1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Именно так, швы между листами СМЛ думаю заделать эластичным герметиком. Зашпаклевать саморезы и швы, затем покрасить или штукатуркой покрыть. На вашем сайте видел фото подобного фасада на недостроенном кафе 2007 года. Или там тоже пенопластом СМЛ покрывали?
    Есть ещё вариант - швы между плитами СМЛ не заделывать, а оформить декоративными планками, но листы СМЛ всё равно красить или штукатурить.
    Спасибо за фото, жаль, они у вас мелковатые, подробности не разглядеть. :)
  2. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    швы в итоге закрыли планками, т.к. пошли трещины... и именно по швам
    провайдер..сцука. не разрешал большие фотки выкладывать, щас то уже поменял... теперь вот типа выходных-отпуска дождусь и перезаложу с большим разрешением. хотя пока работа и не пытаеться останавливаться...правда это и не огорчает:)]
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Ну вот, помучился я с выбором, но всё же остановился на СМЛ. 8 - ку подшил на потолок.
    Подвешивал строго придерживаясь технологии.
    Шпаклевавл только швы и саморезы.
    Покрасил. Приехал через неделю - батюшки - почти по всем швам -трещинки - тоненькие - но так быстро?
    Расщил по трещинам, прошпаклевал, снова покрасил.
    Через недел опять трещинки - их правда меньше и ещё тоньше чем в прошлый раз, но.
    Купил белые обои на флезелине - поклеил на потолок.
    Вот теперь хорошо!
  4. Alex1985
    Alex1985
    Alex1985
    Гость
    Стекломагниевый лист дерьмо полное.Произвел внутреннюю отделку этим чудо материалом нового поколения. Отстоял более менее стабильно летом, с началом отопительного сезона начал растрескиваться и ссыхаться до 10 мм на сторону, очень чувтсвителен к перепадам температуры и влажности, лист более менее стабилен на внутренних сплошных деревянных перегородках, если же использовать металлические профили лист может выгибаться в обоих направлениях на расстояние до 10 см!,саморезы вырывает с корнем, не помогает даже увеличение шага до 10 см (первоначально шаг = 20 см), там где саморез выдерживает ломается сам лист. В процессе высыхания лист теряет свою прочность и становится хрупким, по всей плоскости появляются микротрещины. В некоторых местах шпатлевка просто отвалилась с потолка несмотря на то что листы были предварительно обработаны грунт пропиткой. Плитка на нем не держится, растрескалась и отвалилась недели через 2.
  5. svv
    svv
    svv
    Барнаул
    Прошел год и восторженные отзывы понемногу сменились на негативные. От себя добавлю тоже ложку дегтя: использовал 8-ку по металическому профилю с шагом 40 см внутри дома. СМЛ вроде качественный, по крайней мере зенковать под шурупы приходилось. Несколько швов для эксперимента зашпаклевал стояло все это примерно полгода... Теперь итог: местами по СМЛ пошли горизонтальные трещины прямо поперек листа, зашпаклеваные швы ессно тоже потрескались. Черные шурупы, на которые все крепилось ржавеют помаленьку, да и на каркасе уже есть следы коррозии. Вобщем ну его нахрен этот китайский материал
  6. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Вот почемуто сразу почувствовал - засада! у нас в Стройке СМЛ рекламируют под лозунгом типа копец гипсокартону размером в полную страницу. ну не может хороший материал требовать такую рекламу. спасибо всем.
  7. Garisson
    Garisson
    Garisson
    Таганрог
    Специально зарегился, чтобы отписать, да я тоже повелся на рекламу и как баран не слушая знакомых отдельщиков связался с смл, считая что они просто отстали от технологий и нехотят переходить на новый мателиал. Обшил весь дом. Свиду неплохо, до момента ремонта. Началось все с ванной комнаты, обклеии плиткой, все вроде ок, но после прошествия какого то времени присмотревшись я увидел трещины по плитке, мелкие волосяные. Короче плитку порвало в хлам. В одном месте от пола до потолка на стыке двух листов, местами одиночно порвало плитку на три части из центра, насчитал 4 места. Каждый день надеюсь что на этом все закончится и он наконец то перестанет гулять, плюс появились трещины в углах порвало затирку мм по 1.5 местами. (Грешу на перепад температуры хотя незначительный ложили плитку +15 было плавно падала до +2 потом постепенно да +20 поднял).Пришли ребята шпаклевать остальные помещения. Изплевались, шпаклевки ушло в 2 раза больше чем на гипрок из за разности толщины листов, брал 8мм Премиум. Серпянили. Прошла неделя начинают проявлятся паутинки на стыках. Жду дальше на сколько они вылезут. Придется клеить обои полюбому. Еще косяк сильное напряжение по каркасу получается видимо. Постоянно слышны щелчки, как при остывающем автомобиле на морозе.
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Дальнейшее поведение магнезитки будет зависеть от того сколько влаги она наберет за неотопительный сезон. Еще могут помочь очень толстые виниловые обои или бамбуковые полоски, приклееные на стыки магнезитки.
    В санузле с плиткой эти трещины - только начало, сейчас они уже на всех стыках магнезитки плюс микротрещины по всей плитке:
    В санузлах с флизилиновыми обоями обошлась наклеиванием бамбуковых полосок на стыки:
    В прачечной, окно которой выходит на южную сторону и там нет перепада сухо-влажно, как ни странно, толстые виниловые обои ведут себя на магнезитке безукоризненно
  9. корнет
    корнет
    корнет
    Гость
    Положил плитку по СМЛ,на противоположной стене был гипсокартон влагостойкий той же плиткой ,где был СМЛ плитка пошла волнами через месяц начала отваливаться,причём клей остаётся на СМЛ и сидит там капитально .Пару листов треснуло прямо по середине не могу понять в чём причина? Использовал СМЛ на фасаде держится отлично ни каких проблем...
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня на фасаде уже третий год хорошо держится. Только по СМЛ никакой отделки нет, потому что по швам шпаклевку рвет вместе с отделкой, никакая отделка пока тестирование не прошла. У Вас что за отделка по СМЛ?
  11. razmanovva
    razmanovva
    свой дом-всю жизнь стройк
    razmanovva
    Красноярск
    СМЛ У МЕНЯ ОБШИТ ВЕСЬ ДОМ! РАССТРОЕНА ВООБЩЕ ПРОСТО!
    1. ПОТОЛОК 2Х УРОВНЕННЫЙ ВЕСЬ ПО ШВАМ ПОТРЕСКАЛСЯ! ХОТЯ ПРОКЛЕИВАЛО СЕРПЯНКОЙ И ШПАКЛЕВКУ БРОДА КЛАССНУЮ ( НА ГИПСОКАРТОНЕ ДЕРЖИТСЯ ДАЙ БОГ!!))
    2. ОН ОТ ЖАРЫ САМ НАЧИНАЕТ ДАВАТЬ ТРЕЩИНЫ!! 1 ГОД ПРОСТОЯЛА СТЕНА ИЗ НЕГО ВОЗЛЕ ПЕЧКИ !! потрескался!
    3. работать с ним тяжелее! чем с гипсачем!:(
    дальше хуже!!(( все швы потрескаються( и шпакля отвалиться(
  12. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    Наша компания является дилером государственного завода Ксиньке из Аньшаньской провинции. Занимаемся СМЛ 3 года, постоянно общаемся со строителями, которые используют СМЛ. По возможности постараюсь ответить на ваши вопросы.
    Начну с качества СМЛ: в Китае действует около 40 заводов по производству СМЛ, из них только 10 государственных, производящих действительно качественный СМЛ(ТОЛЬКО СТАНДАРТ И ПРЕМИУМ НИКАКИХ ЭКОНОМОВ!) достойный внимания, остальные - кооперативные заводы, выпускающие СМЛ с характеристиками гкл, а зачастую и хуже. Независимо от класса листа кооперативный СМЛ имеет низкие характеристики и неадекватно ведёт себя в работе и непосредственно в процессе эксплуатации. Отсюда и проблемы возникающие с загибанием, изменением геометрии листа, листами разной толщины, отколупыванием краски, изменением характеристик в мокром состоянии и т.д. При всём этом внешний вид не показатель качества, скорее наоборот белые гладкие листы скорее всего будут низкокачественными, ибо для придания идеального цвета и гладкости используют тальк. Например как уже кто-то на этом форуме писал ранее, СМЛ класса премиум имеет цвет ближе к бежу. Также очень часто за СМЛ выдают КВЛ материал с Г1 с более низкими характеристиками и приятной закупочной ценой.
    Несмотря на свои характеристики СМЛ достаточно деликатный в работе материал. Вот некоторые советы(относиться только к качественному СМЛ с гос. заводов):
    - растояние между саморезами 10(идеально)-15см
    Любой материал имеет коэффициент теплового расширение, какой-то больше, какой-то меньше. Если проводить аналогию с ГВЛ и ГКЛ, то эти материалы достаточно мягкие и движение за счёт расширений у них "вылазит на пузе" практически не заметно и швы остаються нетронутыми. СМЛ материал очень
    плотный поэтому движение стремиться отразиться на швах и часты шаг сводит к минимуму(но не избавляет) последствия этих расширений.
