1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Вот пузо. А отставшие обои - они просто отстали от основания не представляю, как их можно сфотать
  2. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Есть еще "впуклости" они тоже не фотогеничны. Обои светлые, ничего не видно
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чего-то крепежа листа к направляющим нету? Или они приклеены были?
  4. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    В смысле приклеены? под ними направляющие алюминиевые для гипсокартона. к ним на саморезы листы прикручены, швы между ними зашпаклеваны с серпянкой и сверху обои приклеены. В одной комнате флизелиновые в другой под покраску. Но итог везде один. Смл набрал влаги из воздуха и обои отклеились.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сколько вспучилось по длине?
  6. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    60 мм. Между двумя вертикальными направляющими. Я так поняла, что он от влаги растянулся. В прихожей он внутрь вогнулся. Тоже между двумя направляющими. Жаль, что фото потолка нет. он там тааакими волнами шел. :)]. Меня на данный момент времени все эти впукло-выпуклости меньше волную чем вопрос как обои новые клеить, чтоб не отвалились. И до капитального ремонта комната на комнату была похожа, а не на сарай
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    всё таки стальные.
    снимать этот СМЛ, не будет вам счастья с ним. Или возьмите гипсокартон и поверх него пришейте. Будет типа двуслойной обшивки.
  8. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Я понимаю, что это самый правильный вариант. И со временем так и будет. Но пока ни выкинуть смл, ни по второму кругу пришить что-либо не имею возможности. Потому и спрашиваю как при минимуме затрат привести стены в удобоваримый вид. Ну не на супер клей же обои клеить к этой дряни:faq:
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    грунтуйте его на 2 раза
    похоже у вас класс стандарт материал, с премиум всё ок!
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Премиум, стандарт, куча не понятных китайских производителей. И как простому человеку во всём этом разобраться? Влагопоглощение по объёму у СМЛ не менее 20-40% (данные разнятся), при чём это особенность магнезиального вяжущего (т.е. основного компонента СМЛ). Для сравнения: у ГКЛ 10%, ГВЛ - 7% и то данные из ГОСТ, так что делайте выводы.
  11. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @JeniaLu, положите в воду ГВЛ, ГКЛ и СМЛ, результат увидите сами
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @svat999
    На всех листах никакой маркировки нету вообще! На зуб определять премиум?
  13. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    на паллете указаны характеристики и производитель, но а если покупать по 1 листу, то тока остаётся надеяться на совесть продавца ...
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @svat999, А чего же как кнауф на каждом листе не писать? Например "Премиум", "Элит" или просто "Говно не берите"?:)]
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Есть ГОСТ на методы испытаний, а есть "положите" в воду. Я как то больше доверяю научным методикам. В воду я бросал СМЛ, какие то листы нормально, какие то "растворялись". Так в этом и вопрос, что нет постоянного качества. И нет "бренда" есть куча заводов в Китае, и разобраться какой из них делает нормальный продукт, а кто гонит "лажу" разобраться невозможно. Возможно есть нормальный СМЛ, но я уверен, что стоит он тогда уже и совсем других денег.
