1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Ванная находится на втором этаже.
    Пол по балкам 200*100 с межосевым расстоянием 500мм
    Пирог пола (снизу вверх):
    Пароизоляция
    эковата
    пароизоляция
    вентзазор
    фанера (береза) 20мм с герметизацией швов и покрытием олифой
    СМЛ 10 мм с герметизацией швов и покрытием обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя
  2. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Как я понял, это дом или коттедж. У меня тоже балки, пароизоляция и т. д. Я сделал стяжку 5 см из ЦПС и затем положил плитку. Когда ходишь по полу, не чуствуешь, что он "ходит". Когда выходишь - слышно, как что-то "встало на место". Т. е. пол "гуляет или играет".
    А у Вас вообще тонкий пол получается.
    И совет: когда сделаете пол - не клейте плитку на стены сразу. Пусть пол отлежится, встанет на свое место.
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Первая пароизоляция лишняя, или даже вредная. Вместо нее простую ветрозащиту можно было.
    Куда будет уходить влага из пола? А с нашим везением, она туда как-нибудь попадет. :)
  4. Nikoiai
    Nikoiai
    Nikoiai
    Добрый всем день! построил каркасник год назад, поставил окна двери, зашил ОСБ наружние стены, ну соответственно сделал кровлю, теперь делема из чего сделать внутреннюю обшивку стен, перегородок, потолка и пола, дом будет использоваться не всегда, как кто относится к СМЛу какой толщины, и что можно положить на пол? Спасибо!
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А прочитать тему не судьба?
  6. Nikoiai
    Nikoiai
    Nikoiai
    Тему я читал и жду мнений людей! Спасибо!
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Давайте логически рассуждать от противного- Что применим в ином случае, если не СМЛ. Ну и далее по типу материала, цене, назначению. И тогда решайте, если смысл того или другого. Если читали внимательно тему- большинство "попадалово" незнание свойств материала и применение не по назначению. Если раньше работали с гипрой- не изменяйте привычке. Все ее "косяки" знаете. Но если цена СМЛ выгодная, вполне можно применить в вашем варианте (непостоянное проживани) в качестве стенового материала. Но опять- же обоями СМЛ аклеивать не стоит:)]. Даже не от того. что СМЛ- "г" по слухам, а то, что дом непостоянного проживания. Значит надо продумать. чем финиш стены будете устраивать. Закройте теми же ПВХ панелями.
    Ставить на пол СМЛ как ОСБ глупо. У меня от применения СМЛ дома в квартире. остались самые положительные (почти) впечатления. Я уже писал тут. Но опять же повторюсь- это квартира, есть ЦО и постоянное проживание. На стены дождь не льет. Кафель держится в санузле. Сейчас делаю дачный домик. Тоже куплю СМЛ. Буду использовать как стеновой материал для перегородок. Но это пара-другая листов.
    Применять в потолок СМЛ ?. Он жесткий. Каркасник даст усадку- всё треснет. Серьезное внимание направляющим и конструкции. Гипрочный еще как-то демпфирует мм-ры.
    Материал на пол- всё зависит от конструкции пола. Обычно ЦСП. ОСБ. фанера. доски. Большинство наших косяков в варианте самостроя. Проектировщик еще как-то продумает тим и вид материала. А то сами лепим из чего придется.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ответьте себе вначале на первый вопрос: Почему вы выбираете СМЛ для обшивки стены. Дешевизна материала или он единственный в наличии или имеющийся опыт применения или особенности эксплуатации стен в данном помещении. Ну а толщину тоже надо продумать- просто стена без вероятных нагрузок и "силовых " действий, допустим перегородка в за мебельным шкафом. Никто ее не пинает и не крепит на нее полки с банками варенья;). Можно 8мм. Но опять же высота, конструкция направляющих...
    Ну почему сразу продавцы. :)]. Каждый человек имеет свое мнение. Я сам строитель по профессии. И высказал свое сугобо личное мнение. Из всей описанных выше (-) мнений было ясно о непрофессиональном применениии, монтажа и эксплуатации данного материала. Я уже описывал: только "оригинал" может применить мебельное дсп для мебели на открытом воздухе. ;).