    - повторю сказаное в предидущих постах: зазоры 4-6 мм между листами по той же причине что описана выше
    - чистовую отделку необходимо проводить ТОЛЬКО в помещении с нормальной эксплутационной влажностью. Например если Вы зделали заливные полу, нужно дать время для устранения излишней влаги в воздухе. Потом можно хоть вёдрами лить воду на материал
    - строители рекомендуют для отделки швов использовать шпаклёвки на цементной основе
    Очень много споров и опасений вызывает возможность использования СМЛ для наружной отделки. Использовать можно! Но опять же необходимо очень чотко соблюдать некоторые условия монтажа. Самому материалу(я опять же имею ввиду СМЛ ТОЛЬКО с гос. заводов) от наружнего применения не будет ничего. Как правило проблемы возникают со швами в виде возникновения трещин. Есть неснколко вариантов борьбы с этим:
    - Идеальный вариант- штукатурить по штукатурной сетке, предварительно зашпатлевав по серпянке швы, но это достаточно накладный вариант
    - достаточно дешёвый и практичны вариант это использование пластиковых нашовников (грибочков) или Н образного профиля.
    - Использование различных герметиков, допускающих применение на улице(герметики пластичны и будут держать микродвижения материала)
    - при отделке сайдингов швы закрывать не требуеться
    - так же есть специальные полимерные эластичные шпаклёвки, но пока их применять не пробовали, думаю что в ближайшее время опробуем
    Немного про размер: Нам попадался СМЛ размеров 1200х2500, 1220х2500 и 1220х2440. Наш завод поставляет только 1220х2440. Все образцы размеров 1200х2500 и 1220х2500 которые попадали к нам были низкого качества, не сочтите за антирекламу размеров(?), но это так, может быть чисто случайность и где-то есть нормальный СМЛ с этими размерами, но нам не довелось их "пощупать".
    Если будут вопросы не стесняйтесь задавать, постараюсь ответить
    кстати для внутрянки так же есть эластичный полимерные шпаклёвки, опыта работы с ними пока тоже нет(начли заниматься ими буквально несколько дней назад) но думаю, что их применение очень упростит технологию работы с смл и снимет все проблемы в облати швов
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ну и зачем, спрашивается, рисковать, и использовать материал сомнительного качества и происхождения?
    Если материал традиционный, проверенный, то, скорее всего, где бы его ни сделали, результат будет одинаково хорош. Ведь ни про ГКЛ ни про ГВЛ подобных замечаний и "оправданий" (типа, вы не у тех продавцов купили, у них - плохой, а у нас - совсем наоборот, и т.п.) не встречается. Значит сам материал - не тот, если его можно сделать неправильно и это будет незаметно. Особенно в нашей стране, где любой сертификат можно "сделать".
    Я понимаю, для нас, индивидуальное строительство вообще, а каркасное в особенности - явления новые, и здоровый консерватизм выработать было не на чем. И вместе с "новыми" (для нас, но традиционными для других стран) технологиями, нам подсовывают "новые" (но сомнительные) стройматериалы. Ну так нужно позаимствовать его, консерватизм. Если я правильно понимаю, то в америке, даже ГВЛ не используют во внутренней отделке, только ГКЛ. А уж им-то виднее.
    З.Ы. В моем доме, постоянного проживания - постоянного отопления, через 3 года после отделки, в ванной треснули две плитки наклеенные на СМЛ 8мм. То есть материал ведет себя непредсказуемо даже через несколоко лет после монтажа. Хорошо, что я использовал этот материал только в ванной (повелся на влагостойкость), а в других помещениях использовал ГКЛ.
  14. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    в Европе и Америке уже около 8 лет преимущественно используется СМЛ, пожалуйста, почва для "заимствования консерватизма" готова =) по поводу риска он есть в любой покупке, на рынке того же ГВЛ ведь не один производитель и к примеру Кнауфовский ГВЛ по 320 р. явно отличается по качеству от какого-либо кустарного который продают на рынке перекупщики по 200. Покупая качественный материал, Вы ничем не рискуете, другой вопрос в том что многие покупают первое что попалось не задумываясь о том что СМЛ СМЛу рознь или пытаются сэкономить, покупая кооперативный СМЛ ,естественно в результате создаётся негативное отношение к материалу. по поводу того что лучше использовать проверенное временем и устаревшее или новое простая аналогия: имея возможность выбирать между иномаркой и отечественным автомобилем(да простит меня наш авто пром) Вы явно выберите иномарку, т.к при производстве применены более новые технологии обеспечивающие качество, комфорт в эксплуатации, технические характеристики и т.д
    Простите, но с чего Вы взяли что это произошло из-за СМЛ?
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Где именно? Пусть строители подтвердят. У меня информация противоположная.
