1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Сколько лет прошло, а битва между сторонниками и противниками СМЛ не затихает.
    Несколько лет назад и я в ней поучаствовал страниц пятьдесят назад. Время прошло, а сейчас сам себе удивляюсь, ведь предмета спора нет. Виновато подсознательное стремление к халяве или вера в чудо, кому как больше нравится.
    Имеем один из многих композитов с органическим наполнителем и минеральным вяжущим. Таких полно, и ГКЛ и ГВЛ и даже старый добрый опилкобетон. Ну, взгляните вы на него беспристрастно, не ожидая волшебных качеств, и все встанет на свои места.
    Если сравнивать гипс, портландцемент и магнезитку, то у последней есть единственное неубиваемое преимущество - фантастическая жаропрочность и ограниченная теплопроводность, Т плавления 2852 оС. Даже шамот отдыхает.
    Что касается опилок, то странно ожидать от них стойкости к увлажнению. Ни один из материалов, в котором они используются в качестве наполнителя, не обладает этим свойством. Даже ОСП, в которой вяжущее - эпоксидка, не выдерживает длительного увлажнения, ее приходится защищать от влаги, дык чего и хотеть-то.
    Поэтому лично я использую стекломагнезитку в качестве противопожарного слоя (например, закрывая ей ЭППС). В этом у нее нет конкурентов, достаточно сравнить стоимость кнауфовского файерборда с магеллановским (китайским) СМЛ. Но надеяться на то, что она обладает какими-то особыми, не свойственными аналогам качествами, не стоит. Тогда и разочаровываться не придется.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @svat999, ой, а это что за технология? Вы заливаете бетон в каркас из профилей для гипсокартона? А несъемная опалубка из СМЛ? Я правильно понял?
  3. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @JeniaLu, правильно, закладывал между 2 х каркасов зашитых СМЛ ЛКБ, получилась не съёмная опалубка, почти готовые лицевая (потом снял из за возможного продувания?) и внутренняя стена под чистовую отделку, (шпаклюй стыки, крась- клей обои) ;)
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @svat999, те. обычный профиль для гипсокартона контактирует с бетоном, решение ОЧЕНЬ спорное. Коррозионная стойкость основной вопрос, правда в вашем случае, профиль не несет нагрузки, но будьте готовы, что через пару лет в стене вы его не найдёте.
    Продувания чего? СМЛ?
  5. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @JeniaLu, нет, а возможные щели, а профиль сейчас не несёт ни какой целесообразности, листы СМЛ приклеились к монолиту, когда снимал их, то с большим усилием приходилось отрывать.
  6. nikita1964
    nikita1964
    nikita1964
    Мы покупали крашенный смл в компании из города Электросталь. Кому интересно найдете сами компанию. Повелись на цену которую нам дали 1320 рублей - толщина 8ка. Нас предупреждали что СМЛ бывает разный, но что до такой степени не верилось. Уже при выгрузке обнаружились небольшие дефекты в виде непрокраса. Через месяц краска начала отваливаться и листы по выгибало. Теперь демонтаж будет стоить дороже. А сэкономили 150 рублей на листе. Сейчас нашли поставщика качественного смл, но цена соответственно выше. Не все то золото, что блестит. СМЛ - СМЛу большая рознь. Надо смотреть на качество а не цену.
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    И все равно купите СМЛ?
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    :)] Так посмотрит же на качество и цену:)]
    А потом нам будет рассказывать, что бывает качественный...
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Господа, а подскажите по такому вопросу, в ванной планируется установка достаточно большого зеркала, примерно 1м на 2м, поверхность зеркала хочу вровень с плоскостью плитки). Можно ли смл использовать в качестве "подкладочного" листа дабы вывести плоскости (плитка с клеем 12мм, смл 6мм, зеркало 4мм плюс клей 2мм). думаю над этим вариантом, тк штукатуркой-шпаклевкой неохота выводить, долго, пыльно, мокро :aga:
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    "Пирожок" какой-то у вас оригинальный!.:) И зеркало будет "накладным на слой смл. Ну и как этот СМЛ будет крепиться к стене?
    Как правило "вмуровывают" зеркала вровень с поверхностью плитки. И выравнивающий слой - это клей для зеркала. Отнеситесь к нему как к "очень большой плитке":). со всеми вытекающими из этого требованиями. Ну это по вашему "пирогу". А по СМЛ- НЕ НАДО:)]. В комнате, коридоре- ради бога и без проблем.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    А как вы подготавливаете всю поверхность под плитку? :). Там всё быстро, чисто и сухо. Готовьте всё одинаково.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    Под плитку всё уже подготовлено, плитка поклеена) в другом санузле (на втором этаже) стояла похожая задача, только вставки были из мозаики, сводить уровень, если честно забодался :aga:
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель 6 или 8 мм возьмите. СМЛ в топку
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    к сожалению не сгорит:aga:. Каждому материалу своё "стойло":)
  15. bataler
    bataler
    bataler
    Вот прямо сейчас их и рассматривал, видимо, их и буду использовать :hello:
