1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Все зависит от размеров между опор и веса теплоизоляции. Все области применения описаны в сертификатах. Читайте внимательно и "включайте мозги" и элементарную логику КУДА и ЧТО можно "лепить". В принципе это обшивочный материал (типа гипрока). Естестно надо исключить вероятность промокания теплоизоляции. Сам материал воду не пропускает и при серьезной протечке все превратится в "кашу" вместе с вашей изоляцией. По структуре он прессованный порошок магнезита с проложенной стеклосеткой.
    Это "ДА!" Мы всегда испытываем себя на "Слабо вместо металлочерепицы, крышу закрыть листами оргалита?" Тоже прямоугольный лист и дешевле. Слышали? В Сахаре-пустыне, там всегда так делают и ничего, живут. Дожди редко...:)].
    Ну сколько надо твердить истину! Каждый материал имеет свою сферу применения и сортность качества. У листов СМЛ несколько типов: Стандарт, премиум, супер премиум. СМЛ является отделочным материалом. И вместо супер премиума НЕЛЬЗЯ совать стандарт. Вот тогда и получаем разного рода "сюрпризы"
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Из своего не большого, но плачевного опыта-я бы этот "супер материал" вообще бы нигде не применял...попал на полную переделку туалета...(имхо)
    душевая в зоне риска после полной отделки-пока слежу за плиткой...отвалится или нет...от смл...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Обычно, участники форума, представители/производители каких то материалов дают комментарии, защищают свою продукцию от...а тут (в теме про "супер материал") тишина-или полная самоуверенность или они знают то, чего не пишут для нас...обидно...выкладывал тут фото, как выгнуло в туалете листы, закрепленные по всем их стандартам и требованиям, после начала отопительного сезона...:(:(:(:(
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Так китайцы по русски не читают, а продавцы в РФ не стремятся защищать СМЛ, так как знают о его минусах.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @JeniaLu, Есть же и Российские производители...так что получается-заведомое де...мо производят? и сбывают нам, лох...ам?
    кусок смл пролежал у меня на улице пару лет-не расслоился, не набух...а в изделии покоробило/надуло...куски-остатки применил в качестве подкладок под брус нижней обвязки беседки-стоит отлично...парадокс-по назначению нельзя, а так используй...дороговато выходит...
  6. Kortik-13
    Kortik-13
    Kortik-13
    Я понял так: угол стены с разными материалами (кирпич и каркас) - угол внутри полностью обшит Смл, там где каркас всё хорошо, а где кирпич - намокло и потрескалось, правильно ли я Вас понял?
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Kortik-13, Материалы стен однородные-каркас...повело (вздуло) смл как и по внутренним, так и по стенам с выходом наружу...вот в этом и парадокс...влаги в помещении нет вовсе...все началось при начале отопления-материал не стабилен или левый...но больше желания его использовать нет...В туалете решил так-сетка армированная, выровнять цементной шпаклевкой провалы и отдекорировать гипсовой плиткой уложенной на пластичный клей...
  8. Kortik-13
    Kortik-13
    Kortik-13
    Я так и думал: .в туалете 2 стены каркас, одна кирпич - по углу на фото видна влага "материал оказался с очень высоким влагопоглощением," - у вас вода текла внутри стены капельками, чтобы этого избежать монтируйте ГКЛ - он тоже разбухнет - но там спецов больше и вам чаще ответят что нельзя мочить материал на сквозь если используешь бесшовное соединение. Если почитать отзывы лет 8 назад о ГКЛ - тоже материал говноватый будет и трескучий, выгибучий
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Kortik-13, Да нет у меня совершенно никакой (ни капли) влаги...На фото просто замазаны трещины герметиком оттеночным-писал уже, что кусок пролежал на улице под снегом и дождем несколько лет-не разбух и не развалился...Проблема другая-от перепада температур/влажности-выгибает капитально, даже качественно сделанный шов (с зазором, проклейкой) порвало...и крепление саморезов по рекомендации производителя не спасает-выгибает в местах где нет саморезов...
    Сейчас вздутия немного уменьшились (не много)-но думаю свою первоначально-ровную форму лист уже не примет...работа насмарку...буду переделывать.
  10. ВладиславВД
    ВладиславВД
    ВладиславВД
    Здравствуйте! Приглянулся мне СМЛ для отделки котельной (будет электрический котел, а потом, возможно, пелетный), санузла и душевой. Приглянулся почему: негорючий, влагостойкий, звукоизоляция в санузле и душевой тоже немаловажный фактор. Предварительно каркасные стены хочу обшить ОСП 12мм (для прочности, хорошей удерживающей способности и для того, чтобы СМЛ не прогибался). Все три помещения (плюс второй санузел и ванная на втором этаже) хочу отделать кафелем. СМЛ хочу не менее 12мм. Посоветуйте: обязательно ли во внутренних перегородках применять "премиум" СМЛ? И какие ещё рекомендации можете дать, как специалист. Буду очень признателен! Живу, кстати, в Питере, так что координаты магазина, где продадут качественный СМЛ, будут тоже нужны.
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  12. ВладиславВД
    ВладиславВД
    ВладиславВД
    Тема про СМЛ. Что меня должно смутить?
  13. ВладиславВД
    ВладиславВД
    ВладиславВД
    Или я по ошибке не туда написал?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Отрицательные отзывы от форумчан о данном материале.
  15. ВладиславВД
    ВладиславВД
    ВладиславВД
    Т. е. вы НЕ рекомендуете этот материал? А личный опыт есть? Или всё-таки не рисковать, ГКЛ или ГВЛ в два слоя, потом плитка и жить спокойно?
