1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @svat999, что сказать, вам повезло.
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    думаю да, с поставщиком ! который был в курсе свойств и модификаций данного материала
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Немного освежу ветку...Брал СМЛ в 2013 году (у единственного продавца в городе)...Год простоял вертикально в неотапливаемом помещении..не повело, не выгнуло...В 2014 через обрешетку по технологии гкл обшил туалет, душевую, швы, углы отшпаклевал фасадной шпаклевкой с использованием серпянки ...и до 2017 все это находилось в неотапливаемом доме...все стояло отлично, не выгинало, трещин по швам не было...Пару кусков провалялись на улице под снегом, дождем около 4 лет-никаких проблем-не расслоился, не набухает-высох и опять вполне визуально нормальный материал...
    В этом году запустил отопление (газ)...В туалете стены оштукатурены короедом-по углам начали появляться трещины (заделаю уголком пвх)...В душевой пока плитку не клал-ситуация та же-появляются трещины, естественно плитку может оторвать (или на все углы ставить пвх профиль?)...Пока замазал герметиком...плитку побаиваюсь пока клеить...Какие варианты? Естественно понимаю-изменился температурный режим в доме...сколько ждать или какие меры принять для исключения отрыва плитки...? Дом каркасный, утепление хорошее...
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Доска каркаса (стены дома) начала сохнуть, да и СМЛ тоже влагу теряет.
    Я бы сезон отопительный обождал. После плитку клеил бы, на прогрунтованную СМЛ в пару слоёв.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @NickLy, Пока поступил так-хорошо прогрел душевую в течении суток, все трещины прошелся герметиком, проклеил дополнительно серпянкой все углы, швы и отшпаклевал их пошире гидросмесью...сверху покрыл гидрокраской...обработал грунтом глубокого проникновения...далее буду месяц следить...От греха все же думаю все углы делать через уголки пвх для плитки...Пока буду пол делать и душевой поддон выложу плиткой-стены потерпят...
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо же... Остались ещё смл любители приключений на пятую точку
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если читали мой пост-почти 5 лет назад обшивал им стены-простояло все без отопления прекрасно...
    С того момента как дополнительно прошел швы серянкой, посаженной на гидро смесь и интенсивной протопки (около 30 держу) проблем с трещинами нет...
    Возможно мне удачный материал попался...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Итак-по прошествии 30 дней...В туалете (стены оштукатурены короедом, покрашены-помещение полностью отделано) треснули практически все швы по углам. стыкам и...вздулись листы на 1-3 см. ...выхода два-все ломать и переделывать или попытаться дополнительно и основательно все прошурупить (изначально крепил по обрешетка как гкл и одну стену клеил на спец. клей и пену-ее более всего покоробило)...
    Душевая-трещинки слабые появились-вздутия листов вроде нет-думаю так-проклеить стены материалом типа стеклохолст, паутинка, выровнять штукатуркой на цементной основе все неровности и обработать пару раз гидрофобной грунтовкой...какие мнения?
  9. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Совершенно с Вами согласен. Удивляюсь, сколько страниц в этой теме исписано.
    Ради копеечной (и рискованной) выгоды по сравнению с испытанными ГВЛ и гипсокартоном.
  10. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Выход один. И Вы его озвучили.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Писал выше-материал был куплен в 2012 г.-установлен в 2013...без отопления благополучно выстоял 5 лет...причем тут выгода, риск? Кто о нем что знал тогда-реклама была как супер материал, брал именно из за свойств малого линейного расширения (так позиционировали)...у некоторых стоит благополучно не один год...
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Похоже и я продержался уже 5 лет. Отделал короба под трубы стояков в ванне. Кафель стоит приклеенный. Крышки люков несколько раз снимал. Края ровные, не крошатся. Добавлю еще раз: наибольшая вероятность появления дефектов от применения СМЛ- отступление от технологии монтажа, условий эксплуатации. Сортов СМЛ несколько и каждый предназначен для своей области. Возможно просто продавец был не компетентен продавая товар. С другой стороны покупать новый вид материала тоже риск, если не изучив его + и -. Сейчас у нас строят офисное 3х этажное здание с вент. фасадом. Наружная отделка- панели СМЛ. Фото-0069.jpg
  13. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Извините, не Вас имел ввиду. Сам в то же время покупал СМЛ. Потом отдирал со стен.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Обидно-брал премиум (пока дом не топил и был расчет на максимально влагостойкие материалы)...монтаж (кроме туалета-моя вина) провел по технологии производителя + немного страховался-дополнительную обрешетку сделал (ячейку меньше) и саморезов добавил...не зенковал (многие пишут, что после зенкования часто проваливаются саморезы внутрь)...т.к. потом все равно под выравнивание штукатуркой уйдут...швы качественно проклеил и зазор 8 мм. делал...прогрунтовал 3 раза бетон-контактом и 2 раза КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ и все углы, стыки шпаклевал гидро-щитом (обмазочной)...куда уж больше и лучше, а теперь еще и стеклохолст клеить буду, потом штукатурить цементной, влагостойкой, гидрофобной грунтовкой проходить и опять гидроизоляционным грунтом...поверьте-если бы была возможность все снять безболезненно-сделал бы...потолок уже подшит, коммуникации проложены, отопление висит...пол уложен...вот и пытаюсь повоевать-сперва приведу стены в порядок по озвученной выше технологии-жду месяц и смотрю-надуется,режу места вздутия болгаркой для снятия напряжения и обклеиваю свержу влагостойким гкл-как то так...
    По туалету-весной решил дополнительно прошурупить все места креплений и вздутий дюбелями без зенкования, швы прорезать болгаркой, заложить туда герметик пластичный и попробовать перештукатурить опять короедом-не получится-все снять со стен и делать гкл...или пвх панельки...
    заметил-вздутие именно ближе к центру листа происходит, где меньшее чем по краям количество креплений...
    СЕЙЧАС БЫ НИКОГДА НЕ КУПИЛ БЫ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ...имхо
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы бы фото дефектных мест выложили и результаты вскрытия. По словам трудно судить по причинам. Помещение в каком доме. Если бревно-могла повлиять усадка.
    Панели СМЛ двух-сторонние: гладкая под покраску, с "сеточкой" под плитку или штукатурку.
