1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Alekca,
    А может найдётся название клея для плитки по СМЛ? А то предстоит отделывать два листа за камином искусственным камнем, а на что клеить не знаю...
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    слово "камин" тут главное. Если есть нагрев- нужен и клей соответствующий:). У листа две разные поверхности- "гладкая" и в "сеточку":)]. Клеил на "сеточку":). Я не говорю, что СМЛ идеал. ТО, что сдел на основе его короба под ванне, не жалею. Крышка люка из гипрока давно бы развалилась:). В вашем варианте СМЛ я бы рассматривал как пожаробезопастную прослойку, а не поверхность для наклейки искусственным камнем. Хотя сам стою над аналогичной проблемой отделки "морды" банной печи и боковой стенки парилки за печью.
    Кстати выбор клея зависит ЧТО и на ЧТО клеим:). И в каких условиях это клеевое соединение будет эксплуатироваться. Свой я клеил на "строительный клей КС универсальный". Основа минер, добавки и жидкое стекло. Есть специальный клей аналогичного состава- термостойкий. Так и называется-для каминов и печей.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Alekca, температура СМЛ там, за каминофеном, чуть выше комнатной. Только возле самой трубы (мм 100) может градусов 60-80 будет.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну я на всякий случай! :). Камин-печь, смотря на фото- наружный. В тексте "камин" слово звучало. расное содержание может быть. Вдруг другие применят к встроенному. Читаете это не только вы. Лучше всё уточнить. В данном варианте- согласен- выше 30 не подымется:)]. Тут даже не макс темпера важна, Тут играют роль перепады. Дом -ПМЖ. Значит темпера всегда постоянная. И расширение в клеевом слое камень-СМЛ будут незначительные. Да и влажность стабильная. Динамических нагрузок тоже нет. Я бы не бздел, клеил на СМЛ:)]. Вы СМЛ специально приберегли или как "халява-остаток"? В смысле "осталось, куда бы всунуть?" Просто всё непонятки с СМЛ от этого и идут. ;)
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Проверял паяльной лампой. Результат впечатлил... НО вот возле котла потом сделал тоже, но там лист треснул и играет при нагреве-остывании... Трещина больше при нагреве и уменьшается при остывании. Фотки могу выложить, если надо...
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @NickLy, не связываетесь с СМЛ!
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @JeniaLu, уже связался, нужно теперь что-то делать :)
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Теплоизоляция под СМЛ есть? Берите любой хороший клей, обычно на упаковке написано: " Повышенной деформативности" В европейской классификации C2. Если отвалится или треснут листы, не забудьте отписаться!).
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    зазор 50 мм до бруса.
    Будем искать, спасибо.
    Типун Вам на язык :)]. Но если отвалится - отпишусь.
  10. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Всем доброго дня.
    Снял вчера плитку уложенную на СМЛ, порваны все листы.
    Сегодня продолжу демонтаж, еще нафотографирую покоробленные узлы.
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Weber999, а при монтаже швы шпаклевались? Порвало по листам или швам?
  12. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Нет швы не шпаклевались, порвало и по швам и сами листы паутиной.
    Местами листы выгнулись горбом. А стенка, одна единственная зашитая ГКЛВ стоит как новая (.
    Во всем доме гипс нормально держится не гуляет, даже на больших пролетах (высота лестничного пролета 7 метров), покрыто декоративной штукатуркой.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы главное не написали: где находится стена. Наружная? Тип помещения-ванна?протечки? Конструкция стены- каркас? Вполне возможно неправильный монтаж панели сил. Ну не гипрок это! Обшейте гипроком наружную стену тоже все отвалится:). тоже гипру ругать будем? смл- материал специфический и надо правильно знать где его применять.
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Alekca, Вы правы, у меня 2 года под открытым небом провисели, ни какой паутины по листам и не выгнуло, листы смонтированы на металл каркас 60х60 размер пересечения, крепёж к каркасу через 12-15 см и 1 см от края листа, всё ок!
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Обычная причина получения отрицательных результатов применения материала - неправильное хранение, применение, монтаж. Банально- российский синдром: была халява в приобретении, лежит зря, давай приколотим, "лист" он и в Африке "лист".
    Даже цемент пролежавший в мешке зиму в сарае, уже не "цемент". И не стоит удивляться, что все отвалится и растрескается.
