1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я тоже строитель.
    И я думаю, что Вас просто "обувают". Причем уже не в первый раз.
    И что-то мне подсказывает, что в не последний... :hello:
  2. Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    А можно подробнее в чем конкретно ?
    Что лишний гипсокартон нужен или что смл сам по себе плохой ?
    Если лишний гипс, так это другие будут делать а строители тока строят им с этого не перепадет.
    Я рассматриваю смл тока как стеной материал, осб тоже надо отделы врать гипсом
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зато очень сильно при сырении и сушке. Шурупы по краям после сушки повырывали куски смл. На 5+ мм по краям усадка. Из листа лезут какие-то соли и вспучивают краску пф даже.
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    ничего не оторвало и не изломало ;(дожди -снег - мороз- оттепели - морозы...) всё стоит на месте, нужно просто правильный материал использовать и применять там, где рекомендовано производителем:um:
  5. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    на металлокаркасе
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Лишний, - СМЛ.
    И он же, - причина всех Ваших будущих проблем.
    Лучше сразу, пока еще не начали делать отделку, ЗАМЕНИТЕ его гипсокартоном.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Надо его снять, а потом обшить гипсокартоном 12мм. Это разные материалы, зачем один на другой накладывать? Эксперимент поставить?
  8. Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Смл являеться частью сип стены смл+базальт утеплитель+смл, он этот смл при клеен к утеплителю и увы что бы не нарушать пирог и силовую составляющую и т. д
    Поэтому есть мысль все обшить гипсокартоном
    Что скажите ?
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Наткнулся случаем на тему. Немного проштудировав. озадачился беспокойством:faq:. Использовал смл для отделки санузла в квартире. 3 года назад: делал крышки редкоснимаемых лючков под плитку. Зашивал короба для сантехники. Плитку клеил обычным клеем плитонит В. и клей на основе жидкого стекла. По работе с СМЛ был в восторге и полном экстазе- с гипроком не сравнить. Хотя его люблю досих пор! Вообщем. :)что получилось на данный момент:. Плитка цела. Обрезки перезимовали 2 зимы на балконе. немного изогнулись (стояли вертикально). При разборе "бардака" обнаружил на неиспользованном варианте крышки люка. отлетевший кафель (клей-жид.стекло- хранилось на балконе). Из всего сделал вывод- клеить на нормальный клей по ИНСТРУКЦИИ:) и на холодную дачу- не рискну. Ну и еще раз подтверждается главное правило СТРОИТЕЛЯ: нет универсальных материалов. Каждый "овощь" требует своей "банки":)]. Гипроку-гипроково, бетону-бетоново!
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    А СМЛ - на историческую родину.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Это куда? Неужто это то о чем я подумал? :)]
  12. Polygon55
    Polygon55
    Polygon55
    Украина, Львов
    Два года назад сделали утепление дома - навесной фасад - каркас, обшитый 8 мм магнезитовой плитой (Турция), в середину задута бумажная сухая вата Юнизол. Потом грунтовка и шпатлевка и покраска. Зиму простоял нормально, но летом на солнце плита начала расходиться по швам. Крепеж начал рвать и выкручивать плиту. Сейчас фасад представляет собой ужасное зрелище, но демонтировать его нет возможности - посыпется Юнизол. Пока вижу только один выход - обшить все поверх сайдингом. Как показали два года эксплуатации, магнезитовая плита под действием влаги расширяется и начинает крошиться, а её прочность резко падает. Влага вымывает магнезитовый порошок, и остается только стекловолокно...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ждём фотографии
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Почитал. Интересно. Возник вопрос - собираюсь на даче делать фальш стену в душевой кабине. Изначально рассматривал аквапанель кнауф для внутренних работ, как основу и потов поверху ПВХ листы на клей. Что лучше для моей задачи - кнауф или СМЛ?
  15. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    берите кнауф. СМЛ гадость какая то. не приятно с ним работать. сезон весит на фасаде есть трещинки, краска пооблазила. если бы не подешовке достался даже не посмотрел в его сторону
