1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Alekca, Каркасник-пока не вскрывал..фото сделаю без проблем...
    Сегодня заказал весь материал для попытки исправления стен в душевой-по результату отпишусь...как пройдет реанимация...Туалет оставлю до весны-понаблюдаю...
    Под короед установлено шершавой стороной наружу...как и душевой...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На фото видно-выперло капитально посередине листов-до 3 см.-приклеены спец. клеем для гкл к стене кирпичной (утеплена 100 эппс),порвало углы на стыках...стыки (швы) по стене на месте...напротив (стена каркасная) выгнуло не значительно-3-5 мм. и так же по форме-центр листа..Странное поведение материала...именно имеет свойство не трескаться, швы не ломает...а вздувается...как прямо оргалит...как будто расширение от перепада температур происходит...
    Приводил на смотрины сегодня спеца-устраняли такую же проблему смл у клиента по описанной мной выше технологии-лет 5 прошло-все Ок...появилась надежда на минимальную разруху...затраты уже не считаю-итак попал на дерь...о материал...
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У вас здание кирпич или каркасное. Само помещение находится внутри здания или примыкает к наружным стенам. Что бы судить о причинах появления дефекта надо видеть весь процесс монтажа узлов. Са временем забывается как и что делали при ремонте. Всегда и всем говорю- есть фотоаппарат- снимайте скрытые процессы работ. Особенно, когда и сами делаете. Мастер делает за деньги, когда мы сами- это бесплатно и часто "забыл- потом доклею, доверчу" вклинивается в сам процесс работы
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Alekca,
    Душевая - все стены каркасные (вата 150 мм.)-две стены наружные...в туалете 2 стены каркас, одна кирпич (на ощупь определил, что стена эта холоднее остальных на несколько градусов-буду утеплять еще 50 мм. эппс)...две стены наружные...Монтаж проведен мной самостоятельно по всем канонам каркасника- от наружки:
    -сайдинг
    -вент зазор профилем 60*20
    -доска 25*150
    -ветрозащита
    -стойки каркаса 100 (150) шаг 590 мм.
    -пароизоляция с проклейкой швов на герметик, сверху лента...
    -частично доска 25*150 (не по всем стенам)-делал для -повесить бойлер, стойку душа, полки...
    -брусок 20*40 для вент. зазора
    -и виновник торжества...смл...
    В туалете на одной стене (где более всего вздуло) клеил смесью смл прямо на кирпичную стену, все пропенил (в полкирпича)-она же и стена пристроенного сарайчика к дому...изнутри со стороны сарайки стена утеплена 100 мм. эппс, все тщательно запенено...буду еще 50 мм. добавлять...Вторая стена каркасная (по описанной выше технологии)-там только трещина на стыке, а вот 3-я стена граничит с топочной (внутренняя)-там хоть и не сильно, но тоже вздуло...
    По качеству работ уверен-на потом ничего и никогда, особенно если все замуровывается, не оставляю...
    Многие в инете пишут-пока не топится помещение все норм...затопили-понеслось...основная напасть именно вздутие...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вчера в душевой начал процесс подготовки к укладке плитки:
    -расшил стыковочные швы и все места, вызывающие сомнения
    -заложил в швы герметик силиконовый
    -прогрунтовал 2 раза стены грунтом глубокого проникновения
    -выставил маячки
    -начал процесс выравнивания стен (завалены оказались прилично-а мне казалось все ровно..:|::aga:) цементной, влагостойкой штукатуркой нормального производителя
  6. Kortik-13
    Kortik-13
    Kortik-13
    Ну это понятно лист напрямую к кирпичу смонтировали - там и трещит на стыках, а где каркас как себя ведет. Просто фотки все из одного угла - кирпичной стены и стыка каркаса. У меня дома обои так потрещали - монолитная стена и перегородка из газосиликата, по шву треснуло
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Лист не смонтирован вплотную к кирпичу-клеил его на пену и клей для гкл...но не суть...материал оказался с очень высоким влагопоглощением, теперь по опыту уже понимаю-шурупить надо в два раза чаще чем гкл, соответственно и обрешетку частую делать...обязательно гидрозащитным грунтом пару раз с двух сторон пройти и т. д.-т.е. всю прелесть супер-материала он теряет по затратам на "его защиту и спасение".
    на сегодня полностью заштукатурены стены по маякам...завтра буду клеить стеклохолст и шпаклевать стены...если успею до вечера еще и грунтом пройду...в понедельник планирую плитку класть...
  8. ArsIvanov
    ArsIvanov
    ArsIvanov
    Помогите пожалуйста советом. Делал Кафе по каркасной технологии. Внутри и с наруже зашил листами СМЛ. После включения отопления внутри пошли трещины по швам. Причем при монтаже были соблюдены зазоры в 4 мм и проклеено все паутинкой. По фасаду тоже пошли трещины по швам.
    1. Какой мастикой (герметиком) заделать швы на фасаде (при отрицательных температурах)?
    2. Как исправить шов внутри?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У продавца спросите. Может расскажет почему ггггг продаёт
  10. Ivan25703
    Ivan25703
    Ivan25703
    Приехал после зимы на дачу температура +5. СМС не обработан.
    СМС ВЕСЬ МОКРЫЙ И ВОДА С НЕГО ТЕЧЕТ,
    прямо струйками,
    у входной двери больше всего,
    чем дальше от входной двери тем меньше,
    на стыке дерево СМС течет, а на СМС гипрок НЕТ.
    На втором этаже сухо в любой комбинации дерево/гипрок.
    ЧТО ДЕЛАТЬ И ПОЧЕМУ ЭТО ВСЕ СО МНОЙ?
  11. Ivan25703
    Ivan25703
    Ivan25703
    прямо струйками,
  12. Ivan25703
    Ivan25703
    Ivan25703
    прямо струйками,
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Скажите, пож-ста, как СМЛ ведет себя под нагрузкой, будучи положен на опоры по краям?
    Прогибается или остается жестко горизонтальным?
    Интересует использование его как настила под утеплитель в перекрытии:
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    при намокании прогнётся, не стоит этого делать
  15. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    Россия, Приморски край, Владивосток
    Это наша национальная традиция постоянно наступать на грабли!
    Сколько раз было написано - не нужно это гавно совать в дом!
    Нет жеж, находятся желающие учиться на собственных ошибках...