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В этом и главная проблема, нет системы, какой лист монтировать, какую нагрузку от навесного оборудования он держит и т. д. А у Гипсокартона и других "традиционных" материалов, это определено чётко.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)]. умаете кто-то читает инструкцию. Исходят из принципа дешево, халява досталась, Я из СМЛ сделал панели для ревизионных люков. Наклеил кафель. Все держится и работает уже много лет. Сделал бы из гипрока, все края бы раскрошились. Пытался даже кромковать гипрочные панели люков пластиковым уголком. Ну не тот эффект что на СМЛе. Кусок СМЛ 50х1000, вертикально. Закреплен на декоративных шурупах по периметру на направляющих от гипрока. В направляющие заложены деревянные бруски. Лист снимался раз 5 для контроля за оборудованием (идет канализационный стояк и стояки ГВС и ХВС. так как жилконтора меняла их). По правилам эксплуатации все оборудование выполненное открытым способом должно быть в доступе для обслуживания. Но мы как всегда монолитим всё панелями гипры навечно. Для замены стояков надо все ломать и потом восстанавливать. У меня по 25см от потолка и пола несьемные панели. В середине панель снимается и всё в доступе и контроле.
    Вполне допускаю. что крыть СМЛом стену наружки глупо.
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В лючках обычно ГВЛ используют.
    Повезло вам с СМЛ просто.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Эт самопальный люк. :). Даже скорее не люк в буквальном смысле. Просто часть листа СМЛ сьемная. Открутил 4 винта и поставил в сторону.
    Как уже описывал ранее- пробный 40х80 вариант "люка" (размеры изменились в процессе стройки) с наклеенным кафелем оставил на застекленном балконе. Лист 8мм Клеил на строительный клей на основе жидкого стекла. Видимо это и была ошибка. Пролежал всю зиму. При весенней "зачистке" балкона:aga: обнаружил прогнутый профиль листа и отклеившуюся одну плитку. Лист целый без трещин. Грешу на неправильно выбранный клей и мороз. Так, что... :hello:. Новый незнакомый материал- всегда риск. Хотя раньше строили из деревяхи, сейчас СИП. двойной брус, арболит... Каждый выбирает сам. Никто не обязывает строиться с СМЛ. Кстати был пару лет назад на семинаре по СИП-технологии. Один слушатель вполне серьезно считал СИП-панель как аналог бетонной плиты, со всеми вытекающими условиями. Только легче:)]. Еще раз повторюсь- думайте мозгами и читайте инструкции:hndshk:
  13. nikita1964
    nikita1964
    nikita1964
    Некоторые компании занимающиеся СМЛ в настоящее время активно продвигают полимерное покрытие. Ссылаясь на негорючесть и экологичность. Не покупайтесь на внешний вид панелей, при горении покрытие выделяет едкий запах и дым. Ни о какой экологичности говорить бессмысленно, можно забыть. Да еще полимерное покрытие со временем желтеет. Выбор всегда остается за вами. Предупрежден - значит вооружен.
  14. nikita1964
    nikita1964
    nikita1964
    В продолжение темы полимерного покрытия. Хочу предостеречь покупателей от компании Виолет. На днях мы были на выставке Батимат 2017 где выставлялась компания Виолет. Нам требовались на обьект негорючие панели для внутренней отделки. Увидели панели с полимерным покрытием, менеджеры убеждали нас что они имеют класс горючести КМ0 и гигиена проходит (не дымят, не выделяют ни каких запахов). Но сертификаты отказались показать, ссылаясь на то что они есть на сайте. Конечно же мы изучили сертификаты и были крайне удивлены когда в один сертификат включили и акрил и полимер и даже фиброцемент. Это совершенно разные материалы и разная продукция. Которая должна иметь свой сертификат. Образцы которые мы взяли на выставке горят и при горении покрытия выделяют очень едкий черный дым. Мы обратились в компанию Виолет прояснить ситуацию. И получилась очень интересная переписка, кому интересно скину в личку. Жаль что нельзя выложить видео и передать запах при горении.
  15. Лиза1900
    Лиза1900
    Лиза1900
    Скажите пожалуйста, а можно ли использовать панели с полимерным покрытием в детских учреждениях. А именно в детском саду.
