1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    А как он режется, гнётся под конструкции, обрабатывается кромка и т.п..?
  2. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_oxide_wallboard
    очередной покупатель "некачественного" СМЛ стало очевидно сразу, жаль что ситуация на рыке складывается таким образом что для того чтобы купить качественный материал необходимо прилагать усилия. Так же обидно, что проще дискредитировать материал на форумах, вместо того чтобы разобраться что к чему...
    компоненты из которых производиться СМЛ не новы,уже очень давно проверены и с успехом используются в различных сферах строительства и не только.
    в интернете море информации по сравнительным характеристикам СМЛ с ГКЛ, единственное в чём СМЛ проигрывает это цена.
    ссылку , пожалуйста, дайте на ветку про пожарные испытания каркасного дома. Имеются ли протоколы испытаний свидетельствующие о выше написанном?
    AlexDan, режется обычны ножом. Прорезается слой стеклоткани, делается надлом, прорезается слой стеклоткани со второй стороны. Разрез пролучется ровный, не требующий дополнительной обработки. Для гнутых конструкций используеться либо СМЛ толщиной 6 и менее мм либо 8мм. При использовании СМЛ толщиной 8мм делаеться надрез-залом->прикручивается к направляющей далее опять надрез-залом->прикручивается к направляющей потом шпатлюеться.
    СМЛ толщиной до 6мм включительно гнётся без проблем
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ну и что же там написанно? А написанно, что этот материал широко применяется в Азиатских странах. Что основные залежи сырья расположены в Китае. Ну, и рекламные бла-бла-бла, какой это распрекрасный стройматериал.
    Просто в Китае, наверное, гипса мало, вот они СМЛ и продавливают.
    А поиск в Гугле по Magnesium oxide wallboard дает, в основном только ссылки на китайских производителей и продавцов СМЛ. А вовсе не на строителей.
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А лично Вы в своем доме или даче хоть кусок СМЛ где-то прилепили?
    Скорее всего, не прилепили. Да и не построили пока ничего
  5. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    не вижу конструктивной критики, выдёргивать из текста удобные для Вас фразы не серьёзно.
    А сказано там помимо того что написали ВЫ, что широко применяется в Штатах, так же был взят как основной материал для строительных работ на Олимпийских Играх 2008 года, где был применён для внутренней, наружной отделки, так же в качестве огнеупорного материала, в подвальных помещениях
    Да, Надежда, я применял у себя на даче СМЛ для отделки ванной комнаты и для наружной отделки(утеплил и обшил фундамент), так же в Челябинске построено несколько многоэтажек, где наш СМЛ использовался в качестве несъёмной опалубки при возведении внешних и внутренних стен. ФОТО могу приложить если интересно
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Фото с Вашей дачи и фото многоэтажек представляют больший интерес, нежели рекламные слоганы с сайтов продавцов СМЛ.
  7. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    ссылки пока не имею возможности вставлять(меньше 55 сообщений на форуме), вставляйте в адресную строку.
    фото с объекта где СМЛ использовался в качестве несъёмной опалубки при строительстве 9ти этажного жилого дома:
    img213.imageshack.us/img213/2438/img0369x.jpg
    img716.imageshack.us/img716/7278/img0368i.jpg
    img269.imageshack.us/img269/7362/img0355od.jpg
    img411.imageshack.us/img411/622/img0348pf.jpg
    img211.imageshack.us/img211/8499/img0347mb.jpg
    img230.imageshack.us/img230/3858/img0345.jpg
    img100.imageshack.us/img100/197/img0343.jpg
    img716.imageshack.us/img716/9143/img0340o.jpg
    Фото с объекта где СМЛ использовался для внутренней отделки, в том числе криволинейных конструкций:
    img63.imageshack.us/img63/6329/012mp.jpg
    img260.imageshack.us/img260/3764/011why.jpg
    img2.imageshack.us/img2/8240/009yos.jpg
    img188.imageshack.us/img188/9036/008dh.jpg
    img151.imageshack.us/img151/3681/007ps.jpg
    Фото с моей дачи к сожалению не делал. На выходных сфотографирую, в понедельник выложу
    все мои посты написаны исключительно мной основываясь на опыте работы с материалом и не содержат рекламных слоганов ни с 1 сайта по СМЛ.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А на википедию, вообще, несерьезно ссылаться. Там ведь можно самому нужный топик написать.
    Перечитал еще раз, про "широко применяется в Штатх" не увидел.
    Написанно только, что признан в качестве стройматериала в США в 2003г.
    Те олимпийские игры, как раз, в Китае и были. И строительство олимпийских объектов контролировалось правительством Китая. Там продавцов некачественного СМЛ просто расстреляли бы публично на олимпийском же стадионе.
    Я же не говорю, что не существует в природе качественного СМЛ. Но я такой не встречал. И купить его (качественного) проблематично, в отличие от ГКЛ и ГВЛ. И пока еще не расстреляли всех продавцов некачественного, лучше не риковать.
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Обшил потолок СМЛ 6 мм Стандарт. Зимой на стыках увеличились зазоры, но в рамках обещаний. Нужно будет замазать швы чем-нибудь пластичным. Монтаж СМЛ значительно легче, чем ГКЛ и не нужно шпаклевать всю поверхность, а только швы и шляпки саморезов. Красить пришлось в три слоя после грунтовки, впитывает, зараза. Может, стоило грунтовать два раза?
    Около каминной трубы потянуло его сильнее, один край даже сорвало с саморезов. Думаю сделать надрез по периметру короба камина.
    Короба дымоходов тоже из СМЛ 10мм без теплоизоляции. Дымоходы из нержавейки без теплоизоляции (внутри дома). Тоже, что и на потолке, зимой увеличиваются зазоры. Лучше монтировать подальше от нагретой трубы, хотя бы 40-50 см. В коробах сверху и снизу поставил решетки, получилась хорошая отопительная конструкция за счет обдува трубы. В комнате 2-го этажа, где проходит труба основного котла, всегда очень тепло. Там сделали спальню.
  10. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    Обшивали СМЛ-ом котедж ,по железным профилям, толщиной 9мм... Каждое утро приходя на работу СМЛ на доме как будто после дождя весь мокрый то-есть за ночь на нем конденсируется влага , высыхая ближе к обеду... дело было летом...Хозяин чешет репу чем это все хозяйство покрывать...
  11. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    beckbulat,для швов рекомендую использовать эластичные шпаклёвки с добавлением полимеров. Также некоторые строители предлагают шпаклёвки на цементной основе. Рекомендую шпатлевать швы при нормальной влажности и эксплутационной температуре. По поводу покраски, сложно ориентироваться не видя результата, но могу предположить что у Вас СМЛ с низкой плотностью, соответственно у него лучше влагопоглащение и тогда действительно было бы лучше прогрунтовать на 2ой раз. Так же дело может быть в краске, она могла быть с низкой укрываемостью. Как выставлен каркас и с каким шагом идут саморезы возле каминной трубы? В помещениях с небольшим перепадом температур шаг саморезов не более 15 см, для улицы и мест с высокими перепадами температур рекомендуемый шаг не больее 10см. Если не затруднит, не могли бы Вы выложить фото, интересно было бы посмотреть конструкцию :)
    a72, зашпаклёваны ли швы? если да и ведут себя нормально, можно просто покрасить, но обязательно чтобы краска была "дышашей" иначе может отшелушиться. Если швы не зашпаклёваны, можно применить одну из технологий, описанных в моём первом посте.
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Можно ли использовать акриловый герметик?
    Каркас выставлялся под ГКЛ. В последний момент узнал про СМЛ и решил использовать, поскольку иначе пришлось бы ждать пока просохнет штукатурка и снизится влажность.
  13. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    Да, акриловый герметик использовать можно. С каким шагом крутили саморезы на потолке?
  14. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Уже не помню :(. Но больше, чем Вы рекомендуете. Может одна из причин в этом. Думаю, если сделаю разрез потолочной плиты по периметру короба камина, то он (дымоход) не потянет на себя всю плиту, а только часть внутри короба. А там все равно не видно.
  15. Andrey1986
    Andrey1986
    Andrey1986
    Челябинск
    СМЛ материал очень плотный и прочный, все движения из-за температурных расширений у него отражаются в области швов, а не вылазят "пузом" как у ГКЛ и ГВЛ. Поэтому и рекомендуется делать небольшой шаг между саморезами, скорее всего лист сорвал саморезы из-за большого расстояния между ними. Разрез снимет напряжение с листа.
