологии, т. е. - ячейки каркаса по осям должны быть не более 400х400 мм.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А как этот смл потом поведет себя под гипсокартоном?
    Вы хотите быть подопытным кроликом? :)
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    У меня там черновой потолок. Поэтому с каркасом всё О. К.
    Ну конечно не хочу. :)]
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Вот и не знаю. Придётся содрать его. А то, будешь потом всё время на потолок заглядывать... .
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Амиго154,
    КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГИПСОСОДЕРЖАЩИМИ ШПАКЛЕВКАМИ!
    Для укрепления и пропитки оснований под отделочные, гидроизоляционные, теплоизоляционные и другие покрытия, а так же с целью снижения коэффициента влагопоглощения настоятельно рекомендовано грунтовать поверхность и торцы СМЛ.
    Для этого может быть применена грунтовка Ceresit CT 17 предназначенная для укрепления основания и пропитки пористых, непрочных и сильно впитывающих оснований, увеличения адгезии и уменьшения водопоглощения материалов.
    Магнезитовые плиты являются ВЛАГОСТОЙКИМ материалом. Однако пористость их структуры делает существенным коэффициент водопоглощения. ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩИЕ характеристики магнезитовой плиты проявляются после примененияГИДРОФОБИЗАТОРНЫХ пропиток типа "ФАСАД-4" или "ФАСАД - 4SK".
    При такой обработке магнезитовой плиты сеть её капиллярных каналов приобретает гидрофобные свойства, препятствуя проникновению влаги во внутрь, не создавая пленочного покрытия и сохраняяпаропроницаемость. Экологические пропитки не допускают появления высолов (белого наслоения) на поверхности магнезитовой плиты, продлевают срок эксплуатации материалов, останавливают капиллярную диффузию солей, уменьшают теплоотдачу, увеличивают морозостойкость, улучшают адгезию, снижают до нуля водопоглощение.
    Строительно-отделочные работы с применением СМЛ должны выполняться в соответствии с проектной и технической документацией в условиях сухого и нормального режима влажности (СНиП 2 - 3 -79). Монтаж магнезитовой плиты желательно производить при температуре не ниже +15°С. В таких совершенно стабильных условиях СМЛ должен находиться минимум 4 дня (2 дня до монтажа и 2 после). В этот момент не должна проводиться никакая дальнейшая обработка. Если материал поставили со склада с невыдержанным влажностным режимом - он должен определенное время "отлежаться" для естественного выветривания лишней влаги. Монтаж магнезитовой плиты с нарушением этих правил может привести к её деформации, возможному повреждению швов. Только после периода высыхания в смонтированном состоянии следует приступать к грунтовке и обработке гидрофобизаторными пропитками.
    Красится СМЛ паропроницаемыми дышащими красками (фасадные водоэмульсионные краски) которые не препятствуют свободному вбиранию влаги и отдаче. Применение эмали может через время привести к отшелушиванию краски, которую будет подрывать испаряющаяся влага. Окраску фасада лучше производить объёмными эластомерными красками, которые скрывают неровности и сдерживают микротрещины до 2 мм.
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    А как же стыки:faq:? СМЛ от стены, :) до стены не натянешь.
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    где то попадала мне статья, вот скопируйте и увеличьте
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Ага.
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    с гипсой было бы ещё хуже, у меня не завершонка, монолит в не съёмной опалубке из СМЛ, стоит нормально (дожди- мороз-снег-ветер ,снова- дожди -снег- ветер- мороз) никаких изменений, цвет тока чуток поменял, но не где не треснуло .
  13. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    Россия, Приморски край, Владивосток
    Самая лучшая инструкция для СМЛ - никогда не использовать СМЛ!
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У меня в цеху на полу поверх пенопласта лежит СМЛ толщиной 10мм. Как ни странно, все с ним в порядке, если не считать, что он выкрашивается. Но это пол и цех. Там народ толпой бегает, тяжелые конструкции и оборудование двигают, постоянно вагон алюминиевой стружки на полу.
  15. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Вы невнимательно прочли мое сообщение в моем случае речь идет не о СМЛ, а о аквапанели! Дьявол в деталях!
