1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лично у меня такого опыта нет. Но в угадайку играть не стал бы. После таких то отзывов.
    Что касаемо альтернативы, то имею опыт применения ГКЛ, ГВВЛ, аквапанелей и шпунтованного ЛДСП. Последний понравился больше всего, бо проще всего работать, да и прочность изрядная.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы тему то почитайте. Тема как раз о том, какое это ггггг
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Его сложно "рекомендовать" так как нет определенного производителя и качество "скачет".
    Информации в теме масса. Я даже выкладывал документ из Дании, который де-факто запрещает использование СМЛ. Так что делайте выводы.
    Если "гипсовые материалы" то не забудьте сверху гидроизоляцию. А так к Аквапанели присмотритесь. Для вашего случая самое то.
  4. ВладиславВД
    ВладиславВД
    ВладиславВД
    Спасибо, дорогие форумчане!
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ВладиславВД, Немного в догонку...
    Отделано 2 помещения "качественным " смл-купил его в 2012, использовал на отделку душевой и туалета в 2013 (по всем требованиям технологии крепления (даже чаще рекомендованного)+швы все герметиком проходил)...Пока не топил-все Ок было-влаги не боится (две стены на улице отделал),ударопрочен,ровненько лежал на стенах, крепежи не рвет...
    В туалете, после полной отделки стен короедом и началом отопления дома (каркасник,150 мм. вата)...выгнуло листы по стыкам и просто по середине круто (фото в теме),углы все порвало даже по внутренним стенкам...буду полностью переделывать комнату...
    В душевой пришлось делать так-расшурупливал листы, делал доп. обрешетку, зазор между листами увеличил-герметик туда+дважды проклеил сеткой все швы с перехлестом...далее стеклосетка, грунт глубокого проникновения, маяки часто (оставил их в штукатурке для усиления),выравнивание (штукатурка) влагостойким материалом стен, покраска влагостойким грунтом-краской...и потом плитка на супер влагостойкий клей-теперь ежедневно смотрю-не рвет ли где в связи с окончанием отопительного сезона. В общем мину себе подложил...Материал крайне критичен к влаге и перепаду температур-склонен к короблению, выгибанию и на место не возвращается...танцы с бубном по подготовке стен под отделку
    ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ НЕ РЕКОМЕНДУЮ...:no:
    ГКЛ влагостойкое (мини листы) простояло 2 года без отопления и сезон отопительный в топочной-ни малейшей трещинки...:super:
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    В теме про это уже было, просто напомню.
    Эта сцука ест саморезы. Над шляпкой появляется бугорок, а самореза под ним уже нет...
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    во влажной среде магнивые соли, которые в составе СМЛ, создают агресивную среду.
    Что саморезы, было в теме, что у женщины чуть газовую трубу не разъело. Делайте выводы!
  8. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Хотел приобрести плиты ОгнеупорOFF для парилки, так как температуру держат лучше, чем минерит. Случайно узнал, что при его производстве используется Хлорид магния (бишофит), прочитал, что он вызывает коррозию. В инструкции к металлической печи, запрещено использовать соль, печь гниет. Вот теперь думаю.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    СМЛ все дальше и дальше преподносит сюрпризы (теперь уже ожидаемо)-саморезы действительно кушает-часть уже того...нет их...как только начал отопительный сезон-все опять выгнуло, стало дальше рвать швы стыковочные-пока конопачу герметиком, что бы штукатурка-короед не сыпалась сильно...Один из углов выгнуло и образовалась щель между потолком и стеной более 20 мм.-забил тоже герметиком туда-дует сильно...Все,терпение лопнуло-по весне буду ломать стены в туалете и переделывать на гкл или панелями пвх зашью...
    @ayd88,
    При таком раскладе
    я бы не рискнул теперь-минерит отличный, проверенный материал...
  10. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Тоже личный опыт. Каркасный дом, листами СМЛ были обшиты котельная и санузлы. Листы ничем не были отделаны четыре сезона. За это время я на них насмотрелся до чёртиков.
    Чистовую отделку поверх СМЛ я тормознул сразу после первой зимы. Каюсь, первый сезон в доме не было отопления и влажность сделала своё дело:
    - Листы за несколько месяцев изогнуло до неузнаваемости.
    - В них начали таять саморезы.
    - За листами появилась плесень (больше в доме её нигде нет).
    - После начала отопления и падения влажности, листы скукожились так, что начали выламываться кусками в местах крепления к стене.
    Спустя 4 года ни одного, даже маленького, листа не осталось целым. Все листы потеряли геометрию, имеют трещины, заломы, с потолка свисают их оторванные изогнутые края, в этих листах ничего не держится и с них постоянно сыплется белый порошок.
    Никакой речи об отделке поверх СМЛ больше не стоит, только в мусорку.
    Другое дело, ЦСП. Был приятно удивлён, но про них здесь не буду.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    #1355
    Мое терпение и смотрины на сие безобразие то же подошли к концу...
    Туалет:
    Изогнуло и порвало все окончательно...саморезы все ...трещины пока замазал герметиком-дует...По весне все буду ломать стены и обшивать/декорировать нормальным материалом...
    Душевая:
    видимо за счет усиления маячками и штукатурка гидро материалами дала свои результаты-пока трещины только на 2-х плитках пошли (замазал герметиком в цвет-не видно совершенно)...все остальное держится...переделывать душевую рука не поднимается и кошелек не разрешает...буду тянуть до последнего...
    Жаль, что продавца/производителя нельзя привлечь к ответственности за такое ...
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Фото ...на память.
  13. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Купил 162 м2 СМЛ, продавец крупного строительного гипермаркета сказал, что производитель Россия (Шахтинск), думаю он имел ввиду
    СМЛ-ДОН
    Производитель в Каменске-Шахтинском, Россия.
    СМЛ мне для жёсткой обшивки каркаса вместо ОСБ, далее будет вентзазор и облицовка кирпичем. По заявлениям его можно применять как ЦСП (дефицит в нашем регионе), соответственно он должен быть не хуже гипсокартона, которым обшивают каркас фины и им подобные. Ещё не монтировал, но провел эксперимент. Бросил в ведро кусок СМЛ и кусок обычного гипсокартона. Спустя сутки, края гипсокартона легко смазываются пальцем, но кусок прочный. Кусок СМЛ вообще не изменился, прочный и твердый. Края СМЛ не смазываются. Решил, что все супер и оставил ещё на трое суток. Результат меня удивил. Спустя 4 суток СМЛ начал разваливаться, сетка легко отслаивается и кусок пальцами легко крошится (раскис). Геометрия на вид не изменилась и я положил его сохнуть, чтобы проверить вернет ли он прочность. Кусок из гипсокартона не изменил своих свойств, края по прежнему смазываются, но он остался твердым и не раскис. Я был уверен, что СМЛ не изменится и он как газоблок, вроде камня (Я слегка расстроился, но надеюсь, что для моих целей он станет лучшим решением. Я думаю, что его армирующая сетка более устойчива к влажности чем бумага гипсокартона. Коль в инструкции к монтажу требуется зазор, то естественно это для компенсации его гуляния! Чего тут удивляться трещенкам. Я бы не рискнул его применять для внутренних работ и клеить на него плитку или финишную отделку.
  14. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Эхххх (ладно, уговорили. Повезу назад в магазин(
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @bludodey, еще и спасибо+коньяк в догонку...всем советчикам..:super::hello:
