1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @svat999, проблема СМЛ это отсутствие бренда. Вот @Alekca, называет гипсокартон гипроком, но это же бренд - Gyproc. А СМЛ сделанный в Китае всегда разный. Для себя решил, что точно не моё, кот в мешке какой то получается.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    одно только ясно- не :)горит!
    только из-за лени писать значение полностью. Честно говоря неточности формулировки или применение "сленговых" значений материала, иногда вызывают неточности в понимании изложения сообщения.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    пишите ещё проще ГКЛ :)
    А вот у СМЛ, нарицательного бренда как не было, так и нет.
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    я тут бренд уже озвучивал с которым нет проблем
  5. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Стенки внутренние, каркас зоводского производства.
    Древесина камерной сушки. И объясните мне, человеку работающему в строительстве 10 лет, как я материал пришил неправильно?
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы же пишите- "листы выгнулись горбом"- значит возможно расстояния по крепежу не выдержали, частоту саморезов... Да и каркас из дерева как-то критично, даже из "сухой". Любое дерево реагирует на влажность. По "гипрочному" методу (железки) не судьба? :). Если дом - дерево, вполне возможно порвало из-за усадки. Кстати почему это место выполнили в СМЛ?
  7. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    В Технониколь порекомендовали как хороший материал. Стойки Т-образные, какая усадка, и расположены через 590 мм.
    т. е. по Вашему мнению СМЛ порвало и повело, из-за несоблюдения технологии, а более пластичный ГКЛ на обратных сторонах перегородок тогда вообще должен был отвалиться, а ему хоть бы что.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Этим он и хорош. СМЛ жесткий. У меня на направляющих для ГВЛ:). Ванна. Зашиты коммуникации и выполнены сьемные панели лючков. Уже ранее описывал- перезимовали "пробные" панельки на балконе. Рвануло и выгнуло. Но клеил на строительный клей на основе жидкого стекла. Честно говоря применять новые материалы и экспериментируя на НЕРЕКОМЕНДОВАННЫХ к этому материалу клеёв, способ крепежа, окраски и тд - стрёмно. Тем более эксплуатировать в несоответствующих условиях. Вполне уверен, что обшей я наружную стену дома ГВЛ и наклеив на него на ПВА плитку, глупо надеятся на прочность "на века".
    @Weber999, так возвращаясь к вопросу- что сподвигло вас применить СМЛ вместо ГВЛ?
    И обьяснили как применять. на что клеить и чем?
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А, пресловутый ТехноНиколевский СМЛ Магелан или как то у них он называется?
    не факт, если саморезы "черные" то их просто могло вырвать, так как СМЛ агрессивный материал и коррозия сделала своё дело.
    Так есть для СМЛ какие либо рекомендации? Не видел таких ни разу, кто во что горазд.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    это пожалуй самый распространенный вариант в нашей России:).
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    но четкие рекомендации от производителя должны, всё таки быть!
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Этот белый саморез три года назад держал направляйку лейки душа. Разделился в толще эсэмэла.
    Тело осталось в дереве, шляпка - в держателе.
  13. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Так в том и беда, похоже, что нет конкретного производителя, и чётких рекомендаций нет и не будет, потому, что нет конкретного производителя.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    "Черные" имел ввиду не столько цвет, сколько коррозионную стойкость. Но абсолютно не удивлён.
    Эра СМЛ подошла к концу, так и не успев начаться. Жаль, что эксперимент был проведен на простых людях (
  15. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Хочу облить листами СМЛ потолок мансарды. Делать планирую из 6 мм панелей в два ряда с нахлестом (что не потрескались). прочитав тему так и не понял продукцию какого производителя выбрать.
