1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Sleng, человек похоже использовал СМЛ не премиум класса для отделки наружной стены, по этой причине и идут трещины по материалу + возможно СМЛ крутил на деревянный каркас, что является не стабильным материалом, у меня на металл каркасе второй год висит и не под крышей, полёт нормальный, не единой трещины, СМЛ Премиум, что не совсем дешёвый материал, как стандарт. :hello:
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
  3. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Это премиум, да на деревянный каркас! Только продольно дерево не меняет геометрию... Если что! Во-вторых ваш магнезит имеет больший коэфициент изменения размеров а в третьих я на этих ремонтах "собаку съел", и все маркетологи уверяющие что это есть хорошо, мягко говоря лукавят, тк деньги то надо зарабатывать! Вывод один, не хотите проблем, не смотрите в сторону слм! А фото выложу как приеду в дом!
  4. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Тоже осилил всю ветку. Резюме: материал спорный, проблемный, но ... интересный. Как говорил Альф: " Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!"
    Решил " наступить на грабли": провести эксперимент. Но не масштабах дома, как некоторые отчаянные форумчане, а на небольшом образце. Чтобы не зависеть от коварных китайских производителей и недобросовестных продавцов, я решил изготовить лист СМЛ самостоятельно. Нашел различные рецептуры (качество и соотношение ингредиентов, армирующей сетки и т. д.)
    Сначала были проблемы с короблением листа, пористостью, прочностью и т. д., но в результате получился интересный опыт.
    Сразу скажу, что меня интересовал не просто листовой СМЛ, а сэндвич из 2 листов СМЛ и сотовый заполнитель из бумаги. Чтобы получить готовую стенку (например для внутрянки) общей толщиной примерно 100 мм.
    При применении сот нагрузка возникающая при короблении листа из-за перепадов температуры и влажности распределяется равномерно по всей поверхности листа и позволяет листу сохранять свою форму, т. е. лист не "гуляет" его не рвет (как и крепеж). Образец подвергался замочке в воде (2 недели) и замораживанию. Влагу набирает незначительно (проверял взвешиванием), механическая прочность менялась также незначительно. Эти свойства в большой степени зависят от свойств ингредиентов и специальных добавок. Реально получить материал с хорошей водо и огнестойкостью, хорошей механической стабильностью. В сочетании с сотовым наполнителем получается легкая и прочная готовая внутренняя стенка (возможно наружняя?) в которую можно вкручивать шурупы. Соты позволяют даже отказать от использования армирующей стеклосетки.
    Пока не пытался красить, клеить плитку и т. п.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Фото процесса можно?
    Методику замеров можно озвучить?
  6. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
  7. Tamara_K
    Tamara_K
    Tamara_K
    Мы использовали вот эти СМЛ панели для отделки фасада
    Остались очень довольны. У них на лицевом слое лак, стойкий к воздействию внешней окружающей среды.
    - Панели покрываются специальным влагоотталкивающим и антибактерицидным составом - чем и решается Ваша проблема.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И еще 2-3 года будете довольны. Потом капитальный ремонт.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не верю.
  10. Tramps
    Tramps
    Tramps
    Тамбов
    Хочу обшить этим листом стену в кухне на которой будет висеть настенный котел и колонка и обклеить под природный камень. Как этот материал себя поведет? Тепло от колонки и котла не расплавят его?
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :aga:, ну не смешите взрослых людей. Что-ж за котел такой у вас, который может РАСПЛАВИТЬ стену. Корпус котла не столь горячий:). Для начала поинтересуйтесь в справочнике о составе СМЛ.
    Ну если конкретно: котлы и колонки (и все остальное) вешаются на закладных элементах в стене. Сам по себе СМЛ как и ГВЛ особой нагрузки нести не может. Как уже описывал- сделал обшивку съемных коробов под инженерку вместо гипрока в санузле. Обклеил кафелем. Снимал уже раза 3 и собирал. Все края панелей и крепежные отверстия сохранились. Гипрочные после соседских "потопов" в трухе. У СМЛ, как и у любого материала есть своя область применения. В космос он конечно не "летун", но дома и в тепле вполне прилично ведет себя. И прежде чем его куда-то "влепить" думайте и читайте инструкции о применении. :hello:
  12. Tramps
    Tramps
    Tramps
    Тамбов
    СМЛ или ГВЛ в данном случае служит просто для того чтобы выровнять стенку, т. к. стена из бруса обмазанного глиной. А котел и колонка в основном будет крепиться через эти листы к стене.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :hndshk: я это и имел в виду.
  14. adular
    adular
    adular
    Московская область
    Добрый вечер.
    Я все таки решился обшить дом СМЛ.
    Вот что у меня получилось:
    1. Материал вполне рабочий, влаги не боится. Только работать с ним нужно как с СМЛ, а не как с гипсокартоном.
    2. Швы нужно заполнять специальной шпатлевкой, которая не трескается при высыхании.
    3. Под покраску только с заделкой швов какой то раскладкой, иначе швы видно или шпатлевать всю поверхность.
    4. Если покрытие делать типа "короеда" или мраморной крошки, то можно обойтись шпатлевкой швов.
    Пока еще не до конца закончил. Фото прикладываю.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чудес в природе не бывает, 100% треснут стыки между листами!
